[pierrot/grandpat91] safrane v6 i bva rt
Message par pierrot80400 » 28 avr. 2011, 11:00
bonjour,
vu que toutes les photos on disparu je refait une presentation neuve pour cette voiture!
cette voiture est un don d'un membre du forum.
je suis donc allé la chercher l'été dernier en compagnie de Machouse et cooldrick.
pour resumer:
c'est une v6 boite auto changé aux alentour de 200 000km. a l'achat 260 000km
c'est une finition RT avec 1 seule option: la clim.
pour le reste: 2 ve, l'abs, les retro electrique, le da, la centralisation. pas d'AB, ni autres accessoire en option.
la voila au moment de sont rapatriement:
en compagnie de la 2.5i de machouse
aprés une premiere revision qui consisté en : vidange, bougies, purge des freins
2eme revision en avril 2011
changement des freins ar qui ont 274 000km
puis ensuite petit soucis l'alarme ferme les porte toute seule... du coup achat d'une vitre a la casse...
2eme petit soucis le compresseur de clim a serré! du coup la courroie a chauffé et a fondu le galet tendeur!
on change par ce que l'on a en stock: compresseur de clim de 2.2dt
la poulie etant plus petite on met une courroie plus petite
on change la tete de d'allumeur qui en avait bien besoin
quelques photo de la semaine derniere
vous remarquerez la console de clim ph2
au final cette voiture tourne a 100% a l'ethanol l'été avec une conso moyenne de 10,7l
Roro62
Re: [pierrot/grandpat91] safrane v6 i bva rt
Message par Roro62 » 28 avr. 2011, 11:03
et 30° en avril!
Message par pierrot80400 » 28 avr. 2011, 11:11
oui!!
changement du fils de masse qui etait hs
un cache batterie donné par omencourien
omencourienne
Message par omencourienne » 28 avr. 2011, 11:13
:lol: :lol: roro
Bienvenue a toi et ta saf grand pat ;)
Message par Yoyo30 » 28 avr. 2011, 12:22
bahh oui ...
re bienvenue à toi gr'andpat :lol: :lol:
PS:Pierrot:
si tu as besoin de :
1 compresseur de V6
1 galet tendeur de V6
fais moi signe ....
Kdo ...
récupérable au meeting si tu montes ou au pire safranissimo avec un membre qui remonte dans le chnord . ;)
Message par pierrot80400 » 28 avr. 2011, 12:24
comme tu peu voir le galet tendeur j'ai trouve grace a omencourien!
par contre je veux bien le compresseur au meeting ;)
Message par Yoyo30 » 28 avr. 2011, 12:29
pas de soucis pour le compresseur .
je te file celui que je viens de démonter (y a deux jours) et qui fonctionnait parfaitement puisque le circuit était en charge et la clim fonctionnelle .
Je le confie à quelqu'un au meeting ou a toi en main propres ??? :gni: :gni: :gni:
Tant qu'a faire, ta clim elle est passé au nouveau gaz ou à l'ancien ??
dans le cas ou c'est l'ancien je te donne aussi les tuyau pour R134 ;) + detendeur . ;)
Message par pierrot80400 » 28 avr. 2011, 12:34
non r12 powwa! je vais voir car j'ai un contact pour la faire recharger! sinon j'ai deja les tuyau! reste le detendeur!
en theorie en main propre au meeting! matériellement la descente est assuré! mais est ce que je vais avoir mon vendredi?? reponse dans 2 semaines
Message par Yoyo30 » 28 avr. 2011, 12:38
si tu descend j'ai un autre truc à te proposer:
Le condenseur de clim , aussitot demonté, aussitot bouchoné. ;)
donc en theorie remontable si pas dans 1 an. .
je dis ca car la bouteille est specifique au R134A ainsi que le pressostat.
Pour le détendeur il est de coté .
Message par Yoyo30 » 28 avr. 2011, 12:39
je t'aurai bien proposé aussi un compteur 242 000 km car le tient à l'air bien mal en point....
Message par pierrot80400 » 28 avr. 2011, 12:42
regarde les photos, j'ai changé le fond du compteur ;)
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 28 avr. 2011, 18:58
super boulot ;)
Message par fkp 94 » 28 avr. 2011, 22:53
en relisant pierrot j'allais te suggerer de changer imperativement ton compresseur sans remplir : poulie plus petite il va tourner plus vite. au ralenti c'est bien mais sur une bonne acceleration presque à fond tu risques de le flinguer treeees vite (si poulie 20% plus petite il tourne 20% plus vite)
Message par pierrot80400 » 31 oct. 2011, 23:19
aujourd'hui entretiens des 280 000km!
on commence par la vidange!
rivetage du support de bocal de da!
changement des courroies...
changement du compresseur de clim par un v6! changement des deux joints!
remontage des courroies! et de l'ancienne de pompe a eau car pas la bonne!
remontage des caches!
la voila finite!
avec la clim de ph2!
Message par christophe33 » 01 nov. 2011, 20:58
:ctop: Pierrot ,comme d'habitude :^^:
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 760.000... kms évolutif
keupon60
Message par keupon60 » 01 nov. 2011, 22:03
beau travail
ça c'est une saf que j'ai dejà vu quelque part :lol: :lol: :lol:
Message par Bebel » 02 nov. 2011, 09:26
et ben toi aussi ta bien bossé :)
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 02 nov. 2011, 10:06
Super la remise en état
Seb,
piwhouich
Message par piwhouich » 02 nov. 2011, 13:58
sa avance bien tout sa :bravo:
2 safranes, 1 porsche 944, 3 cox, 2 206, 1 ax, 2 moto, 2 simca, 1 patrol, 1 chien, 2 chat, 3 tinsulates, ..... sa fait beaucoup trop ^^
j'en ai mare.... :( :( :(
Message par pierrot80400 » 09 févr. 2012, 23:05
279 493km au 31 oct
280 130km au 9 fevrier
a peine 1000km en 3mois^^
quelques soucis de démarrage!
- changement des vielles cosses de batteries
- nettoyage complet de la tresse de masse qui devra etre changer avant qu'elle ne casse!
l'alternateur semble faible : 13,3v sans consommateur , ca tombre a 13v avec les phares et le degivrage!
dés qu'il fait plus chaud changement de:
- alternateur
- courroie pompe a eau
- 2 triangles
- 2 biellette gmp
la vidange de boite sera effectué dans la foulée!
Message par pierrot80400 » 05 mars 2012, 18:44
aujourd'hui:
changement de l'alternateur:
ca marche mieux !
changement du phare!
les gaines sont un peu morte!
comme j'ai pu!
et voila:
Message par CIBERICK-95 » 06 mars 2012, 09:36
La geule de la courroie sur la premiere photo! :lol:
Message par pierrot80400 » 06 mars 2012, 09:48
morte de chez morte! sauf qu'elle n'existe plus...!
Message par ex (maxla..) » 06 mars 2012, 12:56
tu veux un tel ? j ai un pote ici qui ce demerde pas mal par ici pour des pieces ....
au pire je te file sont tel vous vous demerdez entre vous et si par hasard il veut pas te l envoyer je te l envois (si il arrive a en avoir une !)
Message par pierrot80400 » 06 mars 2012, 21:59
et voila courroie changé cette aprem !
la 1145 passe tout juste!
changement du triangle conducteur sous peu!
