[Palmedor] 2.0i RN Bleu Methyl 09/1996
Hello!!!
Comme j'ai déjà plus de Safrane que je ne peux en conduire, je vous annonce donc l'acquisition d'une magnifique Safrane Bleu Methyl 432, dotée d'un surpuissant 2.0i !!
Elle n'était qu'à 10min de chez moi, donc j'ai pas vraiment hésité, au vu du prix demandé.
C'est donc une 2ème main, RN phase 1 de septembre 1996, 221,000km, sans clim mais double airbag, soit une des dernières phase 1 !
Elle est notée année modèle 1997 sur le livret renault!
Elle n'avait pas roulé depuis 1an 1/2, était stockée bien au sec, l'historique est plutôt clair, la carrosserie est vraiment en bon état hormis le nez du capot légèrement enfoncé.
Etat des lieux:
CT valable jusqu'en 2020
Distrib moins de 2ans mais suintement au niveau de la pompe à eau à cause d'une vis cassée
Bocal LDR récent, liquide clair,
Triangles mous,
Les freins sont récents et visuellement en bon état
Batterie de moins de 2ans... mais pas tourné pendant 1 an 1/2... on va voir si mon chargeur peut faire des miracles
La centralisation ne marche quasiment plus sur aucune porte,
La commande de ventilation est quasiment HS
Les consoles intérieures sont toutes collantes, beuh vive les premières phase 1 !!!!
Cuir manuel gris foncé (quasi noir donc) pas d'origine, l'état des sièges avant est correct, ils nécessitent un bon nettoyage pour s'en assurer
Attelage col de cygne
Jantes 15" type mégane/scénic, en bon état
Le moteur tourne bien et ne s'est arrêté que 2 fois sur les 15km du retour
Possiblement à cause du réservoir quasi vide, combiné à de la vieille essence ( passage éclair sur la bande d'arrêt d'urgence, vais-je rester en rade au bout de 5min de route... Ah ben non, c'est déjà reparti... petite farceuse va!!)
La jauge de pression d'huile fait du yoyo entre à plat, à fond....soit le filtre à huile est bouché, soit la sonde déconne, ou les 2 !
Bref, j'ai acheté une enième Safrane!
Le but de celle-ci est très clair: Ce sera une Brouette à Pièces!
Au vu de la côte d'une 2.0i sur le marché de l'occasion, du prix d'une carte grise + d'un CT à repasser, car + de 6mois, si je voulais la garder, cela me ferait plus que doubler le prix d'acquisition!
Donc ce sera légalement ma brouette de luxe pendant 1 mois, et ensuite elle finira en pièces.
Il y a beaucoup de pièces communes avec les 2,2si que je pourrais stocker, et je revendrais le reste afin de me rembourser le prix d'achat!
Les photos dès qu'elle sera lavée, là elle est encore recouverte d'un an de poussière!
Etat des lieux:
Triangles mous,
Dernière modification par Palmedor le 24 oct. 2019, 23:04, modifié 2 fois.
Re: [Palmedor] 2.0i Bleu Methyl
JB, suite à nos discussions : belle acquisition.
Dommage que ce ne soit pas le bleu 472, comme une en ta possession ou toutes les tiennes !
La pièce qui m'intéresserait le plus serait la plaque de fond du compteur, si ODB et avec confirmation en photo !
. . . Et absolument aucune urgence : car esthétique !
. . . Ni obligation.
Et pour la durite "araignée", si je réfléchi calmement, comme j'ai réparé la mienne (percée dans un garage), la changer serait sûrement plus galère que de continuer ainsi.
Hum en RN peu de chance qu'elle ait l'obd.
Bon on attend les photos .
En effectivement pas d'odb, juste le compteur numérique !
Les photos arrivent ce soir, dès qu'elle sera propre!
Oh, du suspens !
Et moins de travail pour moi : pas de changement du TDB !
Salut,
Je ne sais toujours pas si l'attelage est compatible entre phase 1 et 2.
Si c'est compatible je veux bien parler du prix en MP
Re: [Palmedor] 2.0i RN Bleu Methyl 09/1996
Voici donc les photos tant attendues de la petite nouvelle, j'ai également légèrement mis à jour le titre et le post de présentation.
