fisichampion
Message par fisichampion » 26 juil. 2019, 11:23
25 juil. 2019, 11:11
je ne suis pas sur les plages pour le moment mais les charmantes demoiselles sont bien là je te rassure :lol:
donc si cata bouché au pire le moteur manquerai de puissance mais cela n'entrainerai pas de surchauffe à l'arriere (moins de gazs qui passent = moins de chauffe)
apres un certain temps il est "normal" que le tunnel central et ensuite l'arriere gauche chauffe un minimum. tu peux poser la main sur le fond de coffre sans te bruler mais ca sera quand bien bien chaud apres un bon voyage.
c'est lié à plusieurs choses dont notamment la qualité du silencieux installé : d'origine les pots etaient à double enrobage au niveau du cata (pour limiter la transmission de la chaleur) et les pots etaient tres etudiés. les pots de remplacement n'ont pas ces qualités, sauf peut etre à les acheter chez renault (sur le 2.5 le coup du cata bruyant apres remplacement est un classique).
Merci FKP pour ta réponse, qui me rassure plus que de te savoir entouré de jolies créatures :llooll:
Bon, je vais pouvoir rouler (sans appréhension) et c'est une bonne chose :)
Le silencieux / intermédiaire monté est pas une marque que j'affectionne... mais c'était selon le garage ce qu'il pouvait avoir de mieux pour une Safrane : un walker.
Maintenant, il va falloir présenter la voiture au contrôle technique, en espérant que rien ne viennent entacher le tableau...
25 juil. 2019, 11:54
Il y a aussi à vérifier l'état des pares chaleur le long de la ligne de pots !
Salut JP, j'ai demandé une vérification des pares feux après ce qu'il m'est arrivé, le garage a indiqué qu'ils étaient en bon état et que pour le coup, ça n'aurait pas été le cas, il m'en aurait remplacé sans me laisser partir.
Message par jpdubuc » 26 juil. 2019, 14:02
Message par yannick david » 26 juil. 2019, 21:51
walker font de bonnes gamelles tout comme MTS
bosal par contre,c'est vraiment vraiment plus ce que c'était y'a encore 20 ans de ça.perso,plus jamais :(
j'ai eut monté les 3 marques donc...
fisichampion
Message par fisichampion » 26 juil. 2019, 22:11
Cool, merci Yannick si tu dis que walker c'est pas mal... car j'avais hésité avec un bosal en pensant que c'était mieux au début. Après, j'ai fait confiance au garage...
Message par jpdubuc » 26 juil. 2019, 22:32
Perso : intermédiaire et arrière en Walker.
. . . Avec en plus dégraissage et peinture haute température avant mise en place !
Message par fkp 94 » 27 juil. 2019, 12:02
Walker c'est correct et mieux que bosal oui qui fabrique de la mierda désormais.
fisichampion
Message par fisichampion » 09 août 2019, 20:19
J'espère que vous passer de bonnes vacances.
Une petite question car j'ai l'opportunité d'acheter quelques pièces de Safrane pendant mes vacances.
Est-ce qu'un vase d'expansion de Safrane 2.2 dT peut se monter sur une 2,5 20v ? Le mien est légèrement fissuré.
Est-ce que les commodos d'essuies glaces sont les mêmes pour toutes les Safrane ? Le mien a un petit faux contact.
Merci pour vos infos :)
Message par tdd » 09 août 2019, 21:15
oui et oui
Message par jpdubuc » 09 août 2019, 22:02
Attention le commodo d'essuies glace existe en deux versions :
. . . Pour un Phase-2 il y a une bague tournante pour régler l'intermittence !
. . . Le câblage voiture est identique.
. . . Le relais temporisateur est de deux modèles, pour la bague (temporisation variable) ou sans (temporisation fixe).
Sur ma Phase-1 qui n'avait pas la bague tournante, j'ai fait cette double évolutions vers Phase-2 = parfait !
fisichampion
Message par fisichampion » 10 août 2019, 00:43
Merci pour toutes ces précisions !
:vouiii: :ctop:
Message par Palmedor » 12 août 2019, 20:35
09 août 2019, 22:02
Sur ma phase 1, la bague permet déjà de régler la vitesse de la temporisation en mode intermittent!
C'est sûrement plus une question de finition que de phase.
Message par jpdubuc » 12 août 2019, 22:06
Ma RT AM1993, à l'origine il n'y avait pas une bague, et l'intermittence était fixe !
Message par Palmedor » 13 août 2019, 07:27
12 août 2019, 22:06
Ma pseudo RT 1993 a la bague! Mais bon, avec les merguez Renault, faut s'attendre à tout !
fisichampion
Message par fisichampion » 13 août 2019, 18:00
De toute façon, je suis reparti qu'avec le vase d'expansion.
