- pascal66
c' est ce que je fais a chaque plein , car , a mon avis , la conso calculée donne pleins d' infos
Si cela varie , comme pour moi il y a peu , surconso de 3.5l au 100 m' a fait de suite chercher le problème et le solutionner
Je voulais au départ la rendre extérieurement toute belle , mais je vais la laisser tel quel . Les autres usagers me laissent des traces de leur passage a proximité .....dernièrement un ( ou une) abruti(e) m a défoncé mon parechoc av ainsi que ma plaque d immat (hs elle aussi) .Il ne me restera plus qu' a monter un pare-buffle av et ar , et des marche-pieds latéraux .........................................
Une version pare-buffle (camion) Renault :
- pascal66
voila ce qu il faut , peut etre plus renforcé au milieu pour les boules d attelage
Tu as des versions australiennes renforcées :
- pascal66
ha nickel JP , je vais cogiter
Mais interdit en France
Par contre la ce truc me fait penser à un pare éléphant
PTDR
PTDR
- pascal66
euhhhhh
tu avais changé les durites d'essence ?
Ben je pense pas......
- pascal66
pas toutes , je devais finir le boulot le week end prochain
- pascal66
j' avais parlé samedi a des potes que je reprendrais bien une safrane 2.5i mais en BVA .........
bon je vais me mettre en chasse
Rien s récup dessus?
Chargeur ?
Chargeur ?
- pascal66
comme je suis assuré pour le vol et incendie , j attends le verdict de l assurance
mais je ne me suis jamais servi du changeur cd ......, si je dois récupérer , cela sera les roues ar (pneus neufs)
Bon, à défaut si tu reprends une bva, tu pourras constater que c est beaucoup mieux
Oups.
Pas de blessures ?
Fichiers durites mal placées, sur ce moteur (idem les 2,5L 20V et 2L 16V) !
Il te restait quelles durites à changer, parmi les 3 côté moteur ?
Pas de blessures ?
- pascal66
non pas de bobo , certes une belle frayeur ....
la durite en attente etait la durite de retour
C'est plus facile à dire qu'à faire, mais Il est préférable de faire les 3 ensembles, et de grouper l'intervention de celles entre les durites métal en haut du moteur et le bas du tablier.
Dans le doute, il vaut mieux ne pas rouler sans les avoir changées.
Pour les lecteurs, rappels à partir de ce post, et sur les suivants :
. . . Durites essence.
ces photos sont la pour rappeler l'importance de ne pas faire traîner ce genre d'operation sur nos mamies de plus de 20 ans .
ca devrait faire partie d'une procedure que tout safraneux devrait s'imposer à l'acquisition, au meme titre que la vidange , les filtres , etc etc ..et le remplacement des durit si aucune traces de factures.
- pascal66
tout a fait , je paye ma négligence , j en convient , mais la prochaine aura droit a un carter qui protégera les durites du pot d' échappement
bon reste a trouver une 2.5 bva intérieur velour , en très bon état et pas trop de bornes pour pratiquement que dalle
Le carter risque aussi de te cacher les choses !
Une inspection visuelle et olfactive fait une sécurité.
violent quand même comme expérience...
ça s'est manifesté comment du coup sur le moment ?
- pascal66
aucun signe avant coureur ...... pas comme la première ou cela sentait l essence et j avais une consommation accrue .......
c' est une expérience , c'est sur , je ne pensais rester calme a ce point , a tel point que je suis retourné a la voiture qui brûlait pour récupérer mes clés de maison qui étaient dans le cendrier , et sans compter que j avais vidé la voiture complètement , d ou le hayon resté ouvert ..... les pompiers ne voulaient pas que j y retourne
Tu as toujours un risque d'explosion, par exemple les pneus avants, cela génère des projections.
. . . Vu, entendu, ressenti, par rapport à un véhicule en feu sur la bande d'arrêt d'urgence au moment de passer à côté, genre 5m, sans autre possibilité par rapport au trafic à ce moment là.
