Message par christophe33 » 25 avr. 2019, 21:03
pierre 32 bac 6pl a écrit :
25 avr. 2019, 18:21
re
j ai oublie de te dire pour la vibration , fait verifier , par un garagiste serieux tes biellettes de direction , j ai eu ce blem , et c est un gars de chez vulco qui m avait trouve le blem , une biellette , la droite avait un leger jeu et vibrations , changer et depuis tout ok ;) et ca fait des annees ...
tes freins mauvaise purge ABS et / ou emetteur defectueux ...
a pluche :gaulois:
pierre
Depuis que j'ai les soucis de vibrations j'ai du changer 2 fois de bielettes de direction les dernieres date de fin 2018 :shock:
Sans compter les pneus plusieurs fois équilibré aussi.
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 703 100... kms évolutif
Message par FANFAN 21 » 25 avr. 2019, 21:33
Cardan pour les vibrations ?
Message par jpdubuc » 25 avr. 2019, 22:54
Pour les vibrations :
. . . Rotule en bout de triangle.
. . . Rotule de direction sur le pivot.
. . . Rotule axiale à chaque bout de la crémaillère.
Chacune est vérifiable à la main, plus ton jeu est sensible au volant, plus tu dois le sentir avec la main roue concernée en l'air.
Tu peux le faire aussi, roues au sol, moteur en route, tu fais des minis rotations au volant, genre -1 cm à +1 cm chaque seconde. L'autre personne est dehors et regarde chaque roue qui doit osciller de la même manière.
On a fait cela avec @tdd78 pour vérifier les axiales.
. . . Les deux autres paires étaient neuves donc non contestables.
Message par jpdubuc » 25 avr. 2019, 22:59
Pour le roulement, on m'avait donné une astuce :
. . . Roue en l'air, on pose la main sur le tube de l'amortisseur.
. . . On fait tourner la roue, et si l'on sent des vibrations à la main = problème.
Message par noob41 » 26 avr. 2019, 08:43
salut
le cardant est une bonne piste fanfan en effet
surtout vu ce qu'il c'est passé ce week end
Message par fkp 94 » 26 avr. 2019, 09:06
pour tes freins, je pense à un jeu des disques et plaquettes qui ne sont pas au top car elle freine quand meme correctement il faut appuyer un peu fort sans pour autant ilaginer un manque d'assistance => manque de mordant.
pour la vibration ca vient d'un element en rotation : le cardan est suspect vu qu'il a du jeu coté boite. en plus d'avoir ete mal monté par le mecano qui l'a remplacé, l'echange standard etait de mauvaise qualité.
le roulement droit est ok, il a été remplacé le we dernier, le gauche je n'ai rien noté d'anormal.
ses triangles sont recents mais de mauvaises marque : ca peut aussi venir de là.
Message par christophe33 » 26 avr. 2019, 09:18
Salut,
Merçi pour vos réponses.
Donc on part sur des nouveaux freins jy est penser, car a froid , j'ai constaté moin de vibrations, et plus a chaud, mais a voir.
Je vais déjas commencer par ça , aprés autres éllement, si toujours vibrations (peu etre aussi plus de vibrations celon la vitesse...) on va y allez par déduction !
Pour les freins, Donc je fait ce que ma dit François,
Disques FERRODO par contre je crois que j'ai des plaquettes BOSCH avant neuve, c'est ou pas ?.
Ou je test ATE ?
Message par fkp 94 » 26 avr. 2019, 09:20
disques ATE plaquettes ferodo
Message par christophe33 » 26 avr. 2019, 09:21
26 avr. 2019, 09:20
Ok, c'était dans ce sens la ;)
Message par fkp 94 » 26 avr. 2019, 09:32
si tu as un jeu d eplaquettes neuves, tu peux les monter sur des disques ate neufs. et au prochain coup tu monteras des ferodo.
Message par christophe33 » 26 avr. 2019, 09:42
26 avr. 2019, 09:32
Ok: merçi :ctop:
Message par christophe33 » 27 mai 2019, 20:49
Salut à tous,
Bon et bien voila   :llooll:
Les 540 000 kms c'est fait!
Message par fkp 94 » 27 mai 2019, 21:29
LE MILLION ! LE MILLION ! LE MILLION !
Message par jpdubuc » 27 mai 2019, 23:00
Presque 13,5 fois le tour de la terre ! :bravo:
Message par Palmedor » 28 mai 2019, 09:22
Et je suis sûr qu'elle roule comme au premier jour!
Message par christophe33 » 01 juin 2019, 09:17
Salut à tous
Merçi a vous pour vos réponses.
28 mai 2019, 09:22
Alors oui elle roule trés bien, et mieux depuis son petit passage chez François.
Reste des bricoles a faire dessus, ammortisseurs , retouche sur train avant, freins!
Message par noob41 » 02 juin 2019, 10:21
bravo! :bravo: :bravo: :bravo:
c'est une voiture entretenue preuve que avec un bon entretien on peut les emmener assez loin.
pas sur que celle vendue de nos jour arrivent a en faire autant au même cout.
Message par Alejandro » 02 juin 2019, 10:55
Si les nôtres :D.
Message par jpdubuc » 02 juin 2019, 11:32
noob41 a écrit :
02 juin 2019, 10:21
La moyenne étant 9 000 km par an pour une essence, pour une moyenne d'âge de presque 12 ans, cela donne une moyenne de 108 000 km !
. . . Pour un diesel c'est un peu moins du double = 16 000 km/an.
. . . Chiffres trouvés au hasard sur le net 2017 - 2018.
Message par christophe33 » 02 juin 2019, 11:35
J'ai fait un coup de propre sur mes Jantes BT
Voila aprés traitement et ponçage, Image
Et apres 3 couches de peinture et 3 de vernisImage
Voila !
Message par jpdubuc » 02 juin 2019, 11:40
Elles sont bien belles !
Message par Alejandro » 02 juin 2019, 11:45
Tu vends pas tes jantes avec les pares choc ? :D
Message par christophe33 » 02 juin 2019, 11:47
Alejandro a écrit :
02 juin 2019, 11:45
Euh, la c'est pas gagné :llooll:
Message par christophe33 » 02 juin 2019, 11:50
02 juin 2019, 11:40
Merçi, faut bien si mettre car une restauration total chez un pro c'est de 70 à 100€ par jantes... :haaaaa:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 02 juin 2019, 13:44
salut mon cri cri
tu devais pas passe a la maison ..............
:tumevoipu:
bises a tout le monde ;)
pierre