Après un bon lavage, j'ai pu faire un vrai état des lieux de la carrosserie, qui est superbe au final:
- Il y a un bel enfoncement du capot à l'avant (femme du précédent proprio, en se garant)
- Une rayure, sur l'aileron arrière (objet posé dessus, certainement)
- PC arrière, un poil fondu au niveau du pot d'échappement... mais faut le voir, et le bandeau sur le côté à nettoyer
Pour le reste, RAS
Pour le reste, RAS
A l'intérieur, ce n'est pas aussi reluisant...
Déjà, gros choc des générations, on sent le passage en phase 2 tout proche...
En plus des caches HP en plastiques... les caches des tweeters sont aussi en plastique
Dites, c'est pas comme ça sur les initiales quand même???
Les consoles sont poisseuses, collantes
La charnière de l'accoudoir central est à moitié cassé, la console de ventilation est HS, le soufflet de vitesse est déchiré en partie, il y a un trou dans la moquette côté conducteur, mais bon y a un tapis pour cacher, ça fait illusion!
Le cuir manuel est pas si mal, évidemment il y a bien quelques traces d'usures mais visuellement il reste vraiment correct!
A l'arrière, rien à signaler de particulier, RN donc vitres manuelles, la banquette est ok, juste un clip plastique de maintien des attaches de ceintures contre le dossier est cassé.
Photos de moins bonnes qualités, prises en sous-sol, forcément sans lumière naturelle c'est moins bien!!
j'en referais.
j'en referais.
Je ne suis pas sûr d'avoir déjà vu une Safrane de cette couleur !
Une remise en état, te sembles possible ?
Carrément qu'elle serait possible! T'es intéressé??
A faire:
- Vidanges fluide/changer filtres
- Remplacer la console de ventilation manuelle
- Mettre une vraie paire de triangle, géométrie (et rotules pour être peinard)
- Au bruit, un catalyseur (j'ai un en stock qui ferait l'affaire, si c'est le même que 2,2si)
et pour faire beau:
- Un capot (j'ai en stock, faut prévoir une peinture en bleu 432)
- Remplacer les consoles poisseuses
Distri à jour, les freins sont ok, les amortos rien à signaler, les pneus peuvent facile faire 10,000km de plus
Budget:
Vidange/filtres: 50 Balles max
CG et CT, 300 balles,
Triangles, rotules et géométrie, 300 balles
Peinture capot: 200 balles facile
Je rajoute le prix d'achat, ça te la fait à 1100 euros, auquel tu devras rajouter dans les 220euros de CG...
Moi j'aurais pas fait un euro de marge dessus, mais tu serais l'heureux possesseur d'une Safrane d'un magnifique Bleu Methyl !!
magnifique aspect!!!!
mais la remettre en état coutera un peu ,j adore cette couleur
superbe, ca vaudrait la peine de la sauver. ou à minima de garder la caisse.
Moi je dis, faut la swapper avec un moteur de biturbo
Bah avec un intérieur de bacarra après restauration jp ^^
Si elle part en pièce les pc et l aileron pour moi
C'est bien le problème, je ne pensais pas qu'elle était aussi belle quand je l'ai achetée couverte de poussière!!
Du coup, ce serait dommage qu'elle finisse en pièces..
T'aurais pas une console de ventilation manuelle en stock?? J'échange contre une console automatique, ça j'ai ce qu'il faut...
Si elle part pas en pièce, lui faudra un volant en cuir, mon petit doigt me dit que t'avais ça en stock... ?
c'est marrant comme les petits doigts sont vachement bien informés
Mon petit doigt me dit de dire : Non.
En mode entière : pas pour moi.
. . . Je disais cela pour qu'une bonne âme se réveille.
. . . Avec un moteur et une boite en état : autant y aller.
. . . Uniquement si le dessous est propre.
. . . . . . Comme c'est une Phase-1, elle doit l'être.
C'est toujours dommage de dépouiller une voiture en état.
. . . Un intérieur, on en a tous jeter des bouts un jour.
la mienne est aussi bleu méthyl,et c'est vrai que y'en a pas des masses
j'ai d'ailleurs acheté celle la y'a 9 ans pour sa couleur qui m'avait fait littéralement craquer
Brouette, de son petit surnom, ne devrait pas finir en pièce!
Elle a probablement trouvé preneur, sous réserve que ses soubassements soient en bon état.
J'irais jeter un oeil sous ses jupes dans le week-end, et on avisera de la suite des événements
Bonne nouvelle :
. . . Si elle est belle dessous et reprend la route !
super!
un anonyme ou membre du fofo?
C'est tdd .
