Message par jpdubuc » 13 avr. 2026, 09:27
pierrot80400 a écrit :
13 avr. 2026, 09:00
le compartiment moteur est superbe!!
Pierre
Je te remercie, j'avoue trouver le temps long. :snurf:
Voir des zones quasi finies me remonte le moral. :vuimiam:
Message par jpdubuc » 14 avr. 2026, 01:52
Suivi des commandes en cours.
Remarques au sujet des virages des durites 10 mm :
  • À certains endroits, cela fait un début de pliage.
    Ces virages sont trop serrés, mais obligatoires.
    J'espère corriger avec des colliers en plastique.
Commande de colliers "clipsables" :
  • ajile Collier de Serrage Plastique Nylon NOIR pour Câbles, Conduites, Durites et Tuyaux Diamètre 15 à 17,1 mm – Sachet de 20 Pièces – QHC115x20-FBA
    https://www.amazon.fr/dp/B07FDHZWT9
  • Commande : le 12 avr. 2026.
Message par jpdubuc » 14 avr. 2026, 15:30
Mise en appui de la pédale de frein.
  • Cela évite au bocal de se vider.
Dépose flexible AVG (daté de 96 : soit 30 ans).
Utilisation du dégrippant : -----
J'ai essayé avec 3 "trucs" : bof = nul :
  • Clé à tuyauter avec une pince étau autour.
    Pas assez rigide, manque de place.
  • Douille et clé Pichler.
    Un peu trop grand pour l'avant : manque de place.
  • Outil Kunzer (déjà utilisé avec ma RT).
    La clé 13 avait fini pas casser.
    La 11 présente un peu trop de jeu.
Utilisation de la pince étau : OK : :vouiii: :
  • Pince étau spéciale de 5 à 28 mm de diamètre pour écrous, vis, câbles (conduites de frein) endommagés, etc
    https://www.amazon.fr/dp/B00513F5UQ
En fait, il faut forcer sans hésiter.
Puis, un passage de lime fine, pour retirer les marques.
Dépose flexible AVD (daté de 96 : soit 30 ans) :
  • Comme j'ai testé les 3 ci-dessus, il est plus mal en point.
Dépose des 2 platines support :
  • Pour les nettoyer, les traiter.
  • Pour nettoyer les griffes de maintien.
  • Et pour nettoyer les écrous des durites.
Traitement platine AVG :
  • Férose et Hamerite Ultima Noir.
Traitement platine AVD :
  • Voile : Férose et Hamerite Ultima Noir.
Message par jpdubuc » 14 avr. 2026, 20:37
08 nov. 2024, 23:46
Flexibles de frein (j'ai déjà en secours).
Exemple Oscaro : Avant (idem G et D) :
  • 7701204590
    ATE - 24.5111-0285.3
10 mars 2025, 09:55
  • 2ième couche de peinture.
Pose durite flexible AVG :
  • Pose uniquement côté étrier.
    Serrage côté étrier (14) : 1,5 daN.m.
Préparation emplacement platine AVG :
  • Remplacement des 3 écrous insert métallique.
Pose platine AVD : :)
  • Remplacement 3 écrous insert métallique.
    Utilisation des 3 anciennes vis.
    Pose des 3 vis (douille 10) graisse graphite.
    Serrage 0,7 daN.m.
  • Pose durite flexible.
    Serrage écrou durite rigide (11) : 1,3 daN.m.
    Source RTA Phase-2, freins page 98.
Fil capteur AVD plaquettes usées : :)
  • Test TDB par mise à la Masse : OK.
  • Ajout graisse contact.
  • Connexion du fil de la plaquette.
  • Mise en place de la bague de maintien du fil.
Message par jpdubuc » 14 avr. 2026, 22:34
13 avr. 2026, 01:31
Commande fusible 2A :
  • JatilEr 10 Pièces Fusible Voiture, Fusibles pour Auto Standard 2A, Voiture Fusible avec 1 Extracteur de Fusibles pour Voiture/Camping-Car/Camion/Moto/Bateau
    https://www.amazon.fr/dp/B0B7ZZT49P?smid=A3
12 avr. 2026, 18:03
  • BILITOOLS Kit de Réparation de Filetage M8x1.25, Kit Helicoil Métrique avec Foret HSS
    https://www.amazon.fr/dp/B09WN4QTNL
Réception aujourd'hui : le 14 avr. 2026.
Commande pour avoir du stock (très utile) :
  • Il ne m'en reste plus qu'un seul.
    Ancien texte : Écrou Cage Métal en Blister pour Véhicules Renault/Citroën/Nissan, M6-1.00, Lot de 4
    RESTAGRAF- Ecrou baionnette
    Maintenant : lot de 20.
    https://www.amazon.fr/dp/B08SS261YL
  • Commande : le 14 avr. 2026.
Pour remplacer les 3 vis HS de l'AVG :
  • C'est proche, mais sans le bout de guidage d'entrée.
    Restagraf - Vis à Métaux Tête Hexagonale à Embase - M6-1.00 x 20 mm - Acier Classe 8.8 - DIN 6921 - Fixation Pièces Mécaniques, Carrosserie - Réf. 7164 - Sachet de 10
    https://www.amazon.fr/dp/B09HRCF41C
  • Commande : le 15 avr. 2026.
Message par jpdubuc » 14 avr. 2026, 23:17
06 mars 2026, 19:28
Aujourd'hui, les 4 roues sont retirées :
  • Roue ARD : secours de la RT (4 trous).
  • Roue ARG : secours de la RXE (4 trous).
  • AVD : chandelle.
  • AVG : chandelle.
Rappel des dates des pneus qui étaient en place : :llooll:
  • 1 pneu : 1502 (proche 24 ans).
  • 1 pneu : 2405 (proche 21 ans).
  • 2 pneus : 2505 (proche 21 ans).
Encore quelques étapes, et les 2 roues de l'avant vont pouvoir enfin revenir en place. ;)
  • Absentes depuis : le 06 mars 2026.
Message par jpdubuc » 15 avr. 2026, 18:17
19 mars 2026, 13:27
30 écrous M6 avec rondelle :
14 avr. 2026, 01:52
Réception des colliers de serrage : le 15 avr. 2026.
Pose de l'hélicoil M8.
Pose de la patte de renfort :
  • 2 vis M8 : serrage 2 daN.m.
Pose de la bride du tuyau de clim :
  • Utilisation d'un écrou neuf.
    Le circuit clim est totalement installé.
Pose de deux colliers de serrage :
  • Cela limite les 2 pincements.
  • Et ajout d'une protection pour les 2 durites.
  • Je réfléchi à modifier cette protection.
Bride vissée pour les 2 durites rigides :
  • Il faut que je pose un collier plastique Ty-Rap.
    En haut, à droite de la photo.
Au dessus de la rampe d'injection.
Pose d'un collier de serrage :
  • Cela tire la durite, pour l'écarter du régulateur de vitesse.
    Avec deux colliers Ty-Rap en plastique.
  • Je réfléchi à tourner à 180° le collier.
Message par jpdubuc » 16 avr. 2026, 09:28
15 avr. 2026, 18:17
Le collier est tourné à 180° (sans dépose).
Message par jpdubuc » 16 avr. 2026, 17:06
14 avr. 2026, 22:34
Réception aujourd'hui : le 16 avr. 2026.
Fil capteur AVG plaquettes usées : :)
  • Réparation du fil coupé : 28 cm.
  • Thermorétractable pour protéger.
Message par jpdubuc » 17 avr. 2026, 18:30
14 juin 2025, 20:00
Commande de 5 bouchons de vidange :
  • Bouchon de vidange d'huile avec aimant néodyme, acier inoxydable, écrou de vidange d'huile, joint en cuivre, bouchon de carter d'huile magnétique, M12, M16, M18, M20
    Choix : "M16X1.5"
14 avr. 2026, 22:34
Hier, je n'ai pas retrouvé le 2nd clips en métal. :cartonr:
Du coup, j'ai commandé :
  • ECSiNG 8 Pièces Clips de Fixation en Métal pour Tuyau de Frein Automobile Clip de Support de Retenue de Tuyau de Frein 34341163565 34340141371 481477 Compatible avec BMW Série
    https://www.amazon.fr/dp/B0D2KQJ5KQ
  • Commande : le 16 avr. 2026.
  • Réception aujourd'hui : le 17 avr. 2026.
J'ai trouvé un site qui indique la référence Renault :
  • Référence identique Phase-1 et Phase-2.
    77 00 705 561 (7700705561).
Ils sont totalement identiques aux Safrane.
Flexible côté AVD :
  • Vue du montage.
  • Là il y a la bague de maintien du fil test plaquettes.
    Référence Renault : 77 04 002 218 (7704002218)
Flexible côté AVG :
  • Pose de la platine et serrage de la durite.
    Utilisation de 4 vis neuves.
    Utilisation d'un clips neuf en métal.
  • On peut voir le fil réparé, test plaquettes.
