[FANFAN 21] Safrane 2.5i Initiale de 1998 (ex Eatty)
FAFAN 21
Re: [Eatty] safrane 2.5i initiale de 1998
Message par FAFAN 21 » 19 août 2015, 23:33
Si tu as besoin d'informations qui sont dans la rta surtout n'hésite pas ,je l'ai ;)
Eatty
Message par Eatty » 20 août 2015, 10:22
lga775 a écrit :J'suis pas sûr que ce soit une Initiale,
BVA ou BVM ? Car ces jantestsont montés que sur les rares Initiale BVM,
Sans compter qu'elle a les monogrammes "RXE" et "2.5", curieux... :?
Alors c'est une initiale bvm du 13/01/1998 avec les jantes chinons en 15"
Les monogrammes ne sont pas les gris d'origine car volés je pense ( voiture parisienne)
De meme je n'ai pas la valise sous la plage arriere
Yoyo30 a écrit :Non ...LGA parle de la 2.5L de Eaty.
en effet , monogramme RXE sur le coté.
aurais tu des photos de l'interieur ??
à y etre , sur le pied millieux coté droit tu as une plaque constructeur .
si tu peux prendre la photo et la poster on sera fixé.
L'intérieur est un cuir gris ergomatic et cache poste et cache cendrier en bois. Je n'ais pas la boite a gant
Le meilleur pour la fin, c'est bien une initiale (je veux pas etre presomptueux loin de moi cette idée) mais premièrement c'est ecrit sur la facture renault lors de lachat en concession et sur la plaque ovale côté passager, le niveau d'équipement est bien E5. Donc si je comprends bien j'ai une voiture pas très commune :-)
Eatty
Message par Eatty » 20 août 2015, 12:10
pour compléter voici quelques photos :
voila mon compteur quand le défaut est apparu (puis a disparu)
et sinon j'ai un probleme (la aussi ...) avec le "cache" du toit ouvrant
en fait quand je l'ouvre totalement ce cache rentre dans le toit avec la partie vitrée mais ça vient frotter et au fur et a mesure ça se décolle
Du coup quelqu'un sait comment déclipser proprement la partie en plastique ajourée pour pouvoir réencoller le tissus et surtout pour le repasser en dessous ??
saf57730
Message par saf57730 » 20 août 2015, 13:40
sa sent l'infiltration d'eau :roll:
Eatty
Message par Eatty » 20 août 2015, 14:36
Nan c'est quand le cache rentre dans le toit ca frotte et ca tire sur le tissus et a force ca c'est decollé. Donc je voudrais declipser le plastique pour remettre le tissus dessous
MS5
Ingénieur volant en E85
Message par MS5 » 20 août 2015, 17:14
BVA ou BVM ? Car ces jantes sont montés que sur les rares Initiale BVM,
ho purée aeroscuba qui se serais fait avoir :llooll: :llooll: :cartonr:
Et non, on me la fait pas.... Surtout quand tu sais le temps que j'ai mis à la dégotter...
bearic34
Message par bearic34 » 21 août 2015, 09:37
Eatty a écrit :pour compléter voici quelques photos :
1 coup de compresseur dans les conduits qui permettent l' évacuation d' eau du toit ouvrant réglera une bonne partie de ton souçis pour commencer ;)
Ensuite tu peux remettre ton tissus avec 1 petit tournevis plat (provisoire) mais il est dans un sale état :roll:
greg74940
Message par greg74940 » 21 août 2015, 09:57
Le meilleur moyen c'est d'enlever le plastique (je sais pas comment c'est monter, à voir ) et de recoller la moquette en la tendant bien.
http://m.adnauto.fr/colle-pour-moquette ... -2847.html
Eatty
Message par Eatty » 21 août 2015, 10:40
C'est exactement ce que je veux faire mais je n'ai pas envie de casser la partie en plastique :?
Jvai regarder ca de plus près
Message par Yoyo30 » 21 août 2015, 14:59
J'ai un ciel de toit complet en TBEG pour safrane TOE :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Eatty
Message par Eatty » 21 août 2015, 15:27
Je vais pas changer tout le ciel de toit pour un bout qui se decolle ^^ jvais deja essayer de reparer ca
tisanma
Message par tisanma » 21 août 2015, 18:18
Eatty a écrit :C'est exactement ce que je veux faire mais je n'ai pas envie de casser la partie en plastique :?
Ben en regardant la photo (flèches rouges) je crois que c'est déjà fait
bearic34 a écrit :1 coup de compresseur dans les conduits qui permettent l' évacuation d' eau du toit ouvrant réglera une bonne partie de ton souçis pour commencer ;)
+1 un bon coup de soufflette ne sera pas superflu
Eatty a écrit :Je vais pas changer tout le ciel de toit pour un bout qui se decolle ^^ jvais deja essayer de reparer ca
Ben vu les taches brunes (flèches bleues)...
