[Alex_31] Safrane 2.1 dT AM1993
- kevin
Re: [Alex_31] Safrane 2.1 dT AM1993
ba le mien avec le badiane va comme un gant.
- alex_31
Oui je pense que je vais le prendre, surtout qu'il y a 15% en ce moment ! :gni:
Sinon j'ai fini les éléments commencés, t j'ai pas résisté à les monter pour voir ce que ça donne :
Et j'ai démonté le cendrier, en revanche j'ai poncé le bout qui set à ouvrir car c'était pas plat et ça va me faire chier pour poser la feuille.
Pi bon je verrais par la suite pour remettre la ronce d'origine que j'ai démonté, après une petite rénovation. Et là je me dis que j'ai grave les boule d'avoir jeté la plaque de l'autoradio (pensant que c'était de l'imitation) car j'aurais tout l'ensemble sauf la petite baguette du haut !
- alex_31
Ce matin je me suis occupé de mes accoudoirs, j'ai mieux réussi le conducteur que le passager mais bon !
Avant :
Après :
Le passager un peu raté :
Et ce qui reste des sièges :
j'ai aussi remonté mon autoradio, mais en fait ça me plait pas trop
Et dimanche je vais aller chercher un faisceau d'habitacle RXE avec les faisceau portières, les boitiers sous les sièges, les pares soleils éclairant et tout le système d'alarme ! Merci Yoyo30 !
Et cet aprèm je sais pas trop si je me lance dans l'éclairage ou si je dors ! :gni:
Avant :
Après :
- pascal57
Le faisceau toute option est démonté.
Il est prêt à être reposé sur la tienne .
par contre je fournis pas le mode d'emploi
- alex_31
Je vais embaucher boumbo pour qu'il vienne me le faire :gni:
Non je pense pas qu'il y est de gros soucis, peut être côté raccordement faisceau moteur comme tu m'as dit, enfin je verrais bien ça dimanche aprèm !
Façon je vais commencer le démontage samedi aprèm, je vais laisser que le siège conducteur je pense et le TDB mais je vais virer tout le reste pour éviter que ce chantier ne me prenne trop de temps
- kevin
c'est vrai que pour la ronce c'est spécial, mais bon chacun ses gouts.
pour tes accoudoirs j'en ais en cuir bacara, tu aurais du me demander.
- alex_31
Oui c'est spécial mais ça rend pas comme je m'attendais
Ba pour les accoudoirs je voudrais en trouver de la même couleur que l'intérieur que tu vas me filer de préférence, la c'était pour passer le temps et pour harmoniser l'intérieur actuel. Et ce sont des accoudoirs comme les miens ?
mais je pense refaire le passager parce que je l'ai vraiment loupé comparé au conducteur.
En revanche si tu as un boitier mémo de siège à me filer avec l'intérieur ça m'arrangerais car yoyo en a plus.
- alex_31
Et voila ! Ce matin réveil 8h, départ 9h pour aller chercher les pièces de Yoyo30.
J'ai pu admirer son super pare choc ! :gni: Il a d'ailleurs voulu piquer le mien car de la même couleur !
Sans rire bon on a pas causé longtemps, mais il ma filé des explications qui m'ont bien aidé cet aprem.
Retour sur toulouse, petite sieste et j'attaque le démontage :
Donc tout est démonté, il me reste plus qu'à sortir le faisceau et remettre le RXE en place, j'ai toute la semaine pour le faire !
Franchement j'aurais cru ça plus chiant à sortir le TDB, même pas besoin de toucher au volant, je l'ai sorti sur la droite avec mon frère sans aucun soucis !
PS; pardon pour la qualité des photos mais pas le choix en mode nuit, hiver de meeeerde !
- pascal57
Salut Alex
et oui courte rencontre mais rencontre quand même et fort sympathique avec un membre motivé comme pas deux pour améliorer sa safrane .
c'est vrai que lors de son achat , peu d'entres nous l'aurait sauvé cette safrane car y avait du taff .
en tous cas l'interieur presente bien et il sera encore mieux lorsque tu auras mis ton badiane .
J'espère que tu galèreras pas trop avec ce faisceau surtout pour la compatibilité essence diesel.
au pire , d'autres l'ont fait sur le forum et tu devrais te mettre en rapport avec eux pour voir les bidouilles à réaliser (ricouilles et Boumbo plusieurs fois ainsi que pierrot mais ca c'etait pas trop bien passé car antidem).
Bon courage et fais nous plein de photos .
A bientôt
Lionel
A bientôt
Lionel
- alex_31
ça avance !
Pour le moment aucun soucis particulier, tout le côté gauche est presque câblé.
par contre dans le compartiment moteur j'ai des prises qui ne me serve pas mais je ne sais pas à quoi elles servent. Yoyo tu avais pas dis que tu m filais la lumière de moteur avec? Car je l'ai pas trouvé et je pense qu'une des prises sert à cette lumière.
Sinon voila je continu le remontage sans trop me presser, mais bon ça à pas l'air sorcier en fait, je pense bien avancer demain, même finir tout le câblage et essayer de redémarrer la voiture. Après viendra l'habillage pour être sur que tout est fonctionnel.
Yoyo (encore :gni: ) tu m'avais pas dis que l'alarme avait un câblage spécifique ? Ou il st dans le faisceau d'habitacle ?
