as tu l'afficheur central avec les boutons de la synthèse ??
si tu as pas ca ca marchera pas ....j'ai pas pensé à te le dire .....mais j'en ai un.
sinon il te faut encore mettre les faisceaux de portes et ca detectera les portes mal fermées .
en l'etat ca doit detecter les ampoules grillées et si tu es en reserve ....mais avec l'afficheur + boutons.....
Pour le plip, le tiens doit etre malade vu que la pile a eté changée.
- alex_31
Non j'ai pas l'afficheur, je pense que dès le 20 une fois que j'aurais eu la paye je vais te passer une petite commande ami Yoyo
Pas de soucis Alex
A la limite tu peux m'envoyer un chéque que j'encaisse que début décembre .
- alex_31
Répondu
- alex_31
Quelqu'un aurait une photo de l'emplacement pour la synthèse vocale dans les portières ?
Car je ne trouve pas la place pour le connecteur et je suis en train de me demander si je l'ai ou pas finalement ...
Salut Alex
Le connecteur est situé sur la gache d'ouverture pres du connecteur qui commande la centralisation .
jsais pas si tu arriveras à le voir mais tu peux le sentir avec la main.
- alex_31
toutes les safranes en sont équipées ou c'est en option ? Car j'ai pas l'impression de sentir grand chose...
- boumbo31
Par défaut pas sur que tu es l'option dans les portières te faudrait changer lees mécanismes...
si tu veux j'en demonte un pour te montrer .alex_31 a écrit :toutes les safranes en sont équipées ou c'est en option ? Car j'ai pas l'impression de sentir grand chose...
Mais pas avant demain .
- alex_31
Alors la bonne blague sur la porte avant droite je l'ai !
Sur l'avant gauche sur que non (je sens l'emplacement mais pas les 2 broches) et sur l'arrière vu qu'ils sont bien au fond j'ai pas cherché à voir !
Démonte l'avant gauche comme ça tu me le vends :gni:Yoyo30 a écrit :
si tu veux j'en démonte un pour te montrer .
tant qu'a faire , vérifie l'arr comme ca je te vend l'av gauche et les 2 arr si tu es pas équipé :gni: :gni:
- alex_31
wé je redémonterais vite fait les panneaux pour contrôler.
J'ai aussi mis en place un coupe circuit, comme ça double sécurité une fois que l'alarme sera opérationnelle !
Et j'ai remis l'essuie glace de droite un peu décalé pour qu'il puisse balayer tout le PB car le gauche ya une vis qui vient juste au dessus et impossible de le remettre sans ouvrir le capot.
Va d'ailleurs falloir que je trouve une solution pour l'ouvrir ...
ya a la soluce quelque part sur le forum ...mais je sais plus ou.....
va voir dans carrosserie ...
- ricouille59
+1 avec anto , c'est pour cela que je ne l'ai pas mis la synthèse vocale mais cela me plairais bien quand meme maintenantboumbo31 a écrit :Par défaut pas sur que tu es l'option dans les portières te faudrait changer lees mécanismes...
- Bebel
il te faut changer les 4 serrure par des models avec 2 connecteur 2 broches (ca peu etre 2 et 5 broche pour le conducteur suivant les annéesalex_31 a écrit :Quelqu'un aurait une photo de l'emplacement pour la synthèse vocale dans les portières ?
il faut donc le mecanisme de fermture et le faisceau toute options des portes , le tout x4
et un faisceau toute options
donc
tu as:
les faisceau de porte toutes options
Il te manque les serrures .
verifie bien que celle passager av soit prevue sinon je la met avec les autres dans le colis .
tu as:
- alex_31
Bon il pleut sur Toulouse, je viens de me taper la tournée sous la pluie donc démonter les panneaux maintenant...
Le plus simple c'est que je te prends les 4 comme ça je me fais pas chier, je les change toutes et si y'en a en plus qui sont équipées ba je les revendrais !
Mais ceux de l'arrière ont l'air méga chiant à changer...
Sinon pour le capot je crois que je vais couper le câble un peu plus haut et le sortir en tirant dessus à la pince, je vois pas trop comment faire sinon.
- alex_31
c'est bon j'ai réussi à l'ouvrir, et j'ai mis un système en attente de recevoir le câble de Yoyo.
j'ai rebrancher mes 2 essuie glace aussi, fais le plein de LDR !
Elle est parée pour monter dans le centre de la France !
- boumbo31
Tu vois que c'était une bonne idée ce changement de faisceau, c'est chiant à faire mais ca en vaut le coup
- alex_31
Oui en fait ça me plait beaucoup ! Et c'est bien plus simple maintenant pour installer les options, mes futurs sièges n'auront qu'à se clipser sur le faisceau sans bidouilles aucune, le bonheur !
- guigoluss56
et il faut aussi changer le crochet pour la fermeture du hayon.
car sinon la madame elle ne dira rien si le coffre est ouvert
Safrane Biturbo Baccara am93
- alex_31
Comment ça ? Le coffre ferme bien à clé, je comprends pas...
- alex_31
ça y est l'intérieur badiane est récupéré, merci à kevin !
J'ai commencé à le monter, mais pas fini car la neige s'en est mêlée
Il me reste 2/3 trucs à remonter, essentiellement des plastiques.
Par contre le siège conducteur fonctionne pas, uniquement l'ergo, va falloir que je regarde ça de plus près.
Et j'ai reçu aussi le petit colis de Yoyo, l'afficheur pour la synthèse vocale, un contacteur de porte, un nouveau plip qu'il faut que je teste d'urgence :gni: et un joli cadeau les 4 serrures avec la prise pour la synthèse !
ça sera l'occasion de les monter avec les panneaux badiane !
pas de photos pour le moment car à -3° je me suis speedé pour éviter de congeler sur place !!!
- alex_31
Voici quelques photos de l'intérieur toujours pas fini de remonter car après la neige, la pluie !
Et avec -2° pas évident d'avancer.
Et un petit cadeau que je me suis fais :
J'ai aussi installé l'afficheur avec les boutons pour la synthèse de parole, mais rien pas de son
si quelqu'un pouvait m'expliquer le fonctionnement.
Et j'ai fini par changer le plip avec le boitier décodeur, et ça marche ! (pour le moment :gni: )
Donc bilan mitigé, pas de synthèse vocale, pas de siège conducteur qui fonctionne, l'ergo qui marche mais qui gonfle pas, le chauffage des sièges ok (j'ai le voyant au compteur qui s'allume pour les deux sièges) , bref pas tip top tout ça encore !
