[hce77] safrane 2.1 td alize de 96
- Breizhan
Re: [hce77] safrane 2.1 td alize de 96
Salut Hervé!
Mince vraiment pas de bol...
Mais ça se fait facilement l'embrayage sur un 2,1dt.
Prend les pièces sur Oscaro ou autre. Kit embrayage Valéo avec butée (184€)+ cable d'embrayage (environ 40€), et pense aux joint spy de cardans à changer en même temps et l'huile de boite.
Si t'as besoin de conseils pour le faire ou des références exactes, je peux regarder ça au taf, n'hésites pas. Dommage que je ne sois pas plus prêt, je serais venu te le faire.
Bon courage l'ami!
Bon courage l'ami!
MEETING BRETAGNE 2011:
- hce77
slt a tous
petite nouvelle de la belle
aujourd'hui direction chez bugsbuggy pour réinitialisation de la deuxième clé que j'avais depuis bien longtemps mais le plip ne m'annulais pas l’antidémarrage.
après plusieurs minutes
et quelques grattages de tete
au miracle cela fonctionne
un grand merci a bugsbuggy pour l'opération, mais aussi a fred9545 pour le code de la clé sans qui celle-ci n'aurait pu se faire.
a+
hce77
a+
hce77
- hce77
slt a tous
et voila marre des enjoliveurs qui se font la mal encore et encore lolll
ce matin j'ai acheté de nouvelle chaussures a ma belle
ne reste plus qu'a changer les semelles car pas la bonne conversion de tailles
pour l'instant les photos de celles-ci j'en ferais d'autre quand elles seront montées sur la saf
qualité un peux flou
et une autre avec mon chien de garde
( ne pas si fier tout meme)demander a un de mes copain qui n'a pas prévenu qu'il rentrait dans la cour mdrrr.
- bugsbuggy
chuper tous ça
elle va avoir belle allure avec !
- hce77
bugsbuggy a écrit :chuper tous ça,
merci oui c'est clair, on verra ce que cela donne
mais faut que je change les pneus car il sont en 195/50/15 et cette taille ne vas pas avec ma concordance au 185/70/14
il me faut du 185/50/15.
donc faut que j'appel mon fournisseur de pneus pas cher lollll
a+
hce77
- hce77
Pour tes pneus, je choisirai 195/60/r15, c'est la taille en 15 pouces d'origine sur les 2.1dt
- hce77
merci ciberick,CIBERICK-95 a écrit :Pour tes pneus, je choisirai 195/60/r15, c'est la taille en 15 pouces d'origine sur les 2.1dt
c'est effectivement ce que m'a conseiller bug's aussi
par comte il ne faut pas des cales en plus ? je les montes direct les jantes ??
a+
hce77
Je ne sais pas, ca dépend de l'ETde la jante il me semble
stephane 39
- RTE
effectivement d origine c est bien du 195 60 15 en options sur phase 1
mais mon ex 2.1 etait passe au ct avec du 195 65 15 ca vas aussi pire du 60 a l avant et 65 a l arriere
le ct m avais pas fait de remarque
Pas option sur phase 1, c'était de série sur RT
- bourzat87
[2.1TD] Re: [hce77] safrane 2.1 td alize de 96
Coucou a tous, moi sur la mienne qui est d'origine c'est du 195/60R15. Par contre tu ne peux pas mettre du 195/65R15 ça passe pas au contrôle technique. Mon beau père tiens un centre de contrôle et je me suis renseigné. Si tu fais une mauvaise monte de pneu ton compteur ne sera pas juste et tu risque l’excès de vitesse.
bon courage @+ mon pote
- hce77
slt a tous ,
merci pour vos conseil
mais je reste sur du 195/60/15 ou 195/65/15 car ce sont les monte qui mon été recommandé par mon ctre de CT.
