Message par jpdubuc » 11 juil. 2026, 13:52
24 oct. 2024, 09:57
bugsbuggy a écrit :
08 sept. 2015, 10:59
Bon quelques news !
après 2 ans 1/2 d’immobilisation et 37 km depuis son dernier CT je me suis enfin attaqué à Tata Yoyo
changement :
- silencieux intermédiaire
- silencieux arrière
11 juil. 2026, 13:07
Malheureusement classique les silencieux indisponibles, il faut commander sans réfléchir quand tu en vois un de dispo
Actuellement 0 sur Oscaro, 1 de disponible sur autodoc et beaucoup trop cher à 214 euros, c'est un Asso, qualité d'assemblage correcte mais il faut souvent réaligner un peu les pattes, l'esthétique est différent de l'origine.
Possiblement essayer d'aller demander dans un AD local, ou toute boutique de pièces auto, des fois qu'un fournisseur ait encore un peu de stock
Il y a aussi la solution : y souder un écrou, et mettre une vis de purge. :llooll:
Si le reste est en état.
Message par jpdubuc » 11 juil. 2026, 14:05
14 avr. 2026, 20:37
Pose durite flexible AVD :
  • Serrage côté étrier (14) : 1,5 daN.m.
  • Serrage écrou durite rigide (11) : 1,3 daN.m.
    Source RTA Phase-2, freins page 98.
17 avr. 2026, 18:30
Hier, je n'ai pas retrouvé le 2nd clips en métal. :cartonr:
Du coup, j'ai commandé :
  • ECSiNG 8 Pièces Clips de Fixation en Métal pour Tuyau de Frein Automobile Clip de Support de Retenue de Tuyau de Frein 34341163565 34340141371 481477 Compatible avec BMW Série
Ils sont totalement identiques aux Safrane.
Taraudage des 4 trous de vis de roue ARG.
Nettoyage.
Pose du disque ARG : -----
Repose de l'étrier ARG :
  • Serrages : voir la RTA.
  • Vis douille de 16 : frein filet normal.
  • Pose des plaquettes (voir ci-après).
    Kit de montage neuf (stock)
    BOSCH 1 987 474 278 (1987474278).
  • Vis tête BTR : avec de la graisse graphite.
    Remise en place du câble frein à main.
    viewtopic.php?f=12&t=28834&p=524387&hil ... er#p524387
Pose des 2 plaquettes neuves : -----
Pose du flexible ARD :
  • Utilisation d'un clips neuf en métal.
    Ainsi, il n'y a pas de traces de rouille.
  • Serrages comme les AV.
Pose du flexible ARG :
Message par jpdubuc » 12 juil. 2026, 00:24
09 juil. 2026, 18:12
Passage en mode LED des feux de stop et positions :
Commande des résistances 10 Ohms 100W :
  • PATIKIL 100W 10 Ohm Résistance de Coque en Aluminium, 4 Pcs Résistance de Boîtier en Aluminium Résistance de Puissance à Vis de Tolérance de 5%, Doré
  • Commande : le 09 juil. 2026.
Suivi des commandes en cours.
Réception : le 11 juil. 2026 (soir).
Message par jpdubuc » 13 juil. 2026, 14:44
10 juil. 2026, 15:04
09 juil. 2026, 18:00
02 juil. 2026, 12:04
Je tente une commande pour le silencieux :
Commande remboursée, par l'indisponibilité du silencieux. :(
Hier j'ai tenté chez : Aujourd'hui : le 10 juil. 2026 :
  • Commande remboursée, par l'indisponibilité. :(
J'ai tenté ailleurs (moins cher) : Aujourd'hui : le 13 juil. 2026 :
  • Commande envoyée. ;)
    À voir à la réception, y compris le raccordement.
Message par jpdubuc » 13 juil. 2026, 20:00
Finalisation des feux de stop pour le passage en mode LED :
  • Soudures des résistances.
  • Fixations et collage des résistances.
Message par jpdubuc » 14 juil. 2026, 10:30
19 avr. 2026, 16:47
Kilométrage = 236 271 km - le 19-04-2026
Commande 2 bidons 0,5L de Dot 5.1 :
  • VALEO - 0.5 L - ref. 402407
Purge du bocal de liquide de frein :
  • Avec une seringue j'ai vidé la zone avant.
