[GeneralChef] [Rch] Capteur de reglage hauteur de phare Xenon
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Re: [GeneralChef] [Rch] Capteur de reglage hauteur de phare Xenon
Message par jpdubuc » 19 avr. 2019, 23:54
noob41 a écrit :
19 avr. 2019, 22:58
salut jp regarde la NT 2957A lampe a décharge
la valeur que tu donne est pour le capteur AR
pour le capteur AV R= 2500 ohm (page 80-22 fiche N°54)
général si tu souhaite avoir la doc de cette installation contacte moi en MP et donne moi une adresse mail valide je t’envoie cela
Il me semble que :
. . . Le capteur arrière est page 80-21.
. . . Le capteur avant est page 80-23.
Thery, tu parles des actionneurs gauche et droit : page 22
. . . Chacun avec : R ~ 2 600 Ohms.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Corsa A 31
GeneralChef
Message par GeneralChef » 20 avr. 2019, 01:08
Salut
juste une question en passant, sur le schéma que jp a mit au début il y a une annotation F, a quoi ça correspond?
y a t il un emplacement a respecter pour placer la fixation sur la barre stab? ou une position pour la petite barre fixée au capteur quand la roue est démontée? plus ou moins horizontale?
Message par jpdubuc » 20 avr. 2019, 08:01
Pour le "F" il est écrit :
- de deux capteurs de hauteur (F) situés sous le véhicule
Suivit du dessin photographié plus haut et du dessin de l'arrière droit, c'est tout à cet endroit là.
Ceci au milieu de chaque élément, juste de manière à les indiquer tous.
15 ans
2
Corsa A 31
Message par fkp 94 » 20 avr. 2019, 08:39
la position du collier sur la barre est tres important: il determine le bras de levier appliqué sur le capteur. une mauvaise installation donnera un mauvais resultat.
pour fremplacer le capteur, pas besoin de deposer le collier sur la barre.
Message par jpdubuc » 20 avr. 2019, 10:59
Je viens de faire les mesures rapides (secours AVD et ARD) :
. . . 200 Ohms d'un coté (idem pour les deux blocs).
. . . 1500 Ohms de l'autre (idem pour les deux blocs).
Il faut aussi (je n'ai pris le temps de le faire) vérifier en tournant le levier tout doucement et sans forcer (un peu moins d'un demi tour), l'absence de faux contact : passage de l'affichage à l'infini.
Dernière modification par jpdubuc le 20 avr. 2019, 12:45, modifié 3 fois.
Raison : Compléments d'info.
15 ans
2
Corsa A 31
GeneralChef
Message par GeneralChef » 20 avr. 2019, 12:30
20 avr. 2019, 08:39
Moi j'ai été obligé. Le petit écrou de 8 tournait dans le vide.
Ou es que le collier doit être positionne exactement? J'ai nettoyé la barre Stab mais j'ai pas vu de marquage d usine. Je l'ai remis la ou il était.
Message par noob41 » 20 avr. 2019, 13:09
qd tu m'aurai donné ton adresse en MP je t'enverrai la doc c'est expliqué dessus
GeneralChef
Message par GeneralChef » 20 avr. 2019, 16:07
Mon père vient de revenir avec la Saf d'une course. c'était la premiere fois qu'elle roule depuis que j'ai bidouillé hier.
à l'aller le voyant et s'éteignait et s'allumait puis au retour il est resté éteint tout du long! je viens de mettre le contact plusieurs fois et faire quelques marche avant arriere devant la maison et il s'allume à la mise du contact puis s'éteint normalement. pareil si on met les phares il ne s'allume pas.
Message par noob41 » 20 avr. 2019, 20:15
donc tu aurais seulement soit un mauvais contact soit une biellette grippée
GeneralChef
Message par GeneralChef » 22 avr. 2019, 16:09
Bonjour a tous .
Le voyant fait le yoyo. Il s'allume et s'éteint. le plus simple je pense c'est de le changer.
