> Le
Contact :
Message
par jpdubuc » 18 avr. 2024, 10:36
fkp 94 a écrit : ↑18 avr. 2024, 09:46
J'en ai vu sur certaines ph2, peut etre les premieres ? Et puis ensuite renault a reflechi en comprenant que cette prise etait inutile et source de tracas .
On est bien d'accord, elle est inutile pour rouler.
Mais elle peut-être très utile (remplacement par un truc plus standard ou par soudures) pour réparer celle qui charbonne au raccordement du bloc pompe.
Contact :
Message
par fkp 94 » 18 avr. 2024, 12:38
jpdubuc a écrit : ↑18 avr. 2024, 10:36
Ca charbonne aussi au niveau de cette prise. Quand une solution apporte des problemes supplementaires, elle est à revoir.
Contact :
Message
par jpdubuc » 18 avr. 2024, 13:13
fkp 94 a écrit : ↑18 avr. 2024, 12:38
Elle a été revue, car Renault a fini par la supprimer.
Maximax51
Message
par Maximax51 » 27 avr. 2024, 08:32
Pompe à essence changée, pas de réelles difficultés si on a la clé pour l'écrou a encoches et surtout les pinces pour déconnecter les tuyaux...
CT lundi !
Memere est resortie du sous sol!
Contact :
Message
par jpdubuc » 27 avr. 2024, 09:49
Contact :
Message
par fkp 94 » 27 avr. 2024, 11:15
good job. C'est un bloc bosc que tu as monté ?
Si tu n'as pas jeté l'ancien bloc pompe, je veux bien le recuperer. Deja pour comprendre comment la pompe est morte si rapidement, et pour lui redonner vie
Maximax51
Message
par Maximax51 » 28 avr. 2024, 10:54
Oui j'ai monté une Bosch !
Maximax51
Message
par Maximax51 » 07 mai 2024, 19:36
Suite au CT. Aujourdhui montage de 2 pneus neufs et d un silencieux!
Maximax51
Message
par Maximax51 » 02 juin 2024, 20:11
Personne n'a besoin de silent bloc?
Ca commence a trainer dans mon bureau!
Contact :
Message
par jpdubuc » 02 juin 2024, 21:46
Je reconnais le noir (caoutchouc) qui sert à fixer (il y en a 4 en tout) le cache gris sur la plaque noire qui sont au dessus de la culasse.
Le blanc ressemble beaucoup au noir.
Même matière ?
Maximax51
Message
par Maximax51 » 03 juin 2024, 08:21
Les deux sont made home le noir est normalement ''un peu moins souple''.
Jai les blancs sur ma voiture depuis 60000km et ca n'a pas bougé.
Contact :
Message
par jpdubuc » 03 juin 2024, 08:42
Ah OK.
Tu les as fait au tour, en moulage, ou en 3D ?
Sur PC (écran plus grand que sur mon mobile), cela ressemble à du moulage.
J'ai un jeu d'origine en neuf en secours, donc je ne suis pas intéressé, mais d'autres membres doivent sûrement l'être.
Contact :
Message
par tdd » 03 juin 2024, 08:54
je dirais moulage, on voit le plan de joint...
Maximax51
Message
par Maximax51 » 03 juin 2024, 09:34
Il s'agit effectivement de pièces moulées
Contact :
Message
par jpdubuc » 03 juin 2024, 10:44
C'est top.
Maximax51
Message
par Maximax51 » 04 juin 2024, 12:35
Il fallait bien que je trouve une solution!
Et comme je ne savais pas trop comment cela allait vieillir, j'ai fais plusieurs jeux...
Contact :
Message
par jpdubuc » 04 juin 2024, 14:11
Logique.
Tu as utilisé quelle matière ?
Maximax51
Message
par Maximax51 » 04 juin 2024, 14:21
Il s'agit de resine a mélanger avec un durcisseur
Il y a plusieurs type et melanges différents qui influences l'élasticité et la solidité donc il faut faire des essais.
Mais ceux qui travaillent tous les jours ce type de produit ont l'habitude, juste en touchant la piece dorigine ils savent ce quil faut utiliser. (Moi je ne sais pas)
J'ai juste fait le moule
Contact :
Message
par jpdubuc » 04 juin 2024, 16:17
Maximax51
Message
par Maximax51 » 11 juin 2024, 13:39
Maximax51 a écrit : ↑02 juin 2024, 20:11
Et quand j'aurai tout balancer, on va me demander si j'en ai encore...
Contact :
Message
par tdd » 11 juin 2024, 13:43
ça traine,certes, mais ce n'est pas trop volumineux...
Si tu voyais tout ce que j'ai qui traine et la place que ça prend ^^
Maximax51
Message
par Maximax51 » 24 sept. 2024, 12:07
Aujourd'hui a 360 111km, vidange!
Controle tete et doigt d'allumeur, qui ont beaucoup de km...
Bah ils sont nickels!
Un ptit coup de nettoyage et c'est reparti pour un tour!
Par contre vidange sans pont elevateur c'est la galere...
J'ai plus l'habitude!
environ symbole