  • Je ne sais plus, s'il y avait une bague de maintien.
    Il faut que je trouve une solution.
  • J'ai aspergé d'eau le cardan et le triangle après la photo.
    Pour neutraliser les traces de liquide de frein.
J'ai retrouvé le clips, juste après le serrage : :roll:
  • En plus pile où je croyais qu'il devait être.
  • Ainsi le posé AVG n'a pas de trace de rouille. ;)
Les purges des étriers restent à faire.
08 avr. 2026, 00:15
Probablement une des prochaines étapes :
  • Ou la vidange du différentiel.
Vidange de l'huile du différentiel :
  • Vidange, très légèrement incliné bas à droite.
  • L'huile était fluide marron clair.
  • J'ai incliné AVD plus haut pour le remplissage.
    Avec un tube et un entonnoir.
    Sans débordement.
    1,5 L de ELF NFP (2 bidons scellés de 1L).
    Bidons bien agités avant utilisation.
Remplacement de la vis de vidange (aimant) :
  • Joint 16 mm bi-matière.
  • Serrage de la vis (douille 17) : 3 daN.m.
    Puis 3,5, puis 4, puis 4,5 et final : 5 daN.m.
Remise en place de la vis de remplissage :
  • Serrage de la vis (carré 8 mm) : 3 daN.m.
Comparaison des 2 huiles : -----
Serrage de la vis (douille 17) vidange huile moteur :
  • 3,5, puis 4, puis 4,5 et final : 5 daN.m.
Les 2 trous de fixation sous le PC AV :
(pour la plaque de protection sous le moteur).
  • Réparation avec de la colle époxy.
  • Mise en place des écrous griffes.
    Et pose des 2 vis avec serrage moyen.
Message par jpdubuc » Hier, 15:56
06 mars 2026, 19:28
  • AVD : chandelle.
  • AVG : chandelle.
La roue de secours de la RXE se dégonfle :
  • Il faut que je vérifie la date.
  • Et, je vais sûrement devoir changer ce pneu.
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 12:14
02 avr. 2026, 22:22
Bombe de peinture pour étriers :
  • Pour Great Wall 2015-2025 résistance aux hautes températures bricolage étrier de frein peinture 2K aérosol Spray peut brillant Glamour finition jaune bleu rouge
    Choix : Couleur: argent
    https://fr.aliexpress.com/item/1005009988769775.html
    Commande : le 06 nov. 2025.
    Réception : le 23 nov. 2025.
J'avais acheté cette bombe de peinture pour les étriers arrières.
Comme je change les avants, je les traite en premier.
2ième bombe de peinture pour étriers :
  • Commande d'une 2ième : le 02 avr. 2026.
    Je ne suis pas sûr du volume restant pour les AR.
Réception : le 17 avr. 2026.
5 vis de roues comme neuves chromées :
  • Commande : le 18 mars 2026.
  • Réception : le 20 mars 2026.
4 vis de roues neuves chromées :
  • Commande : le 05 avr. 2026.
  • Réception : le 18 avr. 2026.
Message par jpdubuc » Aujourd’hui, 16:47
Purge du bocal de liquide de frein :
  • Avec une seringue j'ai vidé la zone avant.
Remplacement du liquide (1 an) Dot 4 par Dot 5.1.
Purge (à 2) des étriers AVD et AVG :
  • Purgeur AVD : clé de 7.
  • Purgeur AVG : clé de 8.
Le circuit avant utilise le bac arrière du bocal :
  • Ce qui a fait la purge de la zone arrière.
Réparation du bouchon du bocal de liquide de frein :
  • Démontage au max possible.
    Il y a 2 picots dans le capuchon gris à droite.
    Il y a une rondelle type cuivre ("argenté") à droite.
    En forçant (à 90°) on arrive à la sortir par le haut.
    Tout à droite, c'est le caoutchouc isolant.
  • Nettoyage de chaque élément.
  • Tournevis fin (voir à gauche de la photo).
    Brosse métallique pour les picots (idem).
    Nettoyant contact.
    Papier de verre hyper fin pour la rondelle.
    Graisse contact au remontage.
Vérifications :
  • Pas de fuite au niveau des flexibles.
Vérifications des fuites :
  • Maître cylindre : pas de trace de fuite.
  • Bouchon vidange huile moteur : idem.
    Joint du carter : idem.
  • Bouchon vidange différentiel : idem.
    Bouchon remplissage : idem.
Par contre, j'ai observé une baisse du LDR :
  • Peut-être le raccord ARG du vase d'expansion.
    À surveiller de près.
