[Lud027] Safrane 2.2dt pack année 2000
Re: [Lud027] Safrane 2.2dt pack année 2000
J'allais te le dire pour les repetiteurs
- eml76
j'ai fait pareil pour les ampoules,pour les repartiteurs lateraux,moi je les eues sur ebay
nickel tes jantes
nickel tes jantes
Ex:
Safrane 2.2dt Alizé-1997
Safrane 2.2dt pack cuir-1999
- lud027
Aujourd'hui au programme remplacement du filtre d habitacle et filtre a air:
ils en avaient bien besoin!!!
Par contre je pense avoir un problème avec le volet de recyclage d'air: :twisted:
il me semble bloqué à mis course; en tout cas il ne bouge pas ni a la mise du contact
ni lorsque j actionne le bouton sur la console clim
affaire a suivre...
affaire a suivre...
Présentations:
- eml76
elle va mieux respirer 8-)
Ex:
- lud027
C est clair elle devait être au bord de la crise d asthme
Présentations:
- christophe33
Salut
Belle safrane et bien entretenu
pour le volet, c'est mieux qu'il soit ouvert que fermé, par contre a changer, c'est la galere
- lud027
Merci beaucoup ;christophe33 a écrit :Salut
L ancien proprio de ma Saf était un papy je pense assez maniaque donc elle était plutôt propre a l achat;
il avait juste négligé quelques petites choses que je remet en ordre au fur et a mesure
au plaisir
Présentations:
- lud027
Oui c' est clair je préfère ça aussi!!!CIBERICK-95 a écrit :pour le volet, c'est mieux qu'il soit ouvert que fermé, par contre a changer, c'est la galere
Mais du fait qu il soit bloqué a mis course je pense que cela crée tout de même de la buée
car dès qu il fait humide j ai beaucoup de buée dans la voiture ( obligé de laisser le mode de désembuage en permanence...)
Je pense aussi que le filtre ne dois pas aider car il freine l'air extérieur donc la majorité de l'air pulsé par la
ventil est de l'air recyclé...
Oui ca a l air d etre une sacrée galere a changer surtout que dans les tutos presents sur le forum ce sont des safranes phase 1
et que la mienne est une phase 2 dons pas de boite a gant sur le dessus coté passager mais air bag....
ps: mais il y a aussi un tuto pour démonter l air bag passager: Merci le forum
Présentations:
- lolosaf34
- lud027
Bonsoir a tous
Après réception d'un becquet de Baccara le 24 décembre (merci a Pierre 32 bac 6pl) .
Je suis aller aujourd'hui voir le petit carrossier du coin il me prend 80 euros pour la préparation
et la peinture du becquet...
Ca me parait raisonnable comme tarif
Donc le becquet partira en peinture lundi
Ensuite montage par mes soins ...
Impatient de le voir monté sur ma Saf
Bon réveillon à tous Safranettes et Safranistes...
Présentations:
- pierre 32 bac 6pl
bonsoir lud
ca va le faire
bon reveillon a toi et a tout le monde de la safrane
et prudence pour ceux qui vont conduire
pierre
ca va le faire
pierre
- lud027
Merci Pierre
Tout d abord je vous souhaite a tous une très bonne route sur l' A2012...
Voila; aujourd'hui mise en peinture du becquet;
je le récupérerai normalement vendredi donc si le temps le permet pose le weekend prochain
Et remplacement des ballais d’essuie glaces pour des Valeo car les miens
faisaient un bruit abominable et commençaient a ne plus essuyer grand chose
Présentations:
- lud027
Ça y est !!! Becquet posé
J’adore le résultat et la couleur est quasi parfaite on dirait qu il as toujours été sur ma safrane
Pose sans soucis particulier si ce n'est les 2 écrous situés vers les pointes du becquet qui m'ont fais galérer quelques minutes
Au passage super la technique de l'aimant pour récupérer les écrous tombés dans le haillon (les connaisseurs sauront de quoi je parle)....
Trêve de blabla et place aux photos:
Seul bémol mes verins de coffre avouent leur faiblesse, ils ont un peut de mal a supporter le poids...
Heureusement le coffre tien ouvert par contre il faut l accompagner presque jusqu'en haut
Présentations:
- eml76
chouette ce becquet
Ex:
En faite lorsqu'il y a le bequet (et la valise de coffre), les verins ne sont pas les memes, c'est donc normale que les tiens soient un peu juste. Il faut prendre les verins de BACCARA/INITIALE
SEB & SAFRANE
Mets des verin d'espace 3,il sont plus costaud c'est ce que j'ai mis sur la mienne
Grace a PALOTCHKI
Seb,
Grace a PALOTCHKI
Seb,
- lud027
Merci beaucoup de prévenir CIBERICK ; comme un novice que je suis je serai bien partis pour en remettre des neufs mais pas baccara/initiale
Merci pour l info seb; mais ça ne pose pas de probleme? ton haillon s'ouvre suffisamment?SEB & SAFRANE a écrit :Mets des verin d'espace 3,il sont plus costaud c'est ce que j'ai mis sur la mienne
Grace a PALOTCHKI
Seb,
je te demande ça car a priori leur longueur n'est pas tout a fait la même:
Safrane: 573mm
Espace 3: 560mm
Selon Oscaro
Présentations:
simpou27
T'inquiéte pas, certains concessionnaires RENAULT sont des voleurs par chez nouslud027 a écrit :Bonsoir a tous!
C' est qui qui va avoir le droit a une vidange de boite demain?
C est ma safrane!!!!![]()
Elle va être contente depuis plus de 11 ans quelle se traine avec la même huile!![]()
Sérieusement je tiens a remercier les membres du forum sans qui j aurais certainement mis la première huile de boite venue!![]()
Enfin voila je l' ai trouver ( non sans mal) cette fameuse huile pour ma PK1:
-La TRANSELF NFP 75W-80
Au passage je tiens a passer un petit coup de gueule concernant certains agents "RENAULT" qui sont incapables de conseiller un client
et sont prêts a vendre n'importe quoi tant que le "pigeon" paye :carton:
encore merci aux "Anciens" du forum pour tous les conseils que l' on peut y trouver
D'ou la necessité d'être sur ce fofo!
Titine presque sur roues !!! <3
- lud027
Hier petite coquetterie pour miss Safrane:
Une paire de répétiteurs latéraux cristal plus en accord avec les clignotants avant...
Par contre je comptai changer mon câble d'accélérateur aujourd'hui
mais vu les conditions ma journée a tournée luge et bonhomme de neige....
Présentations:
- lud027
Bonsoir a tous
Hier remplacement du câble d'accélérateur ainsi que quelques ampoules du compteur...
L ancien câble était plutôt fatigué
Et voila l travail:
Et voila l travail:
Présentations:
- eml76
il avait bien vecu
Ex:
- lud027
Salut eml76eml76 a écrit :il avait bien vecu
Oui c' est sur! je ne penses pas qu'il aurait cassé tout de suite car il n'y avait que quelques brins de sectionnés
mais du coup il avait tendence a coincer un peut dans la gaine...
Présentations:
- bearic34
sympa les repetiteurs , ca change de ce orange , mon prochain changement
trés belle ta saf
trés belle ta saf
- lud027
Merci Bearic34
Pour les répétiteur 14 euros fdp compris sur Ebay (Meme les ampoules sont fournies)
Présentations:
