[V624sPh2] Hello from Germany
Powersafi
Message par Powersafi » 31 mars 2013, 11:15
Roro62
Re: [V624sPh2] Hello from Germany
Message par Roro62 » 31 mars 2013, 11:19
Welcome here!!!!!!!!!!!
yzarn
[V624sPh2] Re: [V624sPh2] Hello from Germany
Message par yzarn » 31 mars 2013, 12:19
Bienvenu ici, enfin une V6 24S.
J'en posséde également une qui a maintenant 196 000 km et qui marche trés bien.
roule tu avec la boite de vitesse d'origine? car c elà est le point faible de cette voiture.
Powersafi
Message par Powersafi » 31 mars 2013, 12:36
Salu,
Ui la boite de vitesse d'origine. C'est ça car c elà est le point faible de cette voiture.
I hope you understand that. ;)
This Month my exhaust pipe was broken an i had to find another one. This was a hard search, because here in Germany you only get the Original from Renault for a High Price. But i have found a alternitive to the Original.
You can use the hole Exhaust Pipe from the 2,2 8v Safrane. It is much cheaper.
My car before the 3.0 24 v was this:
Greetings
Christian
lud027
Message par lud027 » 31 mars 2013, 12:58
Bonjour et bienvenue sur le forum ;)
@+ :bye:
Présentations:
toni40300
Nouveau membre
Message par toni40300 » 31 mars 2013, 13:15
hello ^^
Tony dinozzo
Message par Tony dinozzo » 31 mars 2013, 13:32
Powersafi a écrit :Salu,
Greetings
Christian
hello, sorry i d'ont speack english wery well,
the pipe are not alternative,
for the front,
for the rear of the car,
can you loock underside the car? to locate the leak
Qui mieux que renault peut entretenir votre renault?????
Bah moi
Quand on aime sa voiture on regarde pas la marque des pièces, c'est Renault direct
Powersafi
Message par Powersafi » 31 mars 2013, 13:43
Hello,
it is alternitive, because it is under my Car till yesterday an it works and fit Perfekt.
Here a Picture of the middle. The old one was Rusted on the Connection between the middle and the and.
Greetings
Christian
tisanma
Message par tisanma » 31 mars 2013, 16:53
Hello, welcome among us
If I understand correctly, you don't have a problem. You tell us your pipe was just bored and you have found an alternative by replacing it with another that is not the original Renault
And that replacement pipe is mounted on your car for a month
Is that correct?
Pour les membres du forum qui ne comprennent pas l'anglais, si cela peut intéresser certains d'entre vous, je me permets de traduire malgré mes maigres connaissances :oops:
Powersafi <<Ce mois-ci mon tuyau d'échappement était cassé, j'ai dû trouver un autre. Il s'agissait d'une recherche difficile, car ici, en Allemagne, vous optenez seulement l'original Renault pour un prix élevé. Mais j'ai trouvé une alternative à l'original.
Vous pouvez utiliser le trou du tuyau d'échappement de la Safrane 2,2 8v. Il est beaucoup moins cher.>>
Tony dinozzo <<le tuyau ne sont pas alternatives,
pour l'avant... (photo)
à l'arrière de la voiture... (photo)
pouvez-vous regarder le dessous de la voiture? pour localiser la fuite ?>>
Powersafi <<il est alternatif, car jusqu'à hier il est sous ma voiture, il fonctionne et c'est monté parfaitement.
Voici une image du milieu. L'ancien était rouillé sur la connexion entre le milieu et la fin>>
Dernière modification par tisanma le 31 mars 2013, 19:47, modifié 1 fois.
yzarn
Message par yzarn » 31 mars 2013, 19:05
tisanma a écrit :Hello, welcome among us
If I understand correctly, you do not have a problem. You tell us your pipe was just bored and you have found an alternative by replacing it with another that is not the original Renault
Is that correct?
Merci Tisanna, c'est super sympa de traduire.
Et j'ai appris que je peux monter un silencieux de 2.2 8 V, en effet le mien est malade et je n'arrive pas à en trouver un.
totoche67
Message par totoche67 » 31 mars 2013, 21:17
bonjour et bienvenue a toi et ta safrane sur le forum ;) :bye:
insolite