il m'a sortie la fiche de conversion par rapport a monte d'origine et j'ai meme la possibilité de monter meme du 205 mais bon après j'avance plus
n'oublions pas que j'ai le moteur diesel le plus robuste mais aussi le plus poussif
a+
hce77
a+
hce77
- hce77
bon et bien voila commercialement parlant "la fin du monde" a bien fonctionné
mais on est pas mort
alors c'est repartit pour un tour
a+
hce77
a+
hce77
- hce77
voila petit diag fait sur la console de chauffage
une erreur sur commande cote droit n° 3d (sonde de temp° eau moteur,circuit ouvert) qui a disparu au second diag ??????? sans rien faire pas tout compris
nettoyage de la sonde temp°et une goutte de W40 sur la tige de l'hélice oualala elle en avait besoin, pas étonnant que cela passait au froid direct des que je passais en dessous des 23°
du coup dépoussiérage de toute la console puis remontage tous fonctionne impec de ce coté la
prochaine intervention car aujourd'hui pris par le temps, je n'ai pas pu terminer la fameuse prise noir qui s'enclenche dans le moteur de ventilation. eh bien je l'ai qd meme déloger pour voir la tête qu'elle avait
comme a chaque fois ,bingo surchauffe et vert de gris donc brossage des connections et nettoyage puis remis en place.
mais cela déconne toujours lors de la mise en route du chauffage, mon ventilo tourne deux secondes puis s’arrête comme -ci le courant arrivait par accoue
.j’espère que lorsque j'aurais changer cette fameuse prise,cet incident sera résolu
il vas falloir que je fasse un ptit pèlerinage chez mon casseur préféré
a+
hce77
a+
hce77
- Breizhan
Salut Hervé! Les fêtes se préparent?
Alors il en est où l'embrayage? C'est fait?
- hce77
slt breizhan,Breizhan a écrit :Salut Hervé! Les fêtes se préparent?
pour l'instant il tient le coup
je souhaite qu'il tienne jusqu’après les fêtes car le père noël coute bonbon le mois de décembre
n'ayant pas pu me faire plaisir avec un 2.5
a default de grives on mange des merles
qd aux fêtes, oui elles se préparent, mes parents arrivent demain en autre.
et toi tu prépare aussi ?
bonne fêtes a tes proches et toi mon pote
a+
hce77
- hce77
slt a tous
bon réveillon de noël a tous les membres du forum et leur famille
a la votre
et joyeux noël
a+
hce77
a la votre
a+
hce77
- Breizhan
Un très bon Noël à toi aussi et n'abuses pas des bonnes choses
- quadra68
joyeux noël à tous
- hce77
merci breizhan a bientotBreizhan a écrit :Un très bon Noël à toi aussi et n'abuses pas des bonnes choses
hce77
merci quadra idem pour toi et tes prochesquadra68 a écrit :joyeux noël à tous![]()
a+
hce77
- hce77
slt a tous
nouveau caprice de madame saf
plus de ventilation du tout ,meme pas un accoue pourtant après un diag tout est OK.
arfff c'est pas le moment de ne plus avoir de ventilation avec le temps qu'il la buée s'en donne a cœur joie
va falloir que je remette une nouvelle prise noir. déjà les fusibles sont bon. bref on verras cela demain
suite au prochain épisode
a+
hce77
a+
hce77
- lga775
Arf... jamais au bon moment c'est truc là ! (m'enfin quand on a la clim', c'est pas non plus l'bon moment en hiver !)
Dans le pire des cas, j'ai un pulseur de côté si c'est lui le responsable (ce que je ne te souhaite pas !)
- hce77
slt a tous,
merci LGA pour le pulseur, mais j'en déjà un d'avance aussi et après avoir fait l’essai ce matin avec. le résultat est le meme .
j'ai un gros souci de prise
il faut vraiment que j'aille en chercher une en urgence a la casse, car elle est toute grillée fondu.
enfin bref regardez les photos elles parlent d'elles mêmes
et désole pour la nettetés de celles-ci
démontage et dépose de la boite a gants, jusque la c'est facile
dépose du pulseur et vérification des broches oula ça a chauffé un peu
et maintenant le meilleur cette foutu
prise de mer..
je penses , non j’espère que mon problème sera résolu quand elle sera changée cette prise
affaire a suivre une fois que j'aurais été a la casse
voila bon week-end a tous
a+
hce77
a+
hce77
- tisanma
Même mon arrière grand-mère tremble moins lorsqu'elle prend des photos
Mais à mon avis, lorsque tu auras changé la prise, cela ira peut être mieux mais le problème ne sera pas résolu pour autant
Parce que la prise soit grillée/fondue et que cela gène le bon fonctionnement du pulseur, je conçois, mais il te faudra aussi savoir pourquoi cette prise à grillée
