[quadra68] safrane 3.0 v6 quadra
quadra68
Re: [quadra68] safrane 3.0 v6 quadra
Message par quadra68 » 11 août 2012, 16:59
le vieux boitier décodeur simple sans antidemarrage ;) Image
Dernière modification par quadra68 le 12 août 2012, 00:07, modifié 1 fois.
quadra68
Message par quadra68 » 11 août 2012, 17:01
le nouveau boitier décodeur avec antidémarrage verrou logiciel ;) Image
quadra68
Message par quadra68 » 11 août 2012, 17:12
contrôle a la valise xr25 , sans antidémarrage le barregraphe 13 gauche éteint ;)Image
quadra68
Message par quadra68 » 11 août 2012, 17:17
:D apprentissage antidémarrage et contrôle du barregraphe 13 gauche allumé ;) Image
lud027
Message par lud027 » 11 août 2012, 19:35
:bravo: :bravo: :bravo:
Je nai pas tout compris au niveau du barregraphe 13 et de la xr 25 mais je suppose que cela veut dire que ça fonctionne :lol: :lol: :lol:
Bon weekend Raphaël :bye:
Présentations:
quadra68
Message par quadra68 » 12 août 2012, 00:02
oui lud le barregraphe 13 gauche allumé veux dire antidémarrage actif ;) donc j'ai bien maintenant l’antidémarrage codé sur ma vielle quadra de 92 ;) merguez quoi :D et même la madame qui me dit un joli nouveau message quand j' ouvre les portes avec la clé et non avec le plip infrarouge ;) ATTENTION ANTIDEMARRAGE EN ACTION . DEMARRAGE IMPOSSIBLE . CONSULTER LA NOTICE D UTILISATION :lol: donc ça fonctionne à merveille :ctop: bon veek end lud :bye:
CHRISBX
Message par CHRISBX » 12 août 2012, 17:37
Beaucoup essai de l'enlever, lui il le met! le monde est fou je vous dis! :lol:
quadra68
Message par quadra68 » 12 août 2012, 19:16
t'inquiète CHRISBX :lol: tu me connais maintenant j'adore les antidémarrages :D :sunn: et si un jour une personne du forum à un problème avec un antidémarrage il me contact ;) j'adore ça les antidémarrages :lol:
quadra68
Message par quadra68 » 12 août 2012, 19:18
:lol: le monde est fou :cdesmalad:
shanag60
Message par shanag60 » 18 août 2012, 16:54
bravo - chapeau pour cet anti-démarrage :)
quadra68
Message par quadra68 » 20 août 2012, 12:52
merci shanag60 :) :bye:
quadra68
Message par quadra68 » 25 août 2012, 22:15
petit :up: pour speedy :P
V6MAN
Message par V6MAN » 21 sept. 2012, 00:34
Coucou à toi!!
Chapeau pour l'antidémarrage!! j'admire :gaulois:
A+ Serge :)
quadra68
Message par quadra68 » 21 sept. 2012, 21:44
coucou :bye: et merci v6man ;) à plus :bye:
Message par fkp 94 » 21 sept. 2012, 22:07
le pire etant les pieces d'usure specifique amortisseurs AR par ex. pour info si le flector de l'arbre est hs on le remplace par un de BMW pour 70€ environ. renault ne le vend pas mais uniquement l'arbre complet :cdesmalad: par contre prevoir au moins 3 des 6 vis neuves, celles ci etant à 5 pans creux :parkboulet: plus debile que ca tu meurs ...
quadra68
Message par quadra68 » 21 sept. 2012, 23:05
oui fkp , je connais bien le coup du flector :oops: renault le détail pas et vend l'arbre complet à 2000 euros :o mais on trouve un flector équivalent de bmw serie 5 légèrement plus haut ce qui explique aussi le changement des trois autres vis ;) d' ailleurs fkp si tu as la référence du flector je suis preneur ;) cela éviterais que je prenne les cotes du miens et que je cherche :oops:
Dernière modification par quadra68 le 22 sept. 2012, 13:38, modifié 1 fois.
fusco
Message par fusco » 22 sept. 2012, 02:35
tiens une quadra pour pieces, sait on jamais!
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=7_s
quadra68
Message par quadra68 » 22 sept. 2012, 13:44
merci fusco mais j'ai déjà une quadra démonter en stock , et si je prend une deuxième ma femme va me :fouet: :repboulet: bref des pièces de quadra partout :non: dommage
Message par fkp 94 » 23 sept. 2012, 11:50
helas je n'ai pas les refs, le dernier que j'ai changé sur une BT ca date d'il y a 5 ans environ et je n'ai pas noté la ref à l'e'poque ...j'avais changé les 6 vis vu que je savais l'operation galere meme avec un pont et surtout à cause des vis 5 pans....pour le démontage j'ai disqué les vis, viré le flector puis viré le reste des vis en mettant ecrou/contre ecrou. mais c'est monté au frein de filet fort cette saleté donc bien :raleur: à enlever.
quadra68
Message par quadra68 » 24 sept. 2012, 19:04
ok merci quand même françois , je vais chercher cette référence :raleur: ou alors il faut que je regarde avec boumbo31 ;) il l'a surement déjà remplacer et doit avoir la ref :gene:
Message par fkp 94 » 24 sept. 2012, 20:57
j'avais trouvé le mien sur ebay pour 70€ à l'epoque, si tu parles allemand (ou anglais) tu peux faire une recherche en europe avec les dimensions :) . si tu ne parles que la langue de moliere je peux te traduire .
quadra68
Message par quadra68 » 24 sept. 2012, 21:08
j'ai trouvé sur oscaro bmw serie 5 ;) mais plusieurs ref , et malheureusement sans démonter soigneusement le miens pour prendre les cotes , galere :raleur:
Message par fkp 94 » 24 sept. 2012, 21:39
tu as l'avantage d'avoir un pont a priori donc plus facile deja :)
quadra68
Message par quadra68 » 24 sept. 2012, 21:57
oui en effet j'ai vraiment de la chance d'avoir un pont :D car la quadra parterre quelle galère :raleur:
Message par fkp 94 » 25 sept. 2012, 15:02
oui la BT c'est la seule safrane que je monte obligatoirement sur le pont pour entretien sinon pfffut avec mon dos trop dur de bosser dessus. sans compter qu'il faut aussi les 2 mains du coup impossible de tenir la biere dans la main libre :gene:
