[delta02]le troisieme mulet est arrivé , une turbofioul
- Delta02
Re: [delta02]le troisieme mulet est arrivé , une turbofioul
Vi , pas grand chose pour phase 1.
Comme je vois que mes chandelles plaisent , voici le reste :
Et l'autre mulet
On peut sauter sur la voiture , ça bouge pas
Et l'autre mulet
- Delta02
Sauf erreur JP c'est exactement les mêmes.jpdubuc a écrit : ↑02 août 2019, 23:17Le mastervac (le gros bidon) est identique ou pas avec le 2,5L 20V AM2000 ?
. . . Si oui, et si en état, et si dispo : je suis intéressé en préventif.
Celui de ma Phase-2 a goûté à la fuite de liquide de frein avant que j'achète la voiture !
. . . J'avais changé les deux joints du réservoir de liquide de frein, qui fuyait !
Je le démonte, le nettoie et te le met au chaud
Un grand merci, d'avance : super sympa Antoine !
Similaire toutes Phase-2.
Les références :
. . . Jusqu'à 961021 : 77 00 808 990
. . . Après 961021 : 77 01 205 460 (à priori mon cas)
Les références :
- Delta02
la mousse est vendue avec, ou c'est en option ?
Si tu as des elements bleus en bon etat : porte, ailes, capot, hayon : je prends.
- Delta02
Elle est fournie avec , j'en ai toujours au frigo
- Delta02
Il y a à minima une porte , l'avant droite , en bon état.
Ailes non et hayon non plus,
- Delta02
Donc porte AVD : bien
Porte AVG : pas de bosses , des griffes
Porte ARG : pareil que l'AVG
Calandre : bien
Le reste , bosses , pocs , rouille et rayures en tout genre
- Delta02
Qui n'en veut
Pour les dieseliste, il y a encore la poire !
la poire ,le capteur PMH, le faisceau bougie le capteur de MA sur la boite, le câble capot l’émetteur/récepteur embrayage, la vanne egr, les linguet....
- Delta02
Je sais je sais , j'ai pas fini.....
Aprés le moteur me reste le tableau de bord a virer et j'aurais fait le tour..
si tu pète pas les vis avec l écrou cage derrière les Twitter garde les ils ne sont plus fait et pète facilement
- Delta02
- Delta02
Ne vous battez pas , il en reste encore
Par contre ici , reste plus grand chose ...
Y a encore bien trop de pièces voyons!!
Le but c'est de d'atteindre le châssis à 100%, comme ça :
@delta02, ta crémaillère, elle reste, ou je peux la récupérer, pour voir comment la remettre en état ?
. . . Est-ce compatible avec le 2,5L AM2000 ?
. . . Avec les 4 vis et les silentblocs !
. . . Pour rechercher comment changer les joints !
- Delta02
je peux te la récupérer bien sur.
Quasi sur que c'est compatible.
Sinon ton mastervac est prêt..
pas sur car en 97 certaines était des koyo a vérifié
J'ai la tête d'origine de ma Phase-2, de rangée, se sera facile de vérifier la compatibilité, en direct.
Et de toutes façons, j'ai aussi ma Phase-1.
Et surtout, je pars du principe qu'elle est disponible et non réservée !
. . . Ce sera une possibilité d'études de remise en état, si elle présente des fuites.
. . . Antoine, as-tu une idée du kilométrage ?
. . . J'y pense, la marque est gravée sur la tête !
Sympa, merci Antoine !
- Delta02
kilométrage : 310 000jpdubuc a écrit : ↑16 août 2019, 14:49J'ai la tête d'origine de ma Phase-2, de rangée, se sera facile de vérifier la compatibilité, en direct.
Je regarderais la marque , mais au fait , j'en ai une autre déjà démontée , 340 000 bornes....
Je pense que celle de ma Phase-2 fuit, donc il faut que j'en trouve une de type SMI !
Pour rappel, suite au changement têtes DA vers DAV :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=451680&hilit=SMI#p451680
jp, j'ai celle de la 2.2si qui traine...
