[lolosaf 34] Safrane 2.0i 16v PACK 2000 initialisé vert abys
Re: [lolosaf 34] Safrane 2.0i 16v PACK 2000 initialisé vert abys
C'est le siege auto du gosse qui a empeché l'essai du siege ARG et la ceinture?
Siege Arriere : non rélisé, depuis quand il se prends pour le ministre le controleur???
nickel ca !!!
avais tu la vitre ? (pour la ceinture du milieu ? )
Je vous le dit .....une vraie merguez cette safrane ......
Il prend cher ton contrôleur pour te faire un tel CT de complaisance
- lolosaf34
CIBERICK-95 a écrit :C'est le siege auto du gosse qui a empeché l'essai du siege ARG et la ceinture?
et par contre j'avais bien enlever la vitre
en résumé ;détérioration mineur d'un flexible et parra à refaire (d,ou usure irrégulière des pneus )
enbref je suis super content ,me voila tranquille pour encore deux ans
Siege Arriere : non rélisé, depuis quand il se prends pour le ministre le controleur???[/quote]
- lolosaf34
Yoyo30 a écrit :Je vous le dit .....une vraie merguez cette safrane ......
Il prend cher ton contrôleur pour te faire un tel CT de complaisance![]()
:chepo: le même tarif que celui qui t' avait passé ta merguez rxe bleu (je suppose)
nan nan mon CT était vierge et bien vierge
- lolosaf34
- ricouille59
moi je prefere etre recaler mais garder le ricard pour moi
cool topaing pour ton CT
- lolosaf34
- Bebel
tiens au fait , pierrot descend fin fevrier a en vacance ici
je pense qu on se démerdera a passé recul le moteur de la 21 pour mon lada :p
- lolosaf34
si tes bougies sont anciennes et/ou filtre à air prevois de changer la pollution est un peu haute en co accélérée.
si filtre et bougies ok, ton cata est un peu faiblard.
- lolosaf34
le philtre à air je l'ai passer à la souflette
mais tu as vue ca sur la fiche françois ? :chepo:
ton CO accéléré est un peu elevé signe d'un cata qui a du mal à dépolluer. soit tu pollues bcp et le cata rame soit tu pollues normal mais le cata commence à etre fatigué. pas contre ne t'alarme pas non plus tu es loin d'un cata hs c'est juste pour te prevenir et te laisser 2 ans pour en mettre un ok en stock.
- lolosaf34
- lolosaf34
pour dire que nanane s'est munie de chaussettes neuve à l'avant (en kleber)
aussi un décrassage des cuir plus traitement à l'huile de pied boeuf (abel auto )pour les assouplir )
vérfication du train avant (car elle avait tendance à tiré à droite ) mais le réglage était bon (peu être un réglage à effectuer à l'arriere ....il va se rencardé pour savoir si il y a un réglage à ce niveau
il se peu aussi que le problème vient des pneus arriere (car un à eté remplacé par un neuf alors que l'autre avait entre 15/20% d'usure .(due à un eclatement sur autoroute))
il m'a dit de pemutter les roues pour voir si en faisant cette manip ,ca allait inversé le processus (tiré à gauche au lieu de la droite )....j'ai pas encore eu le temps de le faire
sinon j'ai un bruit chicanes qui (je croyais )venait du silencieux intermédiaire ....mais manque de pot ....c'est le catalyseur (il m'a dit que cela n'avait pas d'incidences sur le bon fonctionnement de la saf) ...mais j'émet quand même quelques réserves ...qu'en pensez vous??????
sinon à par ca rien à signalé toujours aussi plaisante a conduire
- bearic34
cool pour ton ct, je dois passer le mien alors j'espére que il n'y ai pas de soucis
- lud027
Salut Lolosaf 34;
Je vien de parcourir ta presentation.... Et quelle belle présentation!!!
Tellement de modifications apportées....
Très beau travail
Au plaisir
Très beau travail
Au plaisir
Présentations:
- lolosaf34
mais tout le monde peu en faire autant avec un peu de patience et de bonnes volontés
- bearic34
et 1 peu de finances :gni: mais c'est clair qu'elle est vraiment belle
- lolosaf34
il me faurait encore changer les jantes et teinté les vitres pour que le résultat soit un peu plus acceptable
mais bon avec la crise et le fait de ne pas savoir ou on va
la mondre petite sortie commence à faire vraiment chèro ...même en roulant à l'E10
- bearic34
permet moi de te dire laurent que t u mérite 1 coup de chapeau
il y a beaucoup de coeur et on sais tous que cela demande du temps et de la patience
tu n'as pas tester l'e85 a 100% pourtant tu ne devrais pas avoir de soucis
- christophe33
+1 il et vrai quel et joli la safrane , moi j'adorre l'apport de ronce au tableau de bord ,
et bien d'autre choses .
- lolosaf34
- Bebel
elle est neuve cette safrane
