[Mimidu54] safrane initiale 2.5 bva 1999
Re: [Mimidu54] safrane initiale 2.5 bva 1999
Prends une photo des disques, juste pour vérifier la présence de rouille et aussi l'empreinte des plaquettes restées 1 mois au même endroit.
- RTE
Salut les loulous tous et rentrer dans l’ordre changement disque et plaquette
Je vient de passer le ct ok nickel à par deux trois bricole de rien du tout
Par contre accoup au passage de vitesse je vais être bon pour la bielette de reprise de couple
Par contre ne connaissant pas la Bva sur safrane je trouve que celle ci fait un bruit quand on monte dans les tours???
Vidange ??? Pièce d’usure ???? Si des connaisseur peuvent m’en dire plus sur cette boîte peut être vue éclatée , rta merci les loulous
Content pour ton CT !
de quand date ta vidange de boite ?
- RTE
J’ai acheter la voiture comme sa donc je pense quel a jamais était faite
tu l'as depuis combien de temps ?
- RTE
il est temps de t'en occuper. de preference avant les soucis, surtout avec une boite auto.
- RTE
D’accord donc vidange de la boîte après y’a t’il d’autre truc à guetter
Il y a une méthode pour la faire complètement.
Et il me semble qu'il y a une jauge manuelle qui sert de remplissage.
Tuto :
https://forum.renault-safrane.com/viewt ... 31#p204809
Infos :
viewtopic.php?f=7&t=26722&p=454225&hili ... va#p454177
Tuto :
Infos :
nan tu peux pas la faire complètement en une fois.
le seul truc, c'est de passer toutes les positions de la boite (en appuyant sur le frein bien sur^^), pour vidanger un peu plus d'huile du convertisseur.
mais pour autant, cela ne vidange pas tout.
pour vraiment statistiquement y arriver, il faut 3 ou 4 vidanges rapprochées (cf le forum boite auto)
Dans les liens que j'indique, @Yoyo30 préconise 3 cycles minimum !
- RTE
Merci je vais m’atteler à sa prochainement
idealement faire 2 vidanges rapprochées . il existe un moyen de changer totalement l'huile en une fois, mais ca demande un peu de boulot et de materiel.
- RTE
D’accord je prévoit combien de litre dextron3 ???
regarde la doc que je t'ai envoyé
- RTE
Salut à tous aujourd’hui la saf fait des sienne le centralisation ne veut plus fonctionner le plafonnier fonctionne mais à la clef sa fonctionne plus j’ai qu’une clef donc je peut pas tester une autre
Des avis ??? Merci
Des avis ??? Merci
tu peux tenter une resynchronisatoin mais je n'y crois guere.
il aurait fallu faire faire une deuxieme clé, ne serait ce que parceque si tu perds celle là tu es en panne.
tu peux aussi installer un kit centralisation genre olympio & cie
- RTE
Ouai je c mais vous savait d’où sa peu venir elle possède l’alarme seconde monte j’ai essayer la resynchro mais rien
Mesures la tension des piles : au minimum 3V chacune !
Je suis dans le même cas. Je n'ai eu qu'une seule clé avec la voiture et je sais que si je perds celle-ci je suis très mal.
Mais comment faire sans débourser une fortune?
La dernière fois que j'ai demandé à Mr Renault c'était pour un Espace 3 de même génération de clés et y'en avait pour pas loin de 250€ en tout de mémoire.
Je suis preneur si y'a une astuce
MRiste a écrit : ↑10 mai 2020, 16:59
copie du transpondeur de ta clé survivante, le plus urgent
les trucs à tout faire genre cordonnier dans les galeries marchandes le font
en même temps, tu fais faire une copie de la lame de la clef, et tu mets les deux dans une coque (quelques euros).
déjà, tu pourras t'en sortir en cas de perte, même si cette clé n'ouvrira qu'avec la serrure.
ensuite, je le redis, le plus simple/rapide, c'est de mettre un kit de centralisation H/F pour l'ouverture.
ça commende à 15€ sur ebay
- RTE
Au niveau de l’installation c facile ??? Vous auriez des liens merci
- RTE
Peut ton changer le boîtier de centralisation sinon
