[2.5TD] Température étonnante quand il fait chaud...
Paspoil
Message par Paspoil » 16 avr. 2013, 13:09
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai fais une recherche sur le forum mais je n'ai pas trouvé l'équivalent à ma question, et surtout aux propositions de réponses. Je m'excuse d'avance si je suis passé au travers.
Voilà donc le phénomène : ce dimanche il faisait chaud, même exceptionnellement chaud après tant de semaines d'hiver, donc 25° à l'ombre à Paris et environ 37° au soleil.
Comme la plupart des automobilistes, j'ai pris le volant pour m'engouffrer dans les bouchons de la petite couronne.
Compte tenu de la chaleur, j'ai mis l'air conditionné, et étonnamment dans les bouchons, en côte et à 0,5 km/h de moyenne le voyant de température moteur atteignait allègrement le 3ème gros trait. Je précise qu'en temps "normal" il est juste en dessous du 1er gros trait.
Par acquis de conscience, j'ai arrêté l'air conditionné et bizarrement l'aiguille est redescendu au 2ème gros trait.
Alors la question est la suivante : comment se fait-il qu'avec l'air conditionné le voyant de température soit assez haut et sans l'air conditionné il soit plus bas. Il me semblait que dés la mise en marche de l'air conditionné le 2ème ventilateur se mettait en route ?!
Enfin, dés que j'ai pu rouler à plus de 40 kms/h sans m'arrêter, le cadran est redescendu juste en dessous du 1er trait, en dépit même de la chaleur.
Je reste attentif à vos réponses.
Merci d'avance.
A bientôt ici ou ailleurs... Image
willo49
Re: [2.5TD] Température étonnante quand il fait chaud...
Message par willo49 » 16 avr. 2013, 13:59
salut,
ça me parait curieux à moi aussi,
peut être ta sonde de température?
Paspoil
Message par Paspoil » 16 avr. 2013, 17:31
Peut-être,et ça ne serait pas la première fois qu'elle me ferait cette farce.
bernie2b
Membre PALME D'OR
Message par bernie2b » 16 avr. 2013, 19:11
Salut les poulets ..... :mrgreen:
Je serais toi, je commencerais par vérifier que la GV des ventilos se met bien en marche ;)
D.Price
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5dT RXE
Message par D.Price » 16 avr. 2013, 19:42
Le branchement de la sonde est propre ??
EDIT MODO MERCI DE RESPECTER une taille correcte pour les images dans la signature !!
Message par Yoyo30 » 16 avr. 2013, 20:40
ton calorstat date de quand ????
gregoneogeo
Message par gregoneogeo » 16 avr. 2013, 21:53
+1 avec bernard
Effectivement dès la mise en marche de la clim, tu as les ventilos qui se mettent en marche en 1ere vitesse et si ville ou bouchons 2eme vitesse, donc peut-être vérifier ton relais de GMV ou tout simplement de visu la faire chauffer au ralenti et voir si passage en vitesse rapide (ça collerait avec le fait que quand tu enlève la clim, donc moi de charge calorifique, la température redescende)
bernie2b
Membre PALME D'OR
Message par bernie2b » 16 avr. 2013, 22:00
Yoyo30 a écrit :ton calorstat date de quand ????
Je ne pense pas, sinon, la T° resterait haute. Je pense plus à un soucis de ventilation qu'à un manque de circulation de LDR.
En plus, c'est le plus facile à vérifier. Les 2 ventilos doivent tourner à la même vitesse, petite ou grande, mais les 2 ensemble. A l'oreille, on peut s'en rendre compte.
D.Price
Message par D.Price » 17 avr. 2013, 00:14
+1
Paspoil
Message par Paspoil » 17 avr. 2013, 01:29
Merci beaucoup les garçons, je vais effectivement commencer par le plus facile: regarder au ralenti que les deux ventilateurs tournent bien et à la même vitesse...
Vais-je attendre qu'il fasse chaud? Car ici c'est tellement rare.
Message par Yoyo30 » 17 avr. 2013, 09:39
Je pense au calorstat car il se peut qu'il ne s'ouvre pas correctement , cad un peu mais pas totalement .
La clim en fonctionnement tirant sur le moteur , celui ci monte un peu plus en température , à cause d'une mauvaise circulation de LDR due à un calorstat défaillant .....ou un radiateur encrassé.....ou encore , un refroidissement defaillant à cause d'un ventilo qui s'enclenche mal.
en fonctionement sans clim , ca tire moins , et ca chauffe pas .
en tous cas , sans vouloir etre alarmiste , nul doute que des les premières chaleurs , ca risque de grimper , avec ou sans clim.
il te faut donc vérifier tout ce qui a été précisé plus haut ainsi que l'etat du radiateur et la date du remplacement du calorstat.
Ne pas hésiter à monter un peu dans les tours pour voir ce qu'il se passe .(un PRV dans le cas d'un calorstat défaillant , refroidit mieux dans les tours car la pompe à eau force l'eau à circuler.
Paspoil
Message par Paspoil » 17 avr. 2013, 10:17
Merci Lionel, je vais voir ça.
Pour la date du calorstat, à mon avis il date de la naissance de la voiture, soit environ 16 ans.