Sinon quelques photos, les dernières sont moins belles, normal il fait nuit !
Le faisceau "neuf" :
En cous de démontage :
L'ancien tout pourri !
ca avance bien en effet ...
Pour la loupiote de capot je me souviens pas te l'avoir proposé puisque Gerraiche avait mis option dessus....
et la prise ronde et noire (ou grise) qui part dans le compratiment moteur c'est bien celle ci.
Pour l'alarme , rien de spécifique finalement à part le faisceau qui va du coté passager au plafonnier ...et que je t'ai filé
La partie sirene d'alarme ne fait pas partie de ce faisceau et doit etre avec le faisceau d'aile .je pense que tu dois etre précablé pour cela .
Leve ta baie en plastique sous le pare brise et a coté de la prise d'air pour l'air conditioné tu dois avoir une prise en attente .
au pire si tu n'as pas la sirenne , le faisceau enverra le signal à ton klaxon.
ca tient toujours pour le plip + boitier décodeur?
allez courage mais tu n'en manque pas .
- ricouille59
la prise pour la loupiotte du capot n'est pas violette car sur la mienne si , j'espere que ton moulin va tourner apres car moi boumbo31 as du faire un schint dans le boitier prechauffage , j'ai aussi une 2.1 dt alizée comme toi
beau travail en tout cas alex :VVV:
- pascal57
- alex_31
Tu peux m'en dire plus ? la mienne est du 05/1993, tu penses que ça va merder aussi ? Car je dois prendre la voiture mardi prochain pour déménager !ricouille59 a écrit : j'espère que ton moulin va tourner après car moi boumbo31 as du faire un schint dans le boitier préchauffage , j'ai aussi une 2.1 dt alizée comme toi![]()
En tout cas pour le moment j'ai pas de soucis au niveau des branchements, tout à l'air de correspondre sauf que j'ai des prises en plus, normal quoi !
- boumbo31
Pas de soucis pour les prises en plus c'est normal.
Sinon pour le shunt si jamais ca ne démarre pas tu me tel et on verra ca rien de compliqué.
- guigoluss56
Salut Alex_31
tout comme toi j'ai changé mon faisceau habitacle sur la saf et elle est de juin 93.
Pour le shunt !
sur ton ancien faisceau tu devais avoir une prise grise accrochée à ta boite à gant c'est lui qui empêche de démarrer...
tu vois il y a un fil qui fait une boucle avec une étiquette dessus je crois...
et sinon pour la loupiotte capot
c'est une prise 2 fils ronde (ou casiment...)
la prise est avec les prises de DAV et d'essui glace qui traverse l'habitacle
pour aller dans le compartiment moteur.
bonne contination !!
Pour le shunt !
Safrane Biturbo Baccara am93
- alex_31
Ok niquel !
En revanche j'ai une autre question ces boitiers entouré en rouge, à quoi servent ils ???
Car celui du haut est naze, ya des composants qui sont tombé de dedans
EDIT : je viens d'aller voir mon ancien faisceau, je crois que le shunt était déjà présent :
Et le boitier naze est relié au décodeur apparemment, mais yavait un fil bleu et un blanc qui partait derrière le bloc chauffage, impossible de voir où il allait donc je l'ai coupé de manière à pouvoir l rebrancher sur le nouveau faisceau :
oki normalement je test cet aprèm si ça démarre, si c'est pas le cas je te téléphone !boumbo31 a écrit :
- guigoluss56
le boitier du bas c'est la centralisation
le boitier du haut inconnu... rajouter après sur le faisceau habitacle
en tout cas c'est un vieux truc Renault !!
pour le shunt
si tu le remets sur le nouveau faisceau normalement la voiture démarrera
j'avais fait la démo à Corvetterouge,
moteur tournant j'ai débranché le shunt.
le moteur s'est arrêté direct !!! il m'a dit : "Trop fort"
pour le shunt
- alex_31
Bon j'ai fais un essai en ne rebranchant que le boitier de centralisation du coup ainsi que le bout de la prise avec le shunt, le démarreur se lance mais la voiture ne pète pas, comme si yavait pas d'allumage.
J'ai pas tout remonté, juste branché le faisceau, sans aucun éléments du TDB.
Voici quelques photos de fils dont je ne sais pas où ils vont ou si se sont des options :
derrière à droite :
derrière à gauche :
Sur le faisceau du neiman :
Sur le faisceau qui part vers le moteur :
Voila je vais essayer de voir si je n'ai pas oublié de fils, et remonter les éléments arrières car je suis sur que c'est au niveau de l'avant qu'il y a un soucis.
derrière à droite :
derrière à gauche :
Vérifie bien toutes les masses
- ricouille59
neman : c'est pour la colonne electrique
arriere droit : chargeur cd
arriere gauche : suspil
et pour le moteur ben sa peux etre regul , dav etc ...
- guigoluss56
+1 pour les masses de chaque coté (aux niveaux des places avants)
et les 2 prises noire et blanche de l'aile AVG
pour la dernière prise j'aurais plus dit pour les suspils...
- guigoluss56
a oui peut-être aussi le plafonnier !!!
je sais qu'il faut fermer et réouvrir la voiture sur les premiers antidem
une vrai mer..
une vrai mer..