En effet, le comodo n'était pas démonté, mais j'y retournerai surement. La personne a énormément de pièces de Safrane à 10 minutes de chez mes parents ou je vais régulièrement donc.
fisichampion
Message par fisichampion » 21 août 2019, 19:51
Mon histoire est un peu longue à raconter, juste il faut noter que la Safrane a été refusée au CT il y a quelques jours en raison du frein de stationnement. La raison, l'étrier AR gauche est grippé bien comme il faut.
Je veux donc savoir si les références par rapport à ma Safrane sont les bonnes :
- Etrier AR Gauche...... 77 01 203 724
-Cable frein à main AR gauche.... 77 00 812 524
-Cable frein à main AR droit .... 77 00 812 525
J'ai une fuite également au thermostat d'eau, est-ce bien cette référence pour la mienne ?
-....7436842409 ou 7439180811 ou 7431397947 ?
Merci pour vos réponses, JP si j'ai mis des "....", c'est en référence à tes commentaires, car généralement t'es le boss pour les références des pièces ;)
Message par Alejandro » 21 août 2019, 20:15
Pour les etriers ar du ph1 du ph2 du diesel de l'essence ce sont les mêmes. Pour info moi je prend en trw. Milieu de gamme en terme de tarif. Et complet avec goupilles et graisse.
Calorstat prend un Walher sur piecesauto24, c'est la pièce d'origine ! Change ta sonde de température d'eau à côté, si tu l'as pas fait pdt la distrib ! Une hella sur pa24 fait l'affaire et deux fois moins chère que la valeo souvent en rupture.
Câble de frein à main BOSCH : 1 987 477 648
Câble de frein à main BOSCH : 1 987 477 649
Pour tout ceci juste à taper ton immatriculation, tkt ces pièces la seront les bonnes.
Mais bon JP dans son élan de charité va bien te sortir les liens avec les réfs quand même :D.
fisichampion
Message par fisichampion » 21 août 2019, 20:32
Alejandro a écrit :
21 août 2019, 20:15
Et c'est Alejandro qui répond, avec une bonne indication merci pour le conseil sur la marque ! :ctop:
Alejandro a écrit :
21 août 2019, 20:15
J'ai bien tapé avec mon immatriculation, mais j'ai déjà eu des surprises, donc je fais ceinture bretelle même si c'est pas mon style vestimentaire !
Oh oui...... JP on espère avoir ta réponse ! :sunn:
Un grand merci dans tous les cas Alejandro :D
Message par jpdubuc » 21 août 2019, 22:51
Câbles de frein à main en Bosch (vécu et montés) :
viewtopic.php?f=16&t=26863&p=459899&hilit=Bosch#p459899
Message par jpdubuc » 21 août 2019, 22:58
Si tu changes le calorstat, ... :
. . . Changes les 2 vis de purge en laiton chez Renault !
viewtopic.php?f=7&t=26855&p=459605&hili ... DR#p459605
Message par jpdubuc » 21 août 2019, 23:11
fisichampion a écrit :
21 août 2019, 19:51
- Etrier AR gauche...... 77 01 203 724
- Cable frein à main AR gauche.... 77 00 812 524
- Cable frein à main AR droit .... 77 00 812 525
... thermostat d'eau
D'après la doc PR-1254 :
. . . Exact !
. . . Exact !
. . . Exact !
. . . 7436842409 ou 7439180811
. . . . . . Oui et Oui
. . . 7431397947
. . . . . . Aucun avis
Message par jpdubuc » 21 août 2019, 23:34
Et la sonde température sous le calorstat :
. . . 74 33 545 031 (ancienne référence).
. . . 74 39 186 486
Message par FANFAN 21 » 22 août 2019, 07:30
13 août 2019, 07:27
12 août 2019, 22:06
C'est uniquement les premières qui n'en disposait pas !
Après mi 93 toutes l'avaient
fisichampion
Message par fisichampion » 22 août 2019, 09:33
C'est parfait tout ça, merci à tous ! Beau travail d'équipe... reste à bosser maintenant.
Message par jpdubuc » 22 août 2019, 11:05
FANFAN 21 a écrit :
22 août 2019, 07:30
13 août 2019, 07:27
12 août 2019, 22:06
Rappel ma RT est du 02-12-92 (AM1993) !
Message par FANFAN 21 » 22 août 2019, 12:36
22 août 2019, 11:05
FANFAN 21 a écrit :
22 août 2019, 07:30
13 août 2019, 07:27
Tout à fait logique donc
