Air dans durite calorstat safrane 2.5 td
rosa
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5dT RT
Message par rosa » 05 juil. 2017, 08:25
Bonjours a tous en retirant ma sonde température refroidissement au dessus de la durite du calorstat il y avait de l'air j ai attends que lair s echappe puis j'ai mis la nouvelle sonde dévisser la vis de purge remis du liquide refroidissement au max ce matin je vais démarrer le moteur bocal ouvert attendre 4 min j'attends moteur qui chauffe jusqu'à ce que les ventilo tourne puis je referme le bocal c'est ça je ne me rappelle plus
rosa
Re: Air dans durite calorstat safrane 2.5 td
Message par rosa » 05 juil. 2017, 09:42
J'ai fait ma purge moteur froid bocal ouvert j'attend que le moteur soit a température le problème avant que les ventilo s enclenche le liquide monte petit a petit en haut du vase puis a débordé ventilateur se met en route et la le niveau ne baisse pas du coup j'ai dévisser la vis de purge de la durite pour retirer le liquide pour être a niveau j'ai refermé la vis de purge et j'ai laissé tourné maintenant sa ne monte plus mes je pense qu'i l y a un problème
Message par jpdubuc » 05 juil. 2017, 09:46
A priori, ta purge était incomplète.
Par contre ne jette pas ta sonde.
. . . Si elle n'était pas en contact avec l'eau, elle est à vérifier car peut-être pas en panne.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Corsa A 31
Message par jpdubuc » 05 juil. 2017, 09:47
Vérifie la vis de purge en haut du radiateur.
Et aussi celle qui est juste au niveau du passe cloison pour le radiateur habitacle.
15 ans
2
Corsa A 31
rosa
Message par rosa » 05 juil. 2017, 09:51
Merci a toi oui la sonde n'a rien a voir car je viens de mettre une nouvelle sonde et pareil Aiguille température grimpe 3 tirés au dessus de la normal et après ne redescend pas même avec ventilateur en route
rosa
J'ai vérifié les 2 vis de purge ras
rosa
Message par rosa » 05 juil. 2017, 09:53
Le radiateur sans une odeurs bizarre assez fort a lavant celui en face du moteur
rosa
J'ai débrancher la durite du radiateur mes le liquide coule sans problème et liquide clair
Message par noob41 » 05 juil. 2017, 11:33
si liquide de refroidissement neuf c'est normal sa sent fort au début
question:
moteur en route tu a bien du liquide qui circule dans le bocal?
rosa
Message par rosa » 05 juil. 2017, 14:33
Oui sa coule dans le bocal mes je comprends pas pourquoi je fais la purge et toujours de lair
rosa
Message par rosa » 05 juil. 2017, 14:57
Je viens de revoir ouvert mon bocal moteur allumé le liquide de refroidissement remonte petit a petit j'ai regardé derrière le moteur de ma.safrane en bas juste a côté de alternateur il y a une vis cest pas par hasard la vis de purge bloc moteur car sur safrane 2.2 td pour la purge liquide refroidissement fallait le faire
rosa
Message par rosa » 05 juil. 2017, 17:21
J'ai le modèle 2.5 td fin 1996 les dernières safrane 2.5 td et je pense que c'est la vis de purge de refroidissement moteur es que sa pouvez venir de la mon problème
rosa
Message par rosa » 05 juil. 2017, 17:59
Personne les amis ?
Message par jpdubuc » 05 juil. 2017, 19:09
Je ne connais pas ce moteur.
Mais sur le 2L 8V et sur le 2L5 20V :
. . . La purge sert à la vidange du bas moteur.
. . . De souvenir, cette purge ne changeait rien lors du remplissage.
15 ans
2
Corsa A 31
rosa
Message par rosa » 05 juil. 2017, 19:49
Je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours de l'air dans le circuit de refroidissement car j'ai changer
thermostat ,
sonde température ,
Durite qui fuit resserré
Plus de fuite
J'ai fait plusieurs fois la purge et niveau baisse 2 jours après , ou trois jours après il descend jusqu'au moin 2cm
Puis si je roule comme ça le lendemain obligé de refaire le niveau
Pompe a eau ne fuit pas , joint de culasse je ne pense pas car sinon j'aurais de la fumée blanche
Et bouchon huile moteur il y aurait de la mayonnaise la je sèche
Message par jpdubuc » 05 juil. 2017, 19:56
Ton calorstat est neuf ou ... ?
15 ans
2
Corsa A 31
rosa
Message par rosa » 05 juil. 2017, 20:45
Oui je dit thermostat mes c'est calorstat il et neuf j'ai bien mis le joint et le purgeur du calorstat vert le haut bien plaqué
rosa
Message par rosa » 05 juil. 2017, 20:52
Es que sa pourrait venir de la sonde en bat de mon radiateur qui déconne non je dit n'importe quoi car cette voiture c'est un casse tête la prochaine fois je prend une safrane 2.0 16v dans 2mois
rosa
Message par rosa » 05 juil. 2017, 21:45
Calorstat Es que c'est possible comme il et neuf qu'il soit défectueux ?
rosa
Message par rosa » 05 juil. 2017, 21:48
Je n'ai pas de thermomètre comment faire pour voir s'il fonctionne , je vois que pas mal de gens teste avec une casserole eau qui boue c'est ça ?
Message par jpdubuc » 05 juil. 2017, 22:52
Un calorstat testé en place en roulant doucement :
. . . Démarrage.
. . . Roulage et montée lente de la température pendant environ 5 min :
. . . . . . Le LDR passe uniquement par le radiateur interne pour le chauffage.
. . . Puis, tu dois observer une légère baisse de la température :
. . . . . . Environ 1 ou 2 petit trait.
. . . . . . Le calorstat vient de s'ouvrir, et le LDR passe aussi par le radiateur avant.
. . . Après environ 10 sec. l'aiguille de température commence à remonter vers le max précédent.
. . . . . . Montée pendant quelques minutes.
Ce cycle peut avoir lieu, 1, 2 voire 3 fois, avant stabilisation.
. . . C'est la mise en température.
15 ans
2
Corsa A 31
rosa
Message par rosa » 06 juil. 2017, 00:37
J'ai oublier de dire la première vitesse ventilateur ne marche pas car faut attendre que l'aiguille dépasse la moitié 3 tirés au dessus de la normal pour que les 2 ventilateur tourne
rosa
Message par rosa » 06 juil. 2017, 00:38
Et l aiguille température ne redescend pas a la normal faut roulé et encore si sa veut bien descendre
rosa
Message par rosa » 06 juil. 2017, 10:46
Bizarre mon problème non ?
rosa
Message par rosa » 06 juil. 2017, 11:20
Du coup je vais tout démonté toute les durite est voir mon calorstat nettoyer la sonde en bas du radiateur et voir si pas de durite bouché puis je refais une complet sauf que vis de purge du chauffage a était supprimer par un manche en métal car vis de purge pissé même avec une nouvelle vis de purge
