Bonne nouvelle.
Peut-être une étourderie d'un garagiste.
Depuis quand tu avais ce soucis ?
[LudoAlpine] Safrane 2.5 20v RXT 1998
Re: [LudoAlpine] Safrane 2.5 20v RXT 1998
- LudoAlpine
- Nouveau membre
J'avais le problème depuis que j'ai acheté la voiture mais comme ça ne gênait en rien la conduite (à part devoir mettre le code de la radio à chaque fois, au moins je le connais bien maintenant), je me suis jamais vraiment attardé dessus ^^
Donc tu n'avais pas les lumières de bas de porte, à l'ouverture pour rentrer dedans ?
J'ai testé par curiosité hier : l'absence du pont fait par le bloc noir :
Il faudrait vérifier que tu n'as pas une consommation de courant plus forte que la normale, quand la voiture est en veille (garée, porte fermée et toi dehors).
----- EDIT :
Ce changement permettrait de pallier ce type de défaut.
- Si absent : il n'y a plus ces lumières.
----- EDIT :
Dernière modification par jpdubuc le 05 févr. 2025, 00:49, modifié 1 fois.
Un bricolo du dimanche a cru bon d'y toucher.LudoAlpine a écrit : ↑03 févr. 2025, 21:06Re à tous,
Désolé j'étais pas dispo pour répondre, en WE vacances ^^
J'ai enlevé le relais violet et mis le shunt prévu et ça marche effectivement ! Merci![]()
Je me demande quand même pourquoi c'était comme ça
- LudoAlpine
- Nouveau membre
Non je n'avais pas les lumière de bas de porte.
J'ai laissé une nuit complète et pas de soucis, je vais mesurer avec un multimètre quand j'aurais le temps si il y a une fuite de courant quand même quand elle est fermée.
Vous avez un ordre d'idée de combien ça doit être en temps normal la conso de courant ? Quelques milliampères je suppose.
Exemple de valeurs et de méthode :
oui apres stabilisation c'est 20 ou 30 mA normalement.LudoAlpine a écrit : ↑06 févr. 2025, 13:20Non je n'avais pas les lumière de bas de porte.
