[Yoyojunior] 2,1 DT 11/95
Re: [Yoyojunior] 2,1 DT 11/95
Message par Yoyo30 » 17 févr. 2016, 10:52
La voiture n'a jamais chauffé.
elle consomme depuis cet été un peu de LDR.
Y avait une fuite au radiateur .J'ai changé le radiateur pensant que ça venait de la .
Ca n'a rien changé.
ce peu de LDR s'est transformé en beaucoup de LDR , sans aucune fuite sous la voiture .
Le bocal s'est fendu (fusible)
J'ai remis un bocal quasi neuf de mon stock.
en une semaine , le LDR et le bocal etait tout sombre. surement un peu de compression qui passe dans le LDR
La voiture ne chauffe pas mais le circuit monte en pression un peu plus chaque jour .(durit dure ....mais pas tant que ca).
La conso d'eau évolue de jour en jour .
Le joint est en train de rendre l’âme .
c'est pour ces raison que j'ai envie de sauver cette safrane en lui remplaçant uniquement le joint vu qu'elle n'a pas chauffé.
aussi bien ça peut repartir .
si ca repart pas , ca finira en petit bout au 4 coins de la france . :mrgreen:
Message par yannick david » 17 févr. 2016, 12:08
sans faire éprouver la culasse,ça va etre le jeu de la roulette russe,mais qui ne tente rien n'a rien comme dirait l'autre :lol:
Message par FANFAN 21 » 17 févr. 2016, 12:33
Yoyo30 a écrit :La voiture n'a jamais chauffé.
Ca n'a rien changé.
La mienne mange juste de l'eau ,sans pression anormale dans le circuit ,mais je me leurre pas ,ça va pas durer
Par contre la mienne n'a jamais chauffer non plus ,au contraire elle met une plombe à chauffer
Message par Yoyo30 » 17 févr. 2016, 15:23
yannick david a écrit :sans faire éprouver la culasse,ça va etre le jeu de la roulette russe,mais qui ne tente rien n'a rien comme dirait l'autre :lol:
Ca Je le sais bien .
Mais c'est justement la ou je ne veux pas aller .
un joint pour essayer de la sauver .
ca passe ou ca casse .
si ca passe tant mieux , elle fera encore un paquet de KM (pleins d'autre J8S ont ainsi eté sauvé).
Message par Yoyo30 » 04 avr. 2016, 13:44
quelques news
J'ai attaqué le démontage de la culasse hier vers 15h30.
A 19h elle est décollée prête a être soulevée .
Je ne l'ai pas sortie car je sors l'ensemble culasse et collecteur + turbo puisque les écrous de collecteur sont pas accessibles , et des 4 écrou de turbo sur collecteur , le plus chiant n'a rien voulu savoir ....donc voila :mrgreen:
La a bout de bras , besoin d'une chèvre car c'est lourd.
Je vais lui faire subir une épreuve pour partir sur un travail propre vu que la voiture sera mise en vente dans la foulée du remontage après validation du travail effectué .
elle va donc avoir droit a:
Une épreuve de culasse et rectif si nécessaire
un joint de culasse neuf évidement
un jeu de vis de culasse et la ca pique les fesses .... :raleur:
les joints de collecteur et de couvre culasse
4 bougies de préchauffage
une courroie de distrib neuve .
une vidange moteur et bien sur LDR
un jeu de plaquete de frein av
cette voiture sera ensuite mise en vente donc si y a des intéressé ,bahhh n’hésitez pas , elle est tres propre et fonctionne(ra) très bien :mrgreen:
Pour rappel , l'embrayage a eté fait lors du remplacement moteur , elle est passé en 5 trous avec freinage av en 280 mm (faut bien ca sur un J8S :lol: ), faisceau intérieur passé full option avec pose d'un interieur velour type RXE ph1, pose des 4 VE ,
Tout fonctionne y compris la clim .
en carrosserie , elle est très belle pour son age .
Message par CIBERICK-95 » 04 avr. 2016, 21:27
Mets un prix, afin de commencer a economiser :lol:
Message par Yoyo30 » 04 avr. 2016, 21:29
CIBERICK-95 a écrit :Mets un prix, afin de commencer a economiser :lol:
Toi ne rigoles pas .... :mrgreen: :mrgreen:
De toi depends la recuperation sur Jouy le Moutiers du joint de culasse , des goujons , des joins de collecteur , et de coiuvre cullasse ....mais ca , tu ne le sais pas encore :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par lga775 » 04 avr. 2016, 21:42
:lol:
Message par CIBERICK-95 » 04 avr. 2016, 21:58
Hein? c'est quoi ton histoire :lol:
Il y a un fan de Safrane chez moi et je ne le sais pas? Je ne vois qu'une 2.1dT chez moi, elle est propre mais a + de 300 000km de souvenir, j'espere pour toi que ce n'est pas celle-ci qui est mise en pièce!
Message par CIBERICK-95 » 04 avr. 2016, 22:00
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=12_s
C'est cette annonce?
Je serai bien curieux de rencontrer ce vendeur ;)
Message par Yoyo30 » 05 avr. 2016, 06:33
Oui c'est cette annonce.
Le vendeur me garde le lot jusqu'a que la culasse soit sortie pour voir quel joint il me faut .
Message par fkp 94 » 05 avr. 2016, 09:01
logiquement il te faut le joint mince sauf si tu doit rectifier ta culasse dans ce cas là il te faudra le joint epais
Message par Yoyo30 » 05 avr. 2016, 09:37
Oui c'est ça : trois taille de joint dispo .
le vendeur posséde les 1.6 mm et 1.8 mm.
