On est plusieurs à le faire.
Cela a plusieurs avantages.
. . . Le freinage est toujours au mieux.
. . . On contrôle plus souvent les éléments de freinage.
. . . Et cerise sur le gâteau, on a moins de rouille au niveau des pistons, puisque l'on remplace le liquide avant que l'humidité ne s'installe.
Le plus long, c'est retirer les roues pour plus d'accessibilité.
- Mount
J'ai peur qu'il y ait un piège dans ta proposition lol
les jantes lui vont quand meme pas mal meme si pas d'origine
mais du coup,elles sont tellement aéré qu'ont voit les étriers devant qui font tout petit comparé au diamètre de la jante
c'est du 18?
tarde pas pour vidanger la boite sinon tu risque de le regretter
c'est du 18?
Attention, je ne propose pas de le faire sur la tienne.
. . . Je n'interviens pas sur le véhicule d'un autre.
. . . Sauf cas rares (mes enfants et un ami "partageur").
. . . J'indique juste, que je le fais sur les miennes !
. . . Et que d'autres le font aussi sur leurs siennes.
Il y a des membres qui ont la capacité et la technicité pour intervenir pour ce type activité ou plus.
Sauf que toi ta dernière Safrane, tu l'as changée pour quelques bosses et 3 rayures sur le capot !!
- Mount
jpdubuc , je répondais en fait au post de tdd lol
yannick david , non ce sont des Team Dynamics en 17", un des anciens proprios les a acheté neuves. un échange contre du 16 pourrait m’intéresser
Mdr
C était une allusion à des accidents récents pour des membres, dont moi en particulier
Et donc à un changements de safrane ^^
- Mount
ah bah dis donc si même les platanes s'en mêlent !!!
- Mount
Mes nouvelles emplettes que je viens de recevoir
Si vous vous demandez pourquoi j'ai racheté des caches haut parleurs .... bah vous avez qu'à regarder après tuning de merde
J'en ai profité pour aspirer un peu avant d'installer les nouveaux tapis qui sont des sur mesure pour ma version PACK CUIR !! Bah oui , le contour est gris comme les sièges
Les caches en plastiques vont te rendre le son moins clair.
. . . Ce n'est pas obligatoirement du tuning pour l'esthétique, mais éventuellement pour la qualité du son.
. . . Ne les jettes pas, fais un essai comparatif.
Perso :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=415279&hil ... BL#p415279
Jolis tapis.
Par chance, sur ma Phase-2, le prédécesseur avait posé des systèmes de blocage du tapis conducteur.
. . . Ma Phase-1 n'est pas équipée de ces blocages, et le tapis avance.
Perso :
Jolis tapis.
Je vais avoir défaire quand même, et refaire les deux trous sur le tapis, pour légèrement avancer le tapis.
. . . Comme dit plus haut, le fabricant du tapis a changé les dimensions et l'emplacement du rectangle renforcé.
. . . Là, pour une fois le prédécesseur n'est pas concerné.
- Mount
jpdubuc, tes caches étaient mieux finis que mes anciens découpés à va-comme-je-te-pousse, perso le son c'est plus du tout une priorité pour moi malgré le fait que j'ai tout un ensemble focal dans la voiture par un des anciens proprios (celui qui a acheté les jantes Team Dynamics) donc pas grave.
à l'avant, j’ai découvert que j’ai un kit éclaté 2 voies en poly-kevlar donc la gamme K si mes souvenirs sont exacts
et à l'arrière , j''ai des 165 Performance en coaxial
et un caisson de basses dans le coffre mais je les sens pas les basses donc çà va surement dégager de caisson de basses !!!
Pour les tapis, mon conducteur est antidérapant, c'est pas la première fois que je prend ce système, j'ai toujours trouvé ça nickel
Le côté antidérapant est un peu présent, sur le mien.
. . . En général, la moindre poussière fait perdre l'effet fixe.
Rien de mieux que les tapis 3D de la ph1
- Mount
Avec jpdubuc qui est à fond sur les batteries, je suis allé mesurer le voltage de ma batterie de Safrane et donc ça va .
moteur éteint 12.7 Volts
Moteur Allumé 14.1 Volts
Moteur allumé :
. . . Si c'est en version ralenti ? Alors parfait.
- Mount
- Mount
Vidange de bva faite ce jour avec fkp, plus en préventif qu'autre chose car la dernière avait 10mkm mais on est jamais sûr de rien.
Au moins tu repars sur de bonnes basses : type huile et niveau .
ainsi qu'un coup d'oeil général : elle est tres propre.
- Mount
merci encore fkp94
- Mount
Mon agence postale vient de rouvrir, j'ai enfin pu récupérer la carte grise ... oufff
- Mount
J'ai un bruit au niveau des trains roulants quand je tourne le volant uniquement à droite et en roulant à petite vitesse !! !!, à grande vitesse, je ne l'entends pas mais on tourne moins le volant aussi
Ce n'est pas un claquement de cardan, mais plus un frottement de 2 pièces
en me mettant en passager, j'avais l'impression que cela venait de la droite et quand je suis conducteur, le bruit vient pour moi de la gauche. A ma décharge, je suis rarement passager
j'ai pris des photos des trains mais je ne vois rien de spécial.... petite aparté, les écrous antivol sur les jantes faisaient bien la gueule, la douille antivol force sur l'écrou pour les enlever, j'ai peur que ca casse et je n'ose pas remettre... pensez vous que temporairement si je roule en 4 écrous , est- ce que c'est dangereux ? en sachant que je ne compte pas rouler pour le moment lol, il me faudra 4 écrous normaux
j'ai naturellement fait tourner les roues avant de les démonter, je n'ai rien vu ni entendu de particulier, j'ai regardé au niveau de la crémaillère, rien vu qui frotterait sur les soufflets, bref impossible de reproduire le bruit à l’arrêt.
Avant Gauche
Avant Droite
Le seule chose que j'ai remarqué , c’est le joint de la rotule de direction Avant Gauche qui fait la gueule, mais pas de jeux particulier, pensez vous que cela vienne de là ?
Rotule avant gauche
Dernière chose, mon écran de GPS s’affole, pensez vous que la vienne du MMI ou de l'écran ?
Avant Gauche
Avant Droite
Rotule avant gauche