Remplacement du liquide (1 an) Dot 4 par Dot 5.1.
Purge (à 2) des étriers AVD et AVG :
  • Purgeur AVD : clé de 7.
  • Purgeur AVG : clé de 8.
  • Utilisation de quasi 1 bidon de 0,5L de liquide.
Le circuit avant utilise le bac arrière du bocal :
  • Ce qui a fait la purge de la zone arrière.
Kilométrage = 236 271 km - le 14-07-2026
Purge du circuit de freinage :
  • Liquide DOT 5.1.
    Aidé par l'outil de mise en pression : 1 Bar.
    Avec le contact pour le bloc ABS.
  • Avant : purge facile.
  • 10 levées de la poignée frein à main pour réamorcer le rattrapage de jeu interne des étriers AR.
  • Arrière : purge dure surtout l'ARD.
    Je mets en doute le répartiteur arrière.
    Car même à la pédale : c'était hyper dur.
    Ou bien, c'est l'effet roues AR absentes qui interagit.
  • Avec déposes des roues avants.
  • Ordre RTA : AVG, AVD, ARG et enfin ARD.
Du coup, elle n'avait plus de roue :
  • Sur les 4 chandelles Michelin.
  • Pas de roue de secours dans son coffre.
Vérifications du liquide de freins :
  • Pas de fuite au niveau des flexibles.
Jante ARD : équilibrage (gr) :
  • Inside : groupe 10
  • Outside (proche) : groupe 10 + 5 + 10 + 5 + 10 + 5
  • JP-touch à l'insu de mon plein gré. :roll:
    Une bande de poids est détachée. :cartonr:
    Groupe 10 + 5 + 10 + 5 + 10
  • Du coup, c'est la roue de secours qui est placée.
  • Un soupçon de graisse graphite au bout des vis.
  • 3 vis de roue, d'origine + antivol.
Il faut que je repasse chez ceux qui ont refait les jantes, pour refaire faire l'équilibrage. :grrr:
Jante ARG : équilibrage (gr) :
  • Inside : groupe 10 + 5 + 10 + 5
  • Outside opposé : groupe 10 + 5 + 10 + 5 + 10 + 5
  • 3 vis de roue, neuves + antivol.
Pose du capuchon central ARG.
Constatation avec le moteur allumé :
  • La jonction catalyseur / intermédiaire fait pipi rouille !
  • Le trou du silencieux arrière fait caca rouille !
Dépose des 2 chandelles à l'avant : Dépose des 2 chandelles à l'arrière : Ainsi, elle est de retour sur 4 roues :
  • Et du coup, je peux enfin la déplacer.
Mise en montée partielle des SUSPIL :
  • Juste pour dégager le cric roulant du pont AR.
Un reset XR25 du système ABS est à faire.
Un reset XR25 du système SUSPIL est à faire.
Le filtre à essence me semble "gros" :
  • À voir précisément avant de le déposer.
  • Il semble être raccordé avec des Serflex : à voir.
Voix de synthèse suite absence des feux de stop :
  • 1ière fois : murmure.
    Du coup peut-être changer le HP.
  • 2ième fois : un peu audible.
    Mieux.
  • 3ième fois : fort et clair.
    Il faudra le surveiller.
Message par jpdubuc » 15 juil. 2026, 13:46
Passage dans la société pour le rééquilibrage :
  • Ce n'est pas la première fois que cela leur arrive.
    Quand une roue n'a pas roulé, les poids peuvent tomber.
    Car ils ne sont pas écrasés par la force centrifuge. :(
  • Outside (opposé) : groupe 5 + 10 + 5 + 10 + 5
Je réfléchi à refaire la purge des 2 étriers arrières.
Message par jpdubuc » Hier, 11:35
13 mars 2026, 11:42
10 mars 2026, 17:05
Modification du rhéostat :
  • Cran 0 : rien (par construction).
