Re: [willo49] safrane baccara 1996
Message par Yoyo30 » 11 nov. 2010, 10:13
boumbo31 a écrit :ce ne sont pas les memes entre BVA et BVM...
Si jamais j'ai ca te suffira juste de me payer le port ;)
pas bien reveillé le Willo :lol: :lol: :lol:
willo49
Message par willo49 » 11 nov. 2010, 10:16
:lol: :lol: :lol:
oupss merci yoyo, ok ça marche boumbo31, tu connais l'adresse, dit moi en mp combien je te dois.
willo49
Message par willo49 » 11 nov. 2010, 10:51
je peux monter les câches moteur en place ou pas?
je demande ça c'est pour attendre les pièces ou non car j'avais prévu de le monter aujourd'hui. :)
Message par Bebel » 11 nov. 2010, 12:21
oui tu peux , mais c est plus chiant ! ;)
boumbo31
Message par boumbo31 » 11 nov. 2010, 18:02
je t'envoie ca demain et je te dirai combien m'a couté le port :)
willo49
Message par willo49 » 12 nov. 2010, 09:18
les petites bricoles d'hier
remontage du siège conducteur + quelques plastiques
coté compartiment moteur, gros nettoyage
le moteur est pret, il attend des jours meilleur pour être monté:
pascal57
Message par pascal57 » 12 nov. 2010, 09:52
slt willo ;)
sa devient bon et sacré taf ;) ;)
bonne continuation pour la suite ;) ;)
a+ :bye: :bye: :bye:
le safranois
Message par fkp 94 » 12 nov. 2010, 10:44
attention à un truc la plus grande tole est quasi inmontable une fois remis le ttube Y de l'echappement.
bizarre que tu n'aies eu aucune des 2 toles sur ta bva ... ca sent la boite changée :lol: :lol:
plus je vois cette boite plus ca me rappelle des souvenirs :lol: :lol:
willo49
Message par willo49 » 12 nov. 2010, 12:30
la bva n'est pas d'origine,
j'ai les plaques en tôles mais pas compatible avec la bvm
Message par fkp 94 » 12 nov. 2010, 15:39
celle d'en bas non. d'ailleurs ou est la mienne ????
tiens pendant que j'y pense ....si pas deja fait change à minima tes soufflets de cremaillere et au moindre doute tes rotules axiales.
moteur en place c'est la mega merde à faire.
willo49
Message par willo49 » 12 nov. 2010, 18:43
j'ai pas compris, tu parle de celle d'en bas, elle est compatible ou pas? de toute façon, je vais en recevoir les 2 de boumbo31
mes soufflets de crémaillères sont très propres, et il y en a un de neuf, l'autre à l'air bonne, je vais la faire quand même.
rotules axiales très récentes (- de 500km)
merci pour ces infos ;)
je vous le dit moi, elle va finir neuve cte voiture :lol:
V6MAN
Message par V6MAN » 13 nov. 2010, 04:39
salut willo !! super boulot ;)
j'adore ton interieur !! 8-)
a+ copain!! :bye: :bye:
alex_31
Message par alex_31 » 17 nov. 2010, 18:48
Salut ! très bel intérieur, si jamais tu décides de te séparer de ta moquette avant pense à moi il va me manquer l'avant ;)
Image Image Image
Safrane 2.1 dT en cours de "Baccardisation" ;)
willo49
Message par willo49 » 17 nov. 2010, 22:30
:lol: :lol: :lol: désolé alex_31, mais va falloir attendre très longtemps :)
grosse avancée aujourd'hui, place aux photos, moteur en place:
il est rentré tout seul: harrys:" on pourrait y mettre encore 2 cylindres" faut quand même pas poussé :) mais c'est vrai que ça c'est fait sans encombre ;)
courroie bien tendue:
le moins drôle:
il me faut une commande d'embrayage car la mienne est cassée.
avant de tout remonter: un peu de ldr dans le bloc chauffage et mizère ça fuit donc redémontage du tdb de prévue
je dois remercier tony49 et harrys car sans eux, j'y serai encore. :) :)
Dernière modification par willo49 le 17 nov. 2010, 22:50, modifié 2 fois.
Message par Yoyo30 » 17 nov. 2010, 22:46
cassée à quel niveau ta commande ???
pascal57
Message par pascal57 » 17 nov. 2010, 22:47
bon courage à vous ;) ;) ;)
le safranois
willo49
Message par willo49 » 17 nov. 2010, 22:49
Yoyo30 a écrit :cassée à quel niveau ta commande ???
en dessous du réglage, la gaine est déssertie de la molette :(
merci guerraiche
Message par Yoyo30 » 17 nov. 2010, 22:50
J'ai une moitié de comande hydrau(neuf)....toute la partie interieure avec le petit bocal qui se clipse derrière le bocal frein.
c'est à ce niveau que c'est peté??
willo49
Message par willo49 » 17 nov. 2010, 22:51
ma commande est à câble et non hydro donc ça doit pas être comme ça.
Message par Bebel » 18 nov. 2010, 07:48
j ai un cable d embrayage si ta besoin
tu parle du gros bordel noir de réglage , faut faire supper gaffe au montage et au verouillage , si tu l actionne alros que lle est deverouillé tu nique tout
willo49
Message par willo49 » 18 nov. 2010, 08:52
dis moi à combien tu me la fait,
c'est tony49 qui m'a aidé pour la commande d'embrayage et il connait donc pas de problème de réglage
il la trouvait bizzard au niveau de la gaine (avant même de monter le pédalier dans la voiture)
Message par fkp 94 » 18 nov. 2010, 09:16
pour la gaine ca ne gene pas si elle se deboite du boitier, une fois sous tension le pb disparaitra.par contre si elle est cassée là c'est pas glop à long terme car de la poussiere peut rentrer.
Message par Bebel » 18 nov. 2010, 10:16
willo49 a écrit :dis moi à combien tu me la fait,
19e port in (ca coute 80€ a renault)
willo49
Message par willo49 » 18 nov. 2010, 10:19
je prends, redonne moi ton adresse en mp pour que je t'envois le chèque ;)
tony49
Message par tony49 » 18 nov. 2010, 11:08
fkp 94 a écrit :pour la gaine ca ne gene pas si elle se deboite du boitier, une fois sous tension le pb disparaitra.par contre si elle est cassée là c'est pas glop à long terme car de la poussiere peut rentrer.
Le premier souci c'est que la gaine rentre dans le boitier donc déjà pas normal et le deuxième c'est que même en actionnant le dévérouillage, le cable ne se détend pas. Je présume que le système de rattrapage auto est HS.
