apres tu tire le cable a la main et tu le change
[pierrot80400] Safrane 2.1dT
- Bebel
Re: [pierrot80400] Safrane 2.1dT - Safrane V6i INITIALE
passe la main par dessous la voiture , vire le cligno
et voila pb resolu!
sinon j'ai été chez rino recuperé les derniere pieces,
j'ai eu mon bidon de 5l de nfp anciennement trx!
j'ai commander mon joint spi du bout de l'arbre a came!
j'arrete la pour aujourd'hui trop de sous depenser...!
bon petite premiere journée
19h-21h30
les trains sont demonter
plus de face avant, plus de radiateur
photos!
j'ai juste une vis de biellette qui tourne dans le vide faut que j'appuie dessus pour arriver a la devisser?
voila pour ce soir!
demain levé 7h!
a si ce matin j'ai demonter les courroie du moteur pour les changer,
et j'ai pas reussi a viré la vis btr du bout de l'arbre a came pour changer le joint!
ca vient doucement!
19h-21h30
photos!
voila pour ce soir!
demain levé 7h!
ca vient doucement!
au passage j'ai vu un triangle hs...
Eh bien ca bosse dur!
Bon courage Pierrot
Bon courage Pierrot
merci!
pour le moment 2 pb!
les durite qui vont vers le chauffage j'arrive pas a les virer! et aussi les durite de clim! dans l'aile!
la c'est le plus long, toutes les petites vis du faisceau, des differente plaque thermique! j'en passe!
Compte suprimé
comment cela tu arrive pas a les virée?durite chauffage.il faut appuyé sur la patte au dessus et tirer vers toi.il disent appuyer avec un tournevis sur l'ergo dessus et tirer fortement vers l'AR,attention au deux joints!
clim pas besoin de virer!
si besoin d'info je suis connecté msn.
info je viends de m'acheté une rta iea avec le v6i L7x713.
voila ou j'en suis!
j'arrive pas a viré ca! mais apparament ce s'enleve pas...!
- dan77
bon courage Pierrot,quand je vois le chantier!
ca avance...!
plus d'echappement, de demarreur, fini les durite (presque)....
ya pas comme une "erreur"??
Compte suprimé
heu bin j'crois bien!
???,c'est quoi l'erreur ???
- lolosaf34
fais bien gaffe de tout ranger dans l'ordre pour ne pas avoir de pepins au remontage ,mais apparament cla ira car tu a l'air trés consciencieux dans ton travaille
bravo mon gars
merci! le moteur est quasi tombé a par un cardan colé! :x le pont vidangé,
reste aussi la commande de boite! et la da!
encore des choses!
- machouse
Ill y a marqué BVM au lieu de BVA sur le calculateur de la boîte auto (je crois)lionel30 a écrit :???,c'est quoi l'erreur ???
na c'est le calculo injection!
sur celui bva ya bien marqué de bva!
les durits de clim doivent se debrancher du detendeur il me semble.
- machouse
Autant pour moi, je pensais que c'était une erreur d'étiquetage de la part de Renaultpierrot80400 a écrit :na c'est le calculo injection!sur celui bva ya bien marqué de bva!
et la gaffe du moment j'ai cassé la commande de boite.... donc
j'ai tenté une reparation mc givrer! on verra
C'est quoi la commande de boite?
c'est le bout du cable du levier de vitesse qui vient sur la boite!
c'est truc dans le rond qui est cassé! en faite dans le rond ya un caoutchou entouré de 2 parti plastique un au dessus un en dessous celui du dessous a un trou pour rentré la boule de la commande qui est sur la boite!
bien sur c'est serti ensemble!
et pour changer cette commande qui passe sous el bloc chauffage... faut demonter bien sure!
j'ai tenté de recoller les 2 partie, ca tiendra le temps que j'en trouve une! demain ej vais ecumer les casses pour voir!
et voila moteur boite par terre et desacoupler! 8-) finger in the nose!
voila demain on remonte!
- Bebel
beau travail en tout cas
pour l avoir fait plein de fois , c est soulant , surtout quand tu a des tuiles qui tombent , courage pierrot
si ta des pb , demande moi , tu c ou me joindre
pour la commande de boite , j en é jeté une , cest con , voi avec fkp , il doit surement t avoir ca
ps profite en pour remttre 2 souflet a ta cremailiere , elle est un peu a poil la lol
oui les soufflet c'est moi qui les ai viré pour les changer! car il etait plus que mort!
merci seb
merci seb