  1. Cran 1 : 24 Ohms entre le cran 0 et le cran 1.
  2. Cran 2 : 30 Ohms entre le cran 1 et le cran 2.
  3. Cran 3 : 33 Ohms entre le cran 2 et le cran 3.
  4. Cran 4 : 39 Ohms entre le cran 3 et le cran 4.
  5. Cran 5 : 43 Ohms entre le cran 4 et le cran 5.
  6. Cran 6 : 51 Ohms entre le cran 5 et le cran 6.
La liste choisie est le résultat de ceci :
  1. Partir de 0 Ohm (par construction).
  2. 1er cran environ 24 Ohms.
    Rendu OK sur ma Phase-2.
  3. Dernier cran vers 225 Ohms cumulés.
  4. Évoluer par pas linéaire.
Du coup, calcul avec un pas de 5 Ohms :
  2. Cran 2 : 29 Ohms entre le cran 1 et le cran 2.
  3. Cran 3 : 34 Ohms entre le cran 2 et le cran 3.
  5. Cran 5 : 44 Ohms entre le cran 4 et le cran 5.
  6. Cran 6 : 49 Ohms entre le cran 5 et le cran 6.
Valeurs des résistances (tolérance 5%) :
  • Choix de valeurs normalisées au plus proche.
Calcul des valeurs cumulées du rhéostat :
  1. Cran 0 : 0 Ohm.
    Résistance cumulée : 0 Ω.
  2. Cran 1 : 24 Ohms entre le cran 0 et le cran 1.
    Résistance cumulée : 24 Ω.
  3. Cran 2 : 30 Ohms entre le cran 1 et le cran 2.
    Résistance cumulée : 54 Ω.
  4. Cran 3 : 33 Ohms entre le cran 2 et le cran 3.
    Résistance cumulée : 87 Ω.
  5. Cran 4 : 39 Ohms entre le cran 3 et le cran 4.
    Résistance cumulée : 126 Ω.
  6. Cran 5 : 43 Ohms entre le cran 4 et le cran 5.
    Résistance cumulée : 169 Ω.
  7. Cran 6 : 51 Ohms entre le cran 5 et le cran 6.
    Résistance cumulée : 220 Ω.
J'ai eu le doute d'avoir fait la modification :
  • Rappel, la batterie est débranchée.
    Dépose des caches : en fait c'était déjà fait.
  • Ajout de la graisse contact des 2 côtés (c'est mieux).
  • Photo pour garder une preuve.
Message par jpdubuc » Hier, 17:39
11 juil. 2020, 15:00
Voici le topic avec les bonnes pièces pour bien entretenir une Safrane 2,2si
Echappement:
Tous actuellement introuvables, plus fabriqués.
Il reste des stocks par-ci par là, donc si vous en voyez en neuf sur un site, peu importe la marque, ne vous posez pas de question, achetez.
- Silencieux arrière, référence origine 7700829533
MTS - 01.98070 / Walker - 17285 / Veneporte - RN55334
- Silencieux intérmédiaire, référence origine 7700847145
MTS - 01.52570 / Walker - 17284 / Veneporte RN55504
- Catalyseur, référence origine 7700821146
MTS - 04.3710 / Walker 20251 / Veneporte RN55821K
Réception : le 16 juil. 2026.
  • Dans un gros carton (relais colis).
Diamètre d'entrée :
  • Interne 55 mm. Externe : 58,5 mm.
Vue du dessous :
  • À prévoir : peinture haute température.
  • MTS 100% MADE IN ITALY
    01.98070
    EAN : 8 033464 046774
    200-547 17285 230389 RN 451M
Vue de l'étiquette soudée :
  • MTS MADE IN ITALY
    01/16 01.ART 98070
    [e3] 03 10348-0080A
    Informations complémentaires :
    • MTS 01.98070 Silencieux arrière pour Renault Safrane B54 Puissance: 103, 101, Puissance: 140, 137CV, J7T760, J7T761, Longueur: 1100mm
      Réf.: 01.98070 EAN: 8033464046774
      https://www.auto-doc.fr/mts/7352923
Vue de l'étiquette collée :
  • C'est un Vegaz RS-211.
Informations du VENEPORTE : Informations du ASSO :
