[safrane738] Safrane 2.2dt pack cuir AM2000
safrane 738
Re: [safrane738] Safrane 2.2dt pack cuir AM2000
Message par safrane 738 » 22 juin 2015, 22:23
le calorstat tout neuf
je préfère la voir comme ca :D
pour le moment elle chauffe plus comme avant :ctop:
titou77
Message par titou77 » 22 juin 2015, 22:53
toujours aussi belle
Message par fkp 94 » 24 juin 2015, 08:59
tu as du bol car j'ai une safrane dans ma cour qui a eu un souci similaire et dont au moins le joint de culasse (si ce n'est la culasse) est cuit du coup déculassage :snurf:
Message par pierrot80400 » 24 juin 2015, 11:06
tu as bien fait de prendre le calorstat chez renault! moi j'avais vu la différence avec un "oscaro"
safrane 738
Message par safrane 738 » 25 juin 2015, 22:43
pour le joint de culasse, elle bouffe pas d'huile ni de liquide pour le moment
en revanche j'ai une perte de puissance depuis quelque temps quand il fait chaud :smurf:
Message par fkp 94 » 27 juin 2015, 08:50
vanne EGR
safrane 738
Message par safrane 738 » 27 juin 2015, 23:25
vanne egr condamné depuis un moment ;)
j'ai fait un peu de montagne aujourd hui,arriver sur un faux plat en quatrième a 70 km/h
j'accélère mais elle tire pas reste a 70 km/h :grrr:
Message par fkp 94 » 28 juin 2015, 16:52
ca doit etre à cause des roues :llooll: :llooll: :llooll:
l'avantage c'est que ton permis est protégé :)
le pb ne se produit qu'à chaud ? en permanence ?
Message par yannick david » 28 juin 2015, 22:12
peut etre une prise d'air sur le circuit gasoil tout simplement
safrane 738
Message par safrane 738 » 28 juin 2015, 22:36
c'est sur il faut les tractée les 18,moi qui veut mettre du 20 :D
la baisse de puissance se fait quand il fait chaud,matin et soir il fait plus frais je sent la différence de couple
je suis retourner faire mon tour en montagne 33degré avec la clim 5 minute après demi toure :haaaaa:
l'aiguille est monter plus haut que sur la photo avant que je m'arrête
safrane 738
Message par safrane 738 » 28 juin 2015, 22:47
j'ai pas vu de bulle d'aire dans le circuit de gasoil donc je pense pas
Message par fkp 94 » 29 juin 2015, 08:06
des bulles d'air ca donne des accoups, ca ne donne pas de baisse de puissance.
sauf si tu as monté une plaque, je verifierai que la vanne egr est bien fermée
je verifierai ensuite le turbo et le calage de pompe
Message par yannick david » 29 juin 2015, 18:04
il chauffe quand meme un peu ton tracteur :o :lol:
rassure moi,a ce stade de la jauge,tes ventillos turbinait a fond?
safrane 738
Message par safrane 738 » 29 juin 2015, 22:09
malheureusement oui les ventilos tournai en deuxième vitesse encore un problème a voir
fkp dommage que tu sois aussi loin, sinon je te l'aurai laissé quelle que jour :D
Samoleoo
Message par Samoleoo » 29 juin 2015, 22:47
safrane 738 a écrit :malheureusement oui les ventilos tournai en deuxième vitesse encore un problème a voir
"Malheureusement ... tournaient en 2ème vitesse..." :gne:
Ben non Heureusement sinon t'aurais dit adieu à ton moteur!!
safrane 738
Message par safrane 738 » 29 juin 2015, 23:47
quand je dis Malheureusement c'est pour dire que malgré la deuxième vitesse ca chauffe quand même ;)
Samoleoo
Message par Samoleoo » 30 juin 2015, 15:01
Ah ok j'avais mal compris ;)
Message par yannick david » 30 juin 2015, 15:06
c'est quand meme louche parce que quand je voit la taille des 2 ventillos et la surface du radiateur......
il est bien chaud partout ton radiateur?
tu verrait la taille du radiateur de ma 19 16s,tu rirait :lol:
elle chauffe des que je pousse un rapport,mais la c'est compréhensible
la safrane,je voit pas comment vue le gabarit des machins :roll:
Message par fkp 94 » 01 juil. 2015, 13:15
surveille ton niveau de ldr et ta T° car je le repete, le 2.2 dt n'aime pas du tout la surchauffe.
safrane 738
Message par safrane 738 » 01 juil. 2015, 22:54
le radiateur est bien chaud de partout, je comprend pas non plus pourquoi ca chauffe autant :gne:
pour la surveillance je regarde plus souvent la température que la vitesse :lol:
safrane 738
Message par safrane 738 » 04 août 2015, 21:36
Aujourd'hui passage au CT avec les compliments du controleur :D
reste a trouver le joint de la tête de crémaillère :grrr:
jack50
Message par jack50 » 05 août 2015, 20:21
Superbe safrane
bearic34
Message par bearic34 » 18 oct. 2015, 18:21
Je remonte un peu le topic mais elle est vraiment belle cette saf, le kit BT lui va a ravir
greg74940
Message par greg74940 » 18 oct. 2015, 19:59
C'est clair qu'elle est belle :love: :love:
safrane 738
Message par safrane 738 » 18 oct. 2015, 23:48
Merci les gars ;)
