[FKP 94] rch divers
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
[FKP 94] rch divers
Message par fkp 94 » 26 avr. 2019, 09:47
Bonjour à tous
je recherche :
un faisceau de porte avant gauche 96 à 98 (ph2.1) modele à 4 vitres electriques et precablage sieges electriques . si vous ne savez pas, faites moi des photos de vos faisceaux, je vous confirmerai si cela convient.
4 accoudoirs de portiere de ph2 en cuir cendre (noir)
merci
tdd78
Re: [FKP 94] rch divers
Message par tdd78 » 26 avr. 2019, 10:03
alors autant le faisceau habitacle est différent entre les phases 2.1 et 2.2, mais le faisceau de porte ?
je ne parle pas de la mémorisation du rétro avec les sièges (ok, deux types de câblage) mais globalement ?
Message par jpdubuc » 26 avr. 2019, 10:17
Il y a peut-être une différence au niveau du verrouillage manuel de la porte :
. . . Uniquement manuel pour chaque porte avant indépendamment, en fin Phase-2 !
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par fkp 94 » 26 avr. 2019, 22:31
je ne sais pas. remarque au pire je peux toujours couper les fiches et ressouder : j'ai un faisceau avec 4 VE mais pas de memo de retro. du coup ca ne fonctionne pas correctement . meme un faisceau de ph1.2 devrait aller mais pas sur à 100%.
Message par Delta02 » 27 avr. 2019, 01:08
J'ai ca en magasin , le faisceau :D
Je te fais des photos ce week-end ;)
Message par fkp 94 » 27 avr. 2019, 14:43
oki
tu n'aurais pas aussi les 2 panneau bas de prote avant pour ph2, meme sans accoudoir, pas grave
Message par CIBERICK-95 » 30 avr. 2019, 08:08
La différence entre phase 1.1 et 1.2 est au niveau du loquet de porte avant. il n'y a plus la fonction du verrouillage centralisé en appuyant sur le loquet de la porte conducteur et ils finissent même par disparaitre en fin de 1.2.
Message par jpdubuc » 30 avr. 2019, 08:50
CIBERICK-95 a écrit :
30 avr. 2019, 08:08
Depuis le loquet interne et aussi depuis la clé mécanique, qui du coup actionne tous les verrous électriques.
. . . Avec un effet bien pratique : le petit effort du début pour tourner la clé, est amplifié juste après le contact pour finir le mouvement complet, sans oublier le bruit qui signale l'action complète (cas de ma Phase-1).
. . . Quand on le fait sur une fin Phase-2, on force relativement "beaucoup" et on espère avoir suffisamment tourné la clé pour avoir ouvert ou fermé cette porte toute seule, et oublié les autres ouvrants, y compris la trappe à carburant.
. . . . . . Du coup, il faut avoir le reflex d'utiliser le bouton de commande sur la console haute : avant de sortir, ou après être rentré.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
