[Rech][Kapistan] SYP Ph2
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Kapistan
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.5i CAMARGUE
Message par Kapistan » 17 juin 2019, 12:46
Ma Safrane étant devenue muette, d'un seul coup, je recherche un boîtier SYP pour Safrane Ph2.
Les alims sont bonnes, les jonctions avec le clavier SYP sont bonnes, et il n'y a pas de coupure radio en forçant la syp.
La XR25 ne dit rien de spécial. Donc ...
Non pas que je sois fan de causerie avec mon auto (elle est même limite chiante quand elle demande la clim alors que je n'en veux pas :raleur: ...) mais pour les ouvrants mal fermés, c'est pratique.
Et puis elle est moins hystérique que ma moitié quand elle ferme mal sa porte pour me faire arrêter n'importe comment en mode panique :bravo: ...
C'est même comme ça que je me suis aperçu que la syp ne fonctionnait plus ...
Donc si vous avez ça dans un coin, je suis preneur.
Sebastoph
Re: [Rech][Kapistan] SYP Ph2
Message par Sebastoph » 17 juin 2019, 13:10
si j ai bien piger tu veux un boitier synthese (celui avec fiche bleu et rouge)
c est ca ?
si c est ca , j ai ca
V6 BIturbo 56000km qui finira au broyeur grâce a la passion :cagoule:
Powered by Tonnerre/gaston41
Message par noob41 » 17 juin 2019, 15:20
salut tu a regardé si tu hp sous le volant fonctionne?
zzr61
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT RXT
Message par zzr61 » 17 juin 2019, 19:10
même soucis avec la mienne , changé une fois ! nickel et puis re-silence .......... rien que pour les phares allumés c'est pratique !
Kapistan
Message par Kapistan » 17 juin 2019, 20:35
Sebastoph a écrit :
17 juin 2019, 13:10
c est ca ?
Oui, oui, tout à fait. C'est bien pour une Ph2 ?
SI oui, donne moi tes modalités, et je m'y plierai.
Pour le HP, je n'ai pas vérifié. C'est vrai que ça ne coûterai pas cher. Mais je me suis dit que le boîtier SYP n'est pas garant de la forme du HP: il donne son message à passer, sans pouvoir contrôler si c'est fait ou pas. En revanche, la SYP coupe la radio pour passer un message, qu'il passe ou pas.
Or, là, en forçant la SYP (bouton REP), il n'y a aucune coupure radio.
Et puis je me suis coltiné un faisceau pour en finir avec le régulateur de vitesse, puis toute la syp à contrôler. Pour le régulateur, j'avais la NT officielle et la RTA et mon cablage ne correspondait ni à l'un ni à l'autre. Jamais vu ça. Du coup j'ai fabriqué un faisceau "perso" du pied AV jusqu'au régulateur, en me basant sur la logique croisée avec les deux NT. Essais pour demain. A la Valise, en tout cas, c'est bon. :51:
Kapistan
Message par Kapistan » 17 juin 2019, 20:38
Kapistan a écrit :
17 juin 2019, 20:35
Sebastoph a écrit :
17 juin 2019, 13:10
c est ca ?
Et puis je me suis coltiné un faisceau pour en finir avec le régulateur de vitesse, puis toute la syp à contrôler, j'en avais un peu raz la casquette. Pour le régulateur, j'avais la NT officielle et la RTA et mon cablage ne correspondait ni à l'un ni à l'autre. Jamais vu ça. Du coup j'ai fabriqué un faisceau "perso" du pied AV jusqu'au régulateur, en me basant sur la logique croisée avec les deux NT. Essais pour demain. A la Valise, en tout cas, c'est bon. :51:
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 17 juin 2019, 23:34
Les câblages sont légèrement différents chaque année
. . . Et ils sont bourré d'erreurs.
. . . Par contre Renault fait bien les choses :
. . . . . . Une erreur une fois, une erreur chaque fois suivantes.
Vécu pour les sièges.
. . . Signaux non décrits, inversés et à la mauvaise tension.
Vécu encore ce WE, pour les HP :
. . . Certains sont croisés + et - de 1992 à fin de vie !
. . . Les fils sont croisés.
Bref, il faut comprendre, interpréter, corriger et tester !
. . . Et parfois boucler, par itérations successives fil par fil.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Mes tutos
Corsa A 31
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 18 juin 2019, 00:41
Pour info, j'ai le GPS sur la mienne et du coup, le HP est spécial :
. . . Il a deux entrées : synthèse et GPS.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par noob41 » 18 juin 2019, 08:29
pour info
on avait relevé les erreurs sur les NT électrique
j'ai un schéma pour le régulateur
Sebastoph
Message par Sebastoph » 18 juin 2019, 09:36
le boitier de l initiale que j ai : 9€ + 7.5 de port
ta pas besoiin d autre chose ? y a autant de port que de boitier lol
je le testerai avant de te l envoyer (je rebrancherai un cache voir si il marche)
Kapistan
Message par Kapistan » 19 juin 2019, 20:41
Ca me va parfaitement !
Bah non, je n'ai besoin de rien d'autre ... sauf su tu fait des pièces de Ducati :llooll:
Ca va me faire du bien de revenir sur la Safrane. Ca fait deux jours que je suis sur ... ou plutôt sous la Ducati de la belle-fille, ça va me faire des vacances ...
Pouvait pas prendre une Kawa comme tout le monde ? Ca tombe pas en rade tous les matins, ça, au moins. Et le tarif Ducat', bonjour ! :cartonr:
Donne moi tes coordonnées en MP (que je penserai à vérifier, hein François ? :lol: ) et je t'enverrai le règlement avec mon adresse.
Encore merci !
Si le port est à ce prix, tu n'y es pour rien ;)
Message par fkp 94 » 20 juin 2019, 08:02
kawa coté fiabilité euh comment dire ...... :raleur: :raleur: :raleur: :raleur:
pour la fiabilité japonaise c'est soit honda (et le chequier qui va avec), soit suzuki.
quand à ducati, ca se passe de commentaire, disons que c'est vivant, c'est comme les harley, tu perds des bouts :lol:
Kapistan
Message par Kapistan » 20 juin 2019, 15:38
Boha , arrête ! J'en ai 3 (j'y ai droit, comme disait la pub) ... enfin 2,5 puisque une en cours de restauration (si la 695 me laissait un peu de temps !), et j'ai jamais eu de soucis autre que des ruptures de câble d'embrayage ou membrane de robinet d'essence (et encore, 2 en 30 ans, ça va encore!). Ah, j'oubliais une paire de condensateurs (neufs pourtant !!) qui ont rendu l'âme. J'avais les anciens, et c'est reparti.
Je ne dis pas que Honda fait moins bien. En revanche pour Sucekiki, je serai moins catégorique. J'ai quelques exemples cuisants.
Reste que quand-même les Jap's ont la réputation d'une fiabilité parmi les meilleurs.
Et même pour Ducati. Oui, avec la 695 de la belle-fille, j'en ch... des ronds de carotte. Mais c'est une moto qui a été manifestement quasiment pas entretenue. Ca se paye tôt ou tard. J'aurai même deux mots à dire à l'ancien proprio :raleur:
Mon fils aîné a une 800 S2R de 2005, hors mis un récepteur d'embrayage récidivant (2 remplacements la première année, maladie connue même sur les Cagiva et MV me semble t'il), c'est une moto qui n'a jamais posé de problème. Achetée à 8000 bornes, elle approche les 60000 km: compressions comme aux premiers jours, conso d'huile nulle, batterie d'origine encore dessus (batterie au gel puisque couchée). A part les courroies de distri, kit chaîne, pneus et plaquettes de frein, de l'huile: les révisions, quoi, aucune dépense parasite. Même pas de filtre à air puisque K&N :llooll:
Il y a eu le bloc compteur (800€: c'est la centrale électronique de la moto), mais suite à une gamelle due à une voiture qui lui a coupé la route. Ca arrive ...
J'avais des a priori aussi gros que nombreux concernant les Ducati (comprendre: celles de mon époque). Quand j'ai ramené la S2R du Havre jusqu'à chez moi par la route, j'avoue qu'ils sont tous tombés. C'est une moto facile, qui a du tempérament, un son a te faire dresser les poils de la peau, un freinage (Brembo de série) de ouf (les possesseurs de motos des années 70/80 comprendront de quoi je veux parler ...).
Il y en a une à vendre, là (suite à impossibilité de bridage à 34cv et achat de la 695)
https://www.leboncoin.fr/motos/1621318406.htm/
Si je n'avais pas la Z1300 en chantier, je l'aurai bien gardée pour moi.
Message par fkp 94 » 20 juin 2019, 22:34
tu parles des kawa du joe bar team, la belle epoque. celles que je vois passer sont des recentes = des daubes qui ne tiennent pas, 50.000 tu as les joints de collecteur qui petent, des defauts de gestion moteur (on se croirait chez renault :llooll: ) etc.
ma sucekiki revendue à 175.000 bornes avec seulement un embrayage remplacé et un reglage de jeu aux soupapes. le reste d'origine, bon j'avoue : amortisseurs inexistants, freins du meme style :lol:
ma sucekikiactuelle : seulement 51.000 et malgré la legere prepa, aucun souci avec, juste une conso de pneus un peu elevée, c'est un probleme lié au couple moteur il me semble pour le pneu AR et aux 2 etriers à 6 pistons pour le pneu avant :roll:
Message par noob41 » 26 juin 2019, 07:38
tu refait un 1300z? le 6 cylindre? :love: :love:
magnifique et rare maintenant
Kapistan
Message par Kapistan » 27 juin 2019, 17:13
Oui, la 6 cylindres. Rares, pas trop, mais chères, très chères quand réputée être en bon état. C'est maintenant à peine moins chère qu'une 900Z1. Les gens sont fous. C 'est 8 à 10.000€ pour un 1300 et 10 à 12.000€ pour la 900. J'en ai vu une à 15.000 à Moto Légende, mais je ne sais pas si elle s'est vendue. Bon, pour ces prix là, c'est une machine "état concours", mais avec beaucoup de pièces refabriquées.
J'en ai trouvé une dans le Sud, près d'Aubagne. Pas trop chère, du moins dans mes moyens, mais il y a du taf ... :gne:
Le problème est qu'au final, je sais qu'elle m'aura coûté un bras et un œil. Les pièces sont très rares, du moins pour "les carbus". Pour les Injections, plus récentes c'est "moins pire". Mais au moins elle est complète. Sensée avoir 85000 km, je vais me faire le moteur de A à Z, histoire de partir sur de bonnes bases.
L'autre problème, à en croire les spécialistes du modèle, c'est que Kawasaki serait parti d'une page blanche pour sortir la bête. Ce serait la raison principale pour laquelle ce serait une moto homogène, avec, pour l'époque !, un cadre digne de ce nom. Le revers de la médaille serait qu'il y aurait beaucoup de pièces spécifiques, et donc rares... donc chères.
Ceci étant, j'ai déjà remarqué que les pistons sont les mêmes que ceux du 650, vu que le 1300 est un "longue course". Idem pour les freins AV. Ca me fait un peu peur vu que sur le 650, avec double disque (simple à l'origine !) et les bonnes plaquettes, ça freine plutôt bien. Mais la 1300, tous pleins faits et conducteur à bord, frise les 400 kg. Faut les arrêter !!!
Pour le moment, je termine le 900 (que j'ai dû refaire à cause d'un mec qui m'a percuté à l'arrière, la moto étant sur sa remorque, pour sa première sortie. Et beaucoup de problèmes par ailleurs m'interdisent de m'en occuper), et j'attaquerai le 1300 par la suite. Mais je consulte régulièrement internet pour acheter petit à petit les éléments manquants ou que je veux changer de toutes façons.
Si on fait une rubrique restauration moto des membres du forum, j'y mettrai volontiers des photos, même si ce n'est pas le fond de commerce de ce forum.
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 27 juin 2019, 17:33
Cela resterait du partage d'informations captivantes.
. . . J'ai bien fait pour la Corsa de Mme.
. . . Un "Nouveau sujet", et hop tes photos, remarques, ...
Par ici :
viewforum.php?f=40
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Kapistan
Message par Kapistan » 02 juil. 2019, 01:38
Eh bin voilà ! Miss Safrane a recouvré la parole. Merci Sebastoph :ctop:
:51:
Sebastoph
Message par Sebastoph » 10 juil. 2019, 13:30
c était bien le boitier :)
content que ca a pu te depanner