Eatty
Message par Eatty » 24 août 2015, 11:20
Alors concernant les fleches rouges c'est un effet d'optique le plastique est vraiment nickel c'est bien pour ca que je ne voudrais pas l'abimer
Concernant les taches brunes des fleches bleues, c'est la mousse qui est derriere le tissus qui a force de frotter s'est déposé sur l'autre partie du ciel de toit. C'est d'ailleur a cet endroit que le cache frotte et fait que le tissus se decolle
bearic34
Message par bearic34 » 24 août 2015, 11:46
J' ai regardé sur le mien, il n' y a pas de vis donc se sont surement des clips mais je ne peux pas te dire ou ils sont, je ne l' ai jamais démonté
Eatty
Message par Eatty » 24 août 2015, 12:21
bon bah on va faire peter dialo et regarder si y'a pas une vue éclatée ou un truc dans le genre
Eatty
Message par Eatty » 28 août 2015, 12:29
salut à tous
un petit coucou , je suis toujours au meme point n'ayant pas beaucoup de temps en se moment ... j'espere trouver rapidement car elle me manque :smurf:
sinon je n'ai toujours pas trouver comment desactiver l'alarme :sos:
FAFAN 21
Message par FAFAN 21 » 28 août 2015, 12:57
Serrure dans la baie de pare brise ,ou alors sous le cache passager près des pieds du passager il me semble :cagoule:
Eatty
Message par Eatty » 28 août 2015, 21:37
Bon bah je dois etre nul ... Dans la baie de pare brise jai bien le petit carré dans le plastique comme les ph1 mais il est pas découpé et ya pas de serrure meme en dessous. Donc direction coté passagé jai regardé derriere l'aumoniere, sous le tapis et je me suis meme couché sous le tableau de bord et jai toujiurs rien trouvé.... Donc re-help
Sinon coté moteur, j'ai essayé en debranchant la sonde lambda et la sonde de température (qui au passage a une résistance nule donc hs) et ca na rien changé. Alors jai démonté la rampe d'injection et les injecteurs toujours rien d'anormal. J'ai inversé les injecteurs 4 et 5, avec le 1 et 2 et la non plus toujours pas de changement....
Me reste plus que 2 solutions, soit bobine d'allumage (mais pk ca merde que tu 2 cylindres ?? ) ou manque de pression de carburant (mais la aussi pk que 2 cylindres en cause) ...
Ca me sappe le moral cette histoire :snurf:
FAFAN 21
Message par FAFAN 21 » 28 août 2015, 23:26
Ne décourage pas ,tu trouveras la panne ,essaye de trouver une bobine pour tester ;)
bearic34
Message par bearic34 » 29 août 2015, 08:16
Trouve une rampe avec les injecteurs et change le tout, tu auras des injecteurs en + au cas ou certains soit défaillant.
Quand j' ai changé tout ca, j' ai débranché le débimêtre, le voyant est resté alumé alors, j' ai coupé le contact, rebranché le débimêtre puis remis le contact et le voyant c' est éteint.
Message par fkp 94 » 29 août 2015, 09:41
debranche tes injectr et branche une ampoule temoin dessus pour verifier que les inejcteurs sont bien alimentés.
si ok depose ta rampe et verifie que tes 5 injecteurs crachent bien.
ensuite on avisera
Eatty
Message par Eatty » 31 août 2015, 12:18
après test de "crachage" des injos , le 1 (anciennement 4) est faible mais ils fonctionnent tous, et de toute facon le cylindre 1 donne bien
donc je vais maintenant tester l'alimentation des injecteurs
j'ai retesté mon allumage sur les 2 cylindres incriminés et j'ai une belle étincelle bleue bien intense sur les 2 donc j'ecarte pour le moment la piste de l'allumage
sinon je continue mes recherches pour l'alarme car toujours rien trouvé ....
sinon pour alimenter un peu en photos voici une photo de qualité moyenne de mon intérieur (screenshot de l'annnonce de la voiture)
bearic34
Message par bearic34 » 02 sept. 2015, 16:43
D' aprés ce que j' ai pu lire, l' alarme se trouve bien la:
"a coté de l'entrée d'air du système de chaufage clim sous la baie de pare brise"
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... ra#p363448
et ici http://forum.renault-safrane.com/viewto ... me#p361988
Dernière modification par bearic34 le 04 sept. 2015, 18:57, modifié 1 fois.
Eatty
Message par Eatty » 03 sept. 2015, 14:57
Ok merci du renseignement au moins je saurai ou c'est :ctop:
Mais je cherche comment la désactiver c'est a dire la position du contacteur ou la manipulation a faire car il me manque les 5 ou 6 premieres pages du manuel utilisateur, et donc du coup le chapitre sur l'alarme
Eatty
Message par Eatty » 07 sept. 2015, 19:10
Bonjour à tous,
voici une photo de plus de mon intérieur ainsi que la photo de ma plaque ovale comme ça y'aura plus de doute :llooll:
Bon sinon voi les 3 endroits où j'ai cherché ce fichu contacteur d'alarme
baie de pare brise
sous le siège passager
et sous le tableau de bord coté passager
Donc toujours rien :oops: :chiotte:
sinon je crois avoir trouvé la solution pour pas tout casser et declipser proprement le plastique du brise vue de TO
