[Lud027] Safrane 2.2dt pack année 2000
- christophe33
Re: [Lud027] Safrane 2.2dt pack année 2000
Sll Ludo,
l'instalation, et bien le passage a polytrol .
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 760.000... kms évolutif
- lud027
Merci a vous les copains
J'en avais mare de ce fil qui pendait sur le tableau de bord alors je l'ai caché
et comme ça toutes les prises sont libres dans l'habitacle, les enfants peuvent même jouer avec
l'allume cigare sur la banquette arrière
Les enfants aiment tous faire "comme papa"
Elle a quel age?stefdebrest a écrit :Salut Ludo,nickel cette installation,faudrait que je présente ma p'tite dernière à ton p'tit gars car elle fait la meme chose avec le cric!!
Présentations:
stefdebrest
Salut Ludo,elle a bientot 6 anslud027 a écrit :Merci a vous les copains![]()
l'allume cigare sur la banquette arrière![]()
Les enfants aiment tous faire "comme papa"![]()
- lud027
Le mien bientôt 5 ans et seulement 20Kg donc un peu léger pour utiliser le cric
Présentations:
- lud027
Ce week-end j'ai réalise une petite modif au niveau de la trappe sous l'autoradio
Le but étant de l'éclairer a l intérieur (un peu comme le cendrier)
J'ai donc récupérer une trappe pour faire mes essais ainsi que 2 systèmes d'éclairage d allume cigare:
on commence par découper ici:
Puis on coupe pour ne garder que ça:
on découpe ici aussi pour laisser passer plus de lumière
puis on assemble les 2
on soude les fils pour alimenter l ensemble
ensuite j'ai collé un petit réflecteur en papier alu
on réalise 2 trous carré de 15X15 mm dans la trappe a peu près comme ça:
Puis on colle les lampes (j ai utilisé de la résine)
Pour le branchement j ai utilisé un interrupteur de régulateur que j'avais sur ma ronce bien que je n'ai pas de régul
sur ma safrane
et pris mon alim sur le faisceau du régulateur qui passait par la
Allumé:
Éteint
Ce que ça rend la nuit
Bonne semaine a tous!
sur ma safrane
Allumé:
Éteint
Présentations:
- tisanma
J'avais fait la même chose dans mon ancien accoudoir central (le pauvre, entre ça et la prise USB, il en a vu)
- keupon60
- eml76
Bravo Ludo
Ex:
Safrane 2.2dt Alizé-1997
Safrane 2.2dt pack cuir-1999
- lud027
Merci les gars
j'y ai pensé aussi dans cet accoudoir mais je le ferai certainement avec une lampe comme les spots de lecture arrière ou le même que la boite
a gants avec un interrupteur " poussoir" pour que cela s'éteigne quand on referme l accoudoir
Tu avais fait ça comment? je vois bien la prise USB dans ta présentation, mais ne trouve pas l'éclairage?tisanma a écrit :![]()
Présentations:
- quadra68
- tisanma
Normal que tu ne l'as vois pas, je ne l'ai pas mise dans ma présentation (tout comme l'éclairage au niveau des pieds à l'avant):lol: Car entre temps, j'ai changé de console arrière et je n'ai ni remis la prise ni la lumièrelud027 a écrit :Merci les gars![]()
Je l'avais fait avec un éclairage de boite à gant (led
Va d'ailleurs falloir que je pense à remettre tout ça
Belle modif, fallait y penser
- lud027
Ah ok Thierry hâte de revoir tout ça installé; surtout l'éclairage au niveau des
pieds... Il me semble que les laguna 2 ont cet éclairage sous le tdb... en tout cas bonne idée
Présentations:
- tisanma
Pas de quoi, mais je n'ai rien inventé
Pour la prise usb, c'est juste un allume cigare dans l'accoudoir central, histoire de caché les fils du téléphone. Chris70 a fait de même dans sa boite à gant
J'ai aussi le même système que toi derrière la console autoradio pour cacher le câble du détecteur de radar
L'éclairage de l'accoudoir central, c'est en réparant l'éclairage de ma boite à gant que j'y ai pensé
Et pour l'éclairage aux pieds à l'ouverture des portes, j'ai "copié" sur Audi
- christophe33
- lud027
Merci Christophe
Aujourd'hui, J'ai remplacé mes disques et plaquettes arrières sous une belle pluie normande...
Tout c'est bien passé, mais j'ai repéré un peu de gras (Très léger) au niveau d'un des pistons...(mon niveau de liquide de frein ne bouge pas)
Je soupçonne donc mon étrier d’être HS, J'ai tout bien nettoyé avant de remonter et vais surveiller ça de près.
Et si réellement il y fuite je remplacerai les étriers.
Sinon j ai repeint les monogrammes "façon INITIALE"
Voici le résultat :
Voici le résultat :
Présentations:
- tisanma
- Roro62
bien les loupiottes!
- Bebel
pas con la boite eclairante
- cortesman
- christophe33
Salut Ludo
les monogrammes .
a+
a+
- dav5962
Pas mal du tout tout ça félicitation ludo
- keupon60
- lud027
Merci à tous pour vos commentaires
Je vais certainement refaire les monogrammes
J ai voulu essayer un vernis mat mais le rendu de pret ne me plait pas vraiment...
En attendant j'ai posé des monogrammes d'INITIALE pour ne pas laisser sans rien...
Présentations:
