Urgent fixation moteur
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
Re: Urgent fixation moteur
Message par Delta02 » 04 déc. 2019, 22:12
Merdum, je n'ai plus, j'ai tout retourné et que dalle :smurf:
C'est parti à la ferraille au kilo je ne sais plus quand .
C'est ballot , encore le genre de pièce que l'on pense ne jamais avoir besoin.
Ça me fait chier , suis désolé..
totoche67
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.2dT RXE
Message par totoche67 » 04 déc. 2019, 22:19
merci quand même Delta02 ;) donc toujours a la recherche de cette pièce si quelqu un la possède merci d avance ;)
insolite
Message par jpdubuc » 04 déc. 2019, 23:42
yannick david a écrit :
04 déc. 2019, 21:31
03 déc. 2019, 23:21
Je pense qu'il te faudra soutenir le moteur, avant de commencer le remplacement.
. . . Ne pas soulever le bloc moteur, par le centre du carter d'huile, pour ne pas le fendre !
. . . Soit par le haut (préférable) avec une potence, soit par le bas au bord du bloc moteur (cale en bois).
il risque pas de se fendre il est en tole sur le 2.2dT :mrgreen:
une bonne cale de bois placé sur le coté du carter coté distribution et ça le fait :vouiii:
OK, l'habitude des carters en alu, depuis 16 ans (environ).
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Mes tutos
Corsa A 31
Powered by Tonnerre/gaston41
Message par noob41 » 05 déc. 2019, 08:10
Je regarde de mon côté
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 05 déc. 2019, 08:18
j'en ai un de dispo
30 euros frais de port compris si ca t intérresse
totoche67
Message par totoche67 » 05 déc. 2019, 08:18
merci noob41 :ctop:
insolite
totoche67
Message par totoche67 » 05 déc. 2019, 08:23
oui sa m intéresse rodgers80700 mp ;)
insolite
Message par noob41 » 05 déc. 2019, 09:06
donc résolu c bien! :ctop:
Message par Delta02 » 05 déc. 2019, 12:31
Impeccable :P
totoche67
Message par totoche67 » 05 déc. 2019, 16:41
attendez j ai pas encore la pièce avec la gréve et elle n ai pas encore monté ;)
insolite
Message par noob41 » 05 déc. 2019, 16:59
bah c une question de temps
totoche67
Message par totoche67 » 05 déc. 2019, 17:33
:ctop: ;)
insolite
Message par fkp 94 » 06 déc. 2019, 22:51
moi, je serai toi je regarderai de pres le support boule. à mon avis il est hs et le support est trop bas. du coup ca a tappé sur le support en alu : si bien monté il n'a pas pu casser sans raison.
je repete : si bien monté.....
si serré sous contrainte, c'est une autre histoire.
Message par noob41 » 06 déc. 2019, 23:18
J avais fait le même constat
Il faut engager et serrer les 3 boulon à la main puis le boulon conique
Avec précaution lors du soutient moteur ne pas le monter trop haut ou ensuite le redescendre trop avant d avoir serré les boulon sinon celui en bout est en contrainte
J ai bien vu sa lorsque François à fait ma distribution
totoche67
Message par totoche67 » 08 déc. 2019, 20:07
ok merci du conseil :ctop:
insolite
totoche67
Message par totoche67 » 11 déc. 2019, 10:00
salut pièce reçu par la poste plus qu a la monté merci beaucoup a rodgers80700 bonne journée a tous ;) :bye:
insolite