Je sort la culasse demain et direct chez le rectifieur qui par chance est à 8km de la maison malgres que je soit dans le trou du c.l du monde :mrgreen: :mrgreen:
si la cullasse n'a pas besoin d'etre rectifiée j'aurai juste un joint en 1.4mm à racheter en plus de ce lot .
Message par Yoyo30 » 06 avr. 2016, 18:48
culasse sortie .
L'accessibilité est vraiment pas top malgres qu'il y ait de la place autour .il reste toujours un boulon inaccessible .
Vu la gueule du joint , j'ai sans aucun doute cerné le soucis de la conso d'eau .
quelques photos .
Le joint bien pourri
sans la culasse , ca donne ca
mise à nu de la culasse.Il me manque l'outil pour comprimer les soupape afin de les extraire .
L'arbre à came presente des signes d'usure (came un peu creusée .le moteur à 200 000km.il claquait pas et était très silencieux .je le laisse donc ainsi car le but n'est pas de remettre ce moteur à neuf .
J'ai pas de photo de la culasse sans le joint .
des petits conduits d'eau étaient bouchés par la merdasse .la voiture ne chauffait pas et n'a jamais chauffé meme en forte sollicitation.
La culasse présente très bien , sans criques , ni fissures visible à l’œil.
J'extrai les soupapes et elle part à l’épreuve mais je suis confiant.
Les 2 cylindres visibles sont nikels.
Eric va faloir que je t'appele :mrgreen:
Message par pierrot80400 » 06 avr. 2016, 19:10
Pour les soupapes, tu prend une douille du diamètre de la coupelle, un coup de marteau sur la douille, les demi lune sortent ;)
Message par fkp 94 » 06 avr. 2016, 19:20
pour faire comme ca il faut mettre une cale en dessous pour caler la soupape. ca marche relativement bien comme methode (mais à eviter) et le souci est qu'il ne pourra pas remonter les soupapes.
va falloir t'equiper lionel. et puis n'oublies pas la pate à roder et la ventouse car qui dit depose dit rodage.
Message par Bebel » 06 avr. 2016, 19:31
sinon methode "plan gitan"
un serre joint et une vieille douille, tu fait une encoche dedans , tu fou le serre joint tu serre et voili :)
yzarn
Message par yzarn » 06 avr. 2016, 20:03
Il y aussi le fer plat avec 2 trous et le serre-joint; le fer plat : 1 trou a une extrémité d'un diamètre un peu supérieur à celui du goujon afin que le fer plat puisse prendre du biais, le 2 même trou d'un diamètre supérieur aux demi lune. Tu enfile le fer plat sur un des goujons de la culasse et tu mets un écrou, le 2eme trou au droit de la queue de soupape et tu serre avec un serre joint. Ça marche très bien, je viens de le faire pour déposer les soupapes des culasses de mon tracteur Renault 462 ( moteur MWM 3 cylindres refroidi par air). Et tu peux réutiliser ton bout de ferraille pour la repose des soupapes.
Message par Yoyo30 » 06 avr. 2016, 20:30
Je vais investir dans l'outil qui va bien .
ça resservira surement vu l'activité que j'ai sur la méca en ce moment que ce soit safrane ou autre et que j'aurai à l'avenir '(on se refait pas .... :mrgreen: ).
Pour la ventouse et la pate à roder , ca fera partie aussi de la commande c'est indissociable .
Un jour la R6 me fera le coup car le joint de cucu est d'origine donc de 1973....donc tout ca reservira forcement un jour.
et puis , un jour , on trouvera plus de moteur de safrane et faudra les refaire comme le font les passionné de Ds aujourdhui.
Je serai rodé ....comme les soupapes :llooll: :llooll:
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 07 avr. 2016, 08:14
Salut Lionel moi j'ai pris celui là certes ce n'est pas d'une grande qualité (fabrication asiatique :mrgreen: )
mais ça dépanne et ça marche et en plus c'est pas cher !
je te le prêterais bien mais il y en aurait aussi cher de frais de port que d'achat du matos (16,99 il y a 1 an) :llooll:
http://www.ebay.fr/itm/Coffret-de-leve- ... Sw6wRXAhuq
Message par Bebel » 07 avr. 2016, 08:29
con le prix , faut pas s attendre a du solide , apres tant que les douilles sont costaud , le reste se bricole facilement
Message par Yoyo30 » 07 avr. 2016, 08:46
C'est le coffret que j'avais repéré.
La question etait de savoir si la pince (piece en forme de C) était suffisamment grande pour contourner la cullasse de part et d'autre .
tu reponds à ma question.
je vais commander ca .
La qualité , ca ira , il servira pas tous les jours .
je prends la clé angulaire aussi .
Selon le MR et la RTA qui me sert pour faire ce chantier c'est nécessaire pour le resserrage.
Message par fkp 94 » 07 avr. 2016, 09:15
l'avantage de ce coffret c'est qu'il contient les douilles pour les petites soupapes (moto) que l'on trouve maintenant sur les moteurs de voiture aussi.
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 07 avr. 2016, 10:14
Yoyo30 a écrit :La question etait de savoir si la pince (piece en forme de C) était suffisamment grande pour contourner la cullasse de part et d'autre .
oui il a servi la dernière fois sur un 3,5 L que tu connais :mrgreen:
j'ai pas mal de matos de chez eux c'est rapide et sérieux comme site !
mais je répète c'est de l'asiatique donc tu en as pour ton fric ! :ptdr:
Message par CIBERICK-95 » 07 avr. 2016, 18:37
Apelles moi si tu veux lionel ;)