Pour le reste, la météo prévoit 25° aujourd'hui sur Paris, (comme dimanche dernier), donc l'occasion d'effectuer les premières vérifications sans consommer trop de gazoil ni de polluer encore plus notre planète.
Je vous tiens au courant.
Message par lga775 » 17 avr. 2013, 10:50
Cet été, on va avoir un bêta testeur pour les culasses de seconde monte de 2.5 dT :D
(PS: Sais tu si ta voiture a déjà subit des interventions importantes sur le moteur, la culasse est elle celle d'origine ? ;) )
Paspoil
Message par Paspoil » 17 avr. 2013, 19:39
Pour Lga775, hormis la "Baccaraïsation" et le remplacement du GPS de l'époque par un de Phase II, tout est d'origine sur la voiture.
Pour Lionel et les autres; j'ai fais les tests cet après- midi, voici ce que j'ai observé:
- Au ralenti et avant que la température ne monte trop dans le moteur, le fait de mettre la clim déclenche les deux ventilateurs à une certaine vitesse.
- Sans clim, lorsque l'aiguille de température atteint 1 gros trait et 3/4 de petits traits, les deux ventilateurs se déclenchent à une certaine vitesse.
- Si à ce moment, je mets la clim en route, je n'ai pas l'impression que les ventilateurs tournent plus vite que cette "certaine" vitesse.
En ce qui concerne le calorstat, je n'y crois guère, car en hiver le chauffage se met en marche assez rapidement (selon la température extérieure) et je n'ai jamais eu de surchauffe moteur, mis à part en Corse et à Aix en Provence un mois de juillet,où la dame m'a dit de m'arrêter de suite ,3 minutes après le démarrage. Mais là c'était un des capteurs qui délirait.
Bien à vous.
Samoleoo
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.0i PACK
Message par Samoleoo » 17 avr. 2013, 19:59
C'est normal que ça ne tourne pas plus vite,il n'y a qu'une seule vitesse.
C'est soit un ventilo qui démarre ou soit les deux mais toujours à la même vitesse.
Paspoil
Message par Paspoil » 17 avr. 2013, 20:04
Samoleoo a écrit :C'est normal que ça ne tourne pas plus vite,il n'y a qu'une seule vitesse.
Et bien, les deux démarrent et à la même vitesse, qu'elle que soient les possibilités.
Bon, déjà on enlève un défaut de 2ème vitesse :llooll: .
bernie2b
Membre PALME D'OR
Message par bernie2b » 17 avr. 2013, 21:13
NON ! ! ! !
Je suis au regret de te contredire, mais il y a bien 2 vitesses pour le GMV.
La grande vitesse est commandée par 2 choses :
- La sonde de T° du LDR (au dessus de 92 °C sur G8T si mes souvenirs sont bons).
- Le pressostat de la clim quand la pression dans le circuit est comprise entre 19 et 29 bars (au delà, coupure de la clim)
Refait donc le test, mais dès lors que la clim est enclenchée, maintient un régime moteur entre 1500 et 1800 trs/min. La GV des ventilos devrait s'enclencher assez vite, sinon tu as un soucis de ce coté.
Samoleoo
Message par Samoleoo » 17 avr. 2013, 21:24
Ah bon t'en es sur??
Parce que l'autre jour on en avait parlé dans un autre sujet...et à priori qu'une seule vitesse!
Paspoil
Message par Paspoil » 17 avr. 2013, 21:31
bernie2b a écrit : Refait donc le test, mais dès lors que la clim est enclenchée, maintient un régime moteur entre 1500 et 1800 trs/min. La GV des ventilos devrait s'enclencher assez vite, sinon tu as un soucis de ce coté.
Bon, le beau temps est terminé pour un moment ici, je ferai donc ces tests vers juillet :lol: .
bernie2b
Membre PALME D'OR
Message par bernie2b » 17 avr. 2013, 21:42
Samoleoo a écrit :Ah bon t'en es sur??
Sur et CERTAIN ! !
Regarde le schéma, ça peut aussi venir des relais :
Pour la PV, les ventilos sont alimentés en SÉRIE, donc en 6 volts, pour la GV, les relais sont alimentés en PARALLÈLE, donc en 12 V
Samoleoo
Message par Samoleoo » 17 avr. 2013, 22:37
Ah! Autant pour moi alors,j'dois confondre avec autre chose :gene:
Paspoil
Message par Paspoil » 17 avr. 2013, 22:44
Donc, plutôt que de faire chauffer "inutilement" il vaut peut-être mieux tester ces relais (si ils sont accessibles)...
bernie2b
Membre PALME D'OR
Message par bernie2b » 19 avr. 2013, 09:32
Accesibles oui, mais ...... :raleur:
Ils sont derrière une trappe sur le bloc GMV en dessous de la bouteille deshy.
bernie2b
Membre PALME D'OR
Message par bernie2b » 19 avr. 2013, 09:34
Samoleoo a écrit :Ah! Autant pour moi alors,j'dois confondre avec autre chose :gene:
:lol: :lol:
Poutant tu sais bien que la clim et moi ..... ;)
Samoleoo
Message par Samoleoo » 19 avr. 2013, 13:09
:lol: :lol:
Oui c'est vrai :lol:
