Re: [Delta02] phase 2 2,5i pack cuir
Message par Delta02 » 29 juil. 2025, 15:48
Je crois que je vais partir sur la marque SNR , je ne vois pas mieux (ou pire) pour le moment ...
Message par jpdubuc » 29 juil. 2025, 16:35
N'oublie pas de changer les bagues roulement (par principe) et les soufflets si HS.
Message par Delta02 » 29 juil. 2025, 16:39
Bien évidemment JP ;)
Message par jpdubuc » 29 juil. 2025, 16:55
Message par fkp 94 » 31 juil. 2025, 09:53
GeneralChef a écrit :
28 juil. 2025, 23:48
Hello
Sur Autodoc : https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 5-20v-b54f
Moi j'ai mis des Monroe à huile sur la mienne. Comme ça je peux voir si il y a une fuite
sais tu que ceux dit à gaz, contiennent aussi de l'huile ?
Message par Delta02 » 01 août 2025, 09:09
question :
Quelle est la référence d'origine Renault pour les amortisseurs a gaz ?
Message par fkp 94 » 01 août 2025, 15:25
Delta02 a écrit :
01 août 2025, 09:09
question :
avant ou ar ?
Message par Delta02 » 01 août 2025, 17:09
avant
Message par fkp 94 » 02 août 2025, 10:23
il y a 5 refs pour chaque coté.
Tu as ceux la de dispo https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortis ... /?vid=8146
ou celui la mais un seul coté de dispo https://www.oscaro.com/amortisseur-sach ... /?vid=8146
Message par Delta02 » 02 août 2025, 10:40
Salut François ,
J’ai déjà vu sur Oscaro et tout les autres , la misère ..
Je demandais la réf Renault pour les gaz avant , 77…….
Message par jpdubuc » 02 août 2025, 11:27
Références vérifiées dans le PR-1254.
AVG et AVD : 1 et 2 : MONROE : AVG : 1 : BOGE : AVD : 2 : BOGE :
Message par Delta02 » 13 août 2025, 09:22
Bonjour a tous ,
voila pourquoi je demandais la réf Renault , car j'ai ca en magasin depuis des années , mais est-ce des gaz ou huile ?
Message par tdd » 13 août 2025, 09:34
d'après le post de jp au dessus, des monroe à huile...
Message par jpdubuc » 13 août 2025, 13:38
Visuellement : huile.
Les gaz sont toujours stockés compressés avec une sangle ou une tige en acier.
Simple à tester en neuf : tu appuis dessus FORT jusqu'en bas, puis s'il remonte vite -->> gaz.
Message par yannick david » 13 août 2025, 21:09
le made in spain,me ferait dire perso des kyb,mais je peux me planter
Message par fkp 94 » 14 août 2025, 09:44
Je dirai des gaz compte tenu de l'inscription dessus : pressurized.
test simple : tu appuies dessus. si il remonte tout seul, c'est à gaz.
Message par Delta02 » 14 août 2025, 10:39
Merci messieurs ,
j'ai oublié de faire le test hier soir..
JP , je suis en train de poser des KYB gaz sur une Megane 3 , et bien il n'y avait pas de sangle pour les compresser , comme quoi...
Message par jpdubuc » 14 août 2025, 15:42
OK, tous ceux que j'ai vu, 6 paires (Bilstein et Sachs), avaient une sangle ou un crochet pour rester à dormir en mode compressé.
Les avec huile sont souvent indiqués : "Pression d'huile".
Message par jpdubuc » 14 août 2025, 15:51
Comme un air de ressemblance avec :
Message par Palmedor » 15 août 2025, 00:15
Tiens bonjour le revenant, c'est vrai qu'il y a encore quelques mois on trouvait facilement des KYB pour avant et arrière, là il reste un petit stock de arrières qui devrait être bientôt vide, c'est le moment de stocker
Concernant SNR, je viens de regarder par curiosité, c'est un rapprochement fait par la maison mère NTN (le groupe japonais qui possède actuellement SNR) avec LTM (des tunisiens, qui ne font que des amortisseurs)
C'est donc des amortisseurs LTM étiquetés SNR, la gamme couvre 80% des véhicules en europe, avec 800 références.
Selon leur dépliants, 100% des amortisseurs testés en bout de chaîne, et ils font que de l'amortisseur Gaz, aucun à huile.
A priori, pas du mauvais matos, ça se teste pour voir la durée de vie réelle.
Puis si c'est les seuls qui fabriquent toujours pour Safrane, le choix sera vite vu...
Il reste en huile :monroe qui fabriquerait en pologne depuis 2018 (c'est à peu près la période où la qualité à commencer à baisser chez eux) et record, fabriqués france, à priori qualité moyenne.
En gaz, que des fins de stocks sinon SNR
Message par Delta02 » 18 août 2025, 11:06
Merci pour les infos sur SNR, je pense que c'est ce que l'on peut trouver de moins pire actuellement :D , en gaz bien sur.
Concernant mes amortos Renault , j'appui dessus et HOP , ce remonte aussi sec en une seconde.
Donc a priori ce sont bien des gaz ?
Message par jpdubuc » 18 août 2025, 11:19
Très probablement "gaz". ;)
Titom300
Message par Titom300 » 24 août 2025, 14:38
Hello, pour ma part j'ai mis du motrio gaz à l'arrière, le premier mois c'était une planche, et depuis c'est beaucoup mieux ! Pour l'avant, j'ai mis du KYB que j'ai du monter moi même, le renault qui m'a mis le motrio ar n'avait pas d'outil assez sérieux pour faire les avant ;) Il existe aussi, pour ceux qui veulent tester viarouge, sur mesure, a 260 euros l'amorto av ou ar, je me suis taté