Je pense pas que la position de la fixation sur la barre stab peut faire allumer le voyant. Qu'en pensez vous?
Message par noob41 » 22 avr. 2019, 17:45
non je ne pense pas
regarde sur la donc que je t'ai envoyée
GeneralChef
Message par GeneralChef » 22 avr. 2019, 18:12
ils disent qu'il faut que les deux roues avant soient a la même hauteur avant initialisation. donc il faudrait débranché la batterie avant de toucher le capteur et la rebrancher une fois la roues remontée et cric enlevé?
Message par noob41 » 23 avr. 2019, 11:34
oui mais l'initailisation ce fait avec la valise non?
Message par jpdubuc » 23 avr. 2019, 11:50
Il me semble que le mieux est :
. . . Voiture horizontale = répartition de poids "normale".
. . . Quatre roues sur une surface plane.
. . . La valise (ou la clip) pour initialiser.
. . . Réglage fin et manuel des deux feux de croisement.
15 ans
2
Corsa A 31
GeneralChef
Message par GeneralChef » 03 mai 2019, 18:07
Bonjour
J'ai bien reçu le capteur envoyé noob41. MERCI! Je l'ai installé mercredi et apparemment le voyant ne s'allume plus. Ne crions pas victoire trop vite.... Je n'ai pas trouvé avec le Clip comment initialiser, du coup avant de commencer j'ai débranché la batterie.
Il ne me reste plus qu'a trouver le support de lampe de la plaque d'immat et j'aurais fini ma parti pour la contre visite. Il restera encore des choses à faire mais c'est pas dans mes compétence. Elle a aussi la porte passager qui ne se ferme plus à clé. Mais ça n'a pas été vu au contrôle.
Merci pour votre aide.
Message par jpdubuc » 03 mai 2019, 18:17
Revérifies la hauteur de tes phares avant ton CT !
15 ans
2
Corsa A 31
GeneralChef
Message par GeneralChef » 28 mai 2019, 16:50
Bonjour,
La Saf de mon père est passé à la contre visite la semaine dernière. L'agent Renault a changé pas mal de chose pour qu'elle puisse passer. Réglage des phares , Triangle de suspension avg, flexibles de frein, éclairage plaque AR, et remplacement du pare brise.
Pare brise chauffant 1300€ de facture, heureusement qu'il y a la garantie bris de glace sans franchise! Le pare brise seul vaut dans les 850€ :cdesmalad:
Encore un grand merci à NOOB pour le capteur car il est introuvable chez Renault.
La voila repartie pour deux ans. Après en mars 2021 il y aura de nouveau la distribution a faire. La dernière avait été faite par YOYO30 (mars 2016) et de nouveau le CT en Mai de la même année.
Elle approche les 300 000 km, la caisse seulement, le moteur en 66 000 de moins.
Merci pour toute l'aide. :ctop:
Message par jpdubuc » 28 mai 2019, 18:33
Bravo pour tout : remise à niveau générale et CT OK.
Tu as changé, un seul triangle ?
Pour les flexibles de freins : tu as changé les 4 ?
15 ans
2
Corsa A 31
Message par Yoyo30 » 28 mai 2019, 20:50
GeneralChef
Message par GeneralChef » 29 mai 2019, 01:18
28 mai 2019, 18:33
Oui mon père a fait changer seulement ceux qui était marqués sur le PV de contre visite. il n''est pas allé plus loin
Même si elle n''est pas à moi, j'y aurais passé pas mal de temps sur cette SAF, Entre la remise en état du pare brise chauffant même si on a jamais testé si le dégivrage fonctionnait, le remplacement du capteur de phare, l'installation de la Chaine HIFI, recoller le fond du combiner d'instrument qui se décollait et empêchait les aiguilles de bouger, remplacer l'horloge par celle d'une phase 1 Remplacer le faisceau complet du hayon.
Dommage qu'elle ne soit pas en meilleur état carrosserie et qu'elle soit corrodée.
