[JaegermeisterDX] Renault Safrane 2.5 20 V RXE
- RTE
Re: [JaegermeisterDX] Renault Safrane 2.5 20 V RXE
J'ai effectivement l'interrupteur, donc je suppose que je dois avoir, ceux au pedales et derriere le volant je regarderais quand je changerais mon volant
Renault Safrane 2.5 20V RXE 1998
Renault 25 GTS Courchevel 1992
Derrière le volant tu as obligatoirement le connecteur tournant vu que l'airbag est pris dessus.JaegermeisterDX a écrit :J'ai effectivement l'interrupteur, donc je suppose que je dois avoir, ceux au pedales et derriere le volant je regarderais quand je changerais mon volant
- RTE
D'accord, et comment voir les capteurs qui sont derriere les pedales ?
Salut,JaegermeisterDX a écrit :D'accord, et comment voir les capteurs qui sont derriere les pedales ?
les contacteurs de pédalier ne sont pas présents (à part celui pour allumer les feux stop arrières bien sûr), c'est à toi de les installer.
Il n'y a que leurs emplacements de prévus et leurs connecteurs.
Si je ne dis pas de co--eries, tu peux voir le haut du pédalier en démontant le tableau de bord. Tu pourras voir le contacteur d'allumage des feux stop et également les emplacements pour ceux du régulateur de vitesse (un pour la pédale d'embrayage et un second pour la pédale de freins).
- tisanma
Rassures toi, tu ne dis pas de con..rie C'est bien çaburon44 a écrit :Salut,
- RTE
Donc je dois démonter toute ma voiture pour y mettre le régulateur ?
Sinon aujourd'hui j'ai changé les essuie glaces par des Bosch Flat Blade ^^ ainsi que le filtre à air il était vraiment temps de le faire....
Sinon quelques cadeaux pour ma Safrane ^^
Salut,
démonter tout le véhicule pour installer un régulateur de vitesse ? Non
Pour installer les contacteurs du pédalier il est plus facile de "passer" par le tableau de bord que de jouer les contortionnistes.
Pour te rassurer, quand je parle de démonter le tableau de bord je parle du bloc compteur... pas de la planche de bord complète.
- RTE
Ah oui cela me rassure beaucoup plus ^^
- tisanma
+1 et démonter l'aile avant droite pour remplacer le faisceau existant pour un adoc au régulateurburon44 a écrit :Salut,
- RTE
Ah oui il démonté l'aile ah ^^
- RTE
Bonjour à tous, après un moment d'absence je passe faire un hello pour vous souhaiter une bonne année à vous tous et à vos Safranes.
Pour le moment la mienne vas bien mon frère me l'avait empruntée d'ou mon absence.
Sinon j'ai une question.
Est ce que une sellerie de Safrane Baccara ainsi que le volant serait compatible sur ma RXE Phase 2 ?
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V CAMARGUE
bonjour bonne année
je pense pas que la sellerie de phase 1 monte sur phase 2 a voir
- RTE
D'accord, je vais attendre d'avoir d'autre avis
- RTE
Personne pour me répondre
De ce que j'ai lu le cuir serait compatible. mais je n'ai pas vu pour le volant.
Non pas compatible sans grosse modif electrique
- gilles02310
Salut tout dépend si il récupère le siège complet ou juste l'habillage.
- RTE
C'est tout l'intérieur, après si cela n'est pas compatible je prendrais ce qui irait dessus éventuellement les contre portes et le bois, mais est ce que le volant lui irait ?
