Bonjour a tous, bilou33380 (Olivier), entre bx et bassin,propriétaire d une safrane RXT 2.5 essence 220000km grise de 99,interieur velour,voiture familiale ayant appartenu à mon père,un peu delaissee ces derniers temps, j aimerais qu elle reparte pour 5ans mais quelques travaux à faire...
Dernière modification par Bilou33380 le 26 juil. 2025, 09:58, modifié 1 fois.
@Bilou33380, il y a une règle sur le Forum (règle générale et de bon sens) :
- On se présente, on attends d'être validé, et on pose une ou des questions.
- Camarguais
- RTE
Ravi de revenir sur le forum, désolé je n'ai pas été très actif depuis pas mal de temps, mais depuis le début de l'année des soucis de santé m'ont forcé à mettre beaucoup d'activité en parenthèse.
J'espère que vous allez tous bien.
me voici donc de retour et avec quelques questions qui sont restées de côté durant toute cette période.
Donc voilà mes petits soucis.
1) depuis mon changement de mécanisme de vitre arrière gauche, j'ai la condamnation centralisée de la portière qui fonctionne mal, si je mets le petit cache de la garniture de la tirette elle ne ferme pas ou ne s'ouvre pas.
Si j'enlève le petit cache de la garniture de la tirette, elle ne ferme pas mais si j'appuie sur la tirette pour fermer, si j'ouvre la voiture avec la centralisation elle s'ouvre.
Je pensai au moteur, mais l'accès n'est pas simple.
2) depuis quelque temps, à bas régime en première, quand j'accélère, j'entends comme un bruit comme si une tôle vibrait légèrement, comme un bruit de crécelle et d'un coup ça disparaît.
3) j'ai fais récemment 1200 kilomètres (600 aller et 600 retour) et sur l'autoroute en roulant tranquille entre 100 et 130 km/h, je ressens comme un léger à coup moteur, rien de méchant mais je ne vois pas où serait l'anomalie, car le moteur fonctionne très bien à l'accélération sans perte de puissance.
A noter que depuis peu j'ai mis de l'éthanol mais ça me le faisais aussi légèrement quand je l'ai acheté et descendu de Paris il y a presque un an.
4) dernier petit souci, sur l'autoroute, que ce soit en monté, en accélération ou en descente avec le frein moteur ou quand j’accélère autour des 130 km/h j'ai ressenti comme une vibration assez brève mais gênante mais je n'ai pas idée de la cause ( moteur, pneus, silent-bloc ou autre).
D'avance merci pour vos retours et ravi de pouvoir revenir sur le forum.
Alain
Alain
1°) : Pour mettre le loquet, je m'assois dans la voiture.
Avec le plip, ou la console de toit, je verrouille les portes.
Je pose le loquet, et je le baisse, et il s’agrippe donc en position basse.
Je demande le déverrouillage des portes, et vérifie que le loquet remonte.
Puis je refais une séquence verrouillage puis déverrouillage : pour confirmer.
Si le moteur arrive seulement à ouvrir, il faut aller déposer le bloc centralisation.
Je viens de faire les 2 arrière de la RXE, regardes mas astuces liées à la poignée extérieure. 2°) : Il faut que tu repères le "où".
Dernièrement j'avais un grillon à 80 km/h : c'était le petit cache gris du rétroviseur intérieur !
3°) : C'est un accoups ou des espacés ?
Avec ou sans la clim en route ?
Si c'est cyclique : elle prend de l'énergie sur le moteur.
Essayes sans.
4°) : Tes pneus sont bien équilibrés ?
Essayes sans.
- Camarguais
- RTE
Merci jpdubuc, les accoups pour l'instant il y avait toujours la clim.
J'ai oublié un dernier point, j'ai aussi eu le problème avec le réglage de mes phares xénon.
Nous étions chargés et mes phares éblouissaient.
Je sais qu'il y a des capteurs qui règlent la hauteur d'éclairage, mais comment savoir lequel ou lesquels sont défaillants?
Alain
Alain
Pour les feux au xénon, de souvenirs, le réglage se fait voiture vide.
Est ce que le voyant s'allume lorsque tu mets le contact ?
Et s'éteint quelques secondes après ?
Capteurs ARD et AVD : Ne pas mettre le contact avec un capteur débranché.
Sinon il faut effacer le défaut avec la Valise.
- Camarguais
- RTE
c'est simple de savoir si le correcteur d'assiete automatique des xénon fonctionne:t'allume les xénon moteur éteint sans contact,ils doivent se rabattre super bas.
puis ensuite tu met le contact,la ils doivent remonter a hauteur normal
si ça c'est ok,il te faut donc regler la hauteur du faisceau,tu va voir un controleur ,il te fera ça vite fait moyennant un petit billet bien sur
- Camarguais
- RTE
Merci pour l'info.yannick david a écrit : ↑06 sept. 2025, 21:30c'est simple de savoir si le correcteur d'assiete automatique des xénon fonctionne:t'allume les xénon moteur éteint sans contact,ils doivent se rabattre super bas.
Alain
Alain
