[fkp 94] [V6 bac]
Re: [fkp 94] [V6 bac]
tu as fait quoi en fait ???
- willo49
il a changé le tweeter et adapter le nouveau sur la grille d'origine
bonne idée fkp
bonne idée fkp
exactement. et j'ai pensé à faire des photos une fois monté
ca change quelques chose?
tweeter qui viennent de quel modele?
oui ca change la qualite. a vrai dire j'ai branché l'ancien et le nouveau tweeter à la maison pour comparer. un fait du bruit, l'autre de la musique.
ils proviennent d'un kit cabasse tronic :gni: on ne se refait pas
- PALOTCHKI
- lolosaf34
la suite .... bon faut que je mesure car pas sur que ca passe en epaisseur au pire on ne descendra plus les vitres ou peut etre avec un coup de basse
voilà donc un woofer de 17cms encaissant 80w RMS continus et 560W en crete. parfait pour ce qui le drive et qui fait 120W rms.Me reste à trouver son jumeau puis hop hop hop montage ... va falloir aussi coller du bitume sur les portes sinon ca va pas le faire du tout c'est la voiture qui va trembler
a suivre ...
a suivre ...
- chris70
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.1dT RN
tes woofers font 80W RMS et ta source 120W RMS.........ca risque de faire blaf blaf blaf.......et tu ne pourra rien pousser.
il vaut mieux que les HP soient plus puissants que la source pour éviter qu'ils en prennent trop dans la tête.
grosse erreur chris . si tu montes le son un ampli de puissance inferieure ou egale aux enceintes va "se coucher" et saturer ne pouvant fournir le courant necessaire aux pics . tu dois toujours garder un bon tiers de reserve pour etre dans la meilleure courbe d'utilisation d'un ampli à transistors cad 1/3 => 2/3 et garder une qualité maximum.
coté HP pas de risque de les griller, c'est du serieux.
- chris70
à bon autant pour moi.
par contre si ton but est d'avoir un bon son clair alors il faut faire attention à la distorsion harmonique de ton matériel.
plus elle est proche de zéro et plus le son est clair.
exemple:
un poste avec 0,001 de distorsion aura une moins bonne qualité qu'un poste avec 0,0001 ou 0,00001 de distorsion.
de plus, plus la distorsion est proche de zéro, plus on a une sensation de puissance.
une petite anecdote:
on m'a fait écouté (sans ampli) 2 postes : un poste 40W avec 0,001 de distorsion puis, un poste 25W avec 0,0001 de distorsion.....et bien au même volume le poste de 25W paraissait donner plus que l'autre.
ca joue aussi sur le prix
ca marche aussi avec les appareils hifi de salon
exemple:
oui enfin la on rentre dans de l'audiophile^^ perso l'ancien proprio a mis 2 kit eclaté focal a l'avant et a l'ar! avec le alpine d'origine ca marche trés bien :d
- Paspoil
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.5dT DEDICACE
- rodrigue
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.5dT RXE
le luxe c ca! rouler en safrane!
ex 2.5dt 1996 rxe
ex laguna 2.2d 1995 finition RT
ex v6i 1994 rxt [/size]
ex 2.5dt 1996 rxe
- S@fr@V6ine
Avec ça, la mélodie du V6 sera bien accompagné
- chris70
pierrot80400 a écrit :oui enfin la on rentre dans de l'audiophile^^ perso l'ancien proprio a mis 2 kit eclaté focal a l'avant et a l'ar! avec le alpine d'origine ca marche trés bien :d
je veux bien te croire.....ALPINE et FOCAL sont très bien cotés
il risque même de plus profiter du bruit de son moteurS@fr@V6ine a écrit :Avec ça, la mélodie du V6 sera bien accompagné
mouais.....je veux bien te croire.....ALPINE et FOCAL sont très bien cotés![]()
perso, j'aime assez focal, c'est pas trop mal... mais comme source ou ampli, pas un gros fana d'alpine... perso pour les ampli, Infinity ou Rockford...
- christophe33
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 760.000... kms évolutif
dans une essence oui_.... dans un diesel.... :S :S :S ... faut déjà couvrir le bruit du moteur.....
focal j'en ai en stock mais perso je trouve que ca manque de sensibilité : difficile de conjuguer qualité et bas volume contrairement à cabasse qui certe ne tiendra pas en puissance comme des HP SPL mais saura restituer de la qualité à bas/moyen volume. pour la sono plus serieuse je prefere la maison
quand au bruit du moteur il peut toujours se liberer un peu plus qu'il ne l'est actuellement ..
inox par ci, inox par là... tout est possible...
faudra que je voies çà sur le mien aussi, il manque quelque chose je trouve... !!!
- lolosaf34
top tes woofers "cabasse"
pour l'arrière j'avais opté pour du "mtx "
par contre ca va etre dur de faire rentré ca dans le logement d'origine pour ma part cela avait été "short " avec les mtx (par rapport à la taille de l'aimant
MTX oui c top aussi pour faire du basse bien profond. j'hesite pour un sub pour cause de place occupée et pas envie non plus de decouper la plage AR comme sur les GTI
j'ai bien un petit 10" qui traine et tappe deja pas mal, on verra. faut deja que je m'occupe du reste et pas trop le temps
- chris70
j'avais un sub en 38cm un dans ma tigra quand j'étais plus jeune.....le truc c'est que dans la tigra il n'y a pas de plage arrière, c'est une toile alors on en prenait plein la tête
en ce moment dans la saf j'ai un p'tit 30cm et ca va déjà bien.
je cherchais juste à renforcer les basses et faire genre 5.1 pour mon écran histoire que quand les gosses regarde un film ils se croient au ciné
mon caisson n'est pas gros et j'ai préféré le laisser libre pour pouvoir l'enlever au cas où.
pour ton caisson, ca dépend de ce que tu fais avec ta saf et si tu as souvent besoin de rabattre la banquette.
tu peux en faire un qui épouse l'angle "banquette-coffre", qui fait la longueur de la banquette et pas profond.
aprés faut faire aussi attention au volume mais je n'apprends rien
si ca fait trop volumineux, c'est possible de faire un caisson dans le caisson
