elle a de la gueule cette saf"
coco02700
ca lui va bien les pare choc BT
Nico
salut il te manque plus que les turbo
- rodgers80700
Ha bon ?? J avais pas vu dis donc
- quadra68
- tisanma
+1
- tony49
- Breizhan
- keupon60
- rodgers80700
ce matin changement du triangle avd
le silent bloc commencer a s'arracher et avoir un peu de jeu
.donc debout de bonne heure avant que les clients arrivent et hop changement
desoler pas de photos
elle approche des 400 000 mémére
- rodgers80700
ce soir je vais tester de depoll moteur a l hydrogene sur une de mes safranes
on va voir ce que ca donne,j 'en entend souvent parler au taf et les gens en disent du bien
- rodgers80700
Jolie boulot!
+1 et sympa les feux vernit
- rodgers80700
Aujourd'hui changement de la durite de direction assisté de la safrane a mme et Lustrage en cours
La durite chez Renault 260 euros et pas sur que se soit dispo.ca va j en avais une d avance..
c es la durite qui par de la crémaillère qui suit le longeron gauche et qui passe en dessous du radiateur
elle était percer par la rouille ça fuyer doucement
tontonchristobal
- RTE
[tontonchristobal] Safrane 2.2 dt
Ma safrane de 1998 vient de passer les 400 000 Kms ( je l'ai achetée à 78000 Kms en 2000 ) .
Bonsoir,
Comme Rodgers80700 j'ai la durite de DA qui suinte (10 cl chaque mois), je voudrais savoir :
- la durite se vend prête à monter ou faut-il préparer les extrémités comme pour les tubes de freins ?
- et petite question au cas ou, quelle est la pression du fluide qui passe dans cette durite ?
Merci de votre aide.
PS: si quelqu'un en a une neuve, je suis preneur !
Bonsoir,
- rodgers80700
Elle dois se vendre entière .après tu peut la bricoler mais moi j ai préférer la changer vu que j en avais une
elle fuit d'ou ?tontonchristobal a écrit :[tontonchristobal] Safrane 2.2 dt![]()
Bonsoir,
j'ai peut etre ca en stock en etat correct par contre photo de ta durit stp.
- rodgers80700
ces la durite qui part de la cremailliere et qui passe en dessous du radiateur et qui se fixe sur le bocale de DA
Surement petée au niveau de la pâte de fixation sous le radia , la ou çA a eté soudé.
Je commence a conserver un stock de cette durit car au vu des autos qui ont les durit bouffées à cet endroit , ca va etre une ecatombe d'ici peu .
- rodgers80700
Oui c es claire .moi j en ai encore une d avance .on c es jamais
tontonchristobal
- RTE
Bonsoir à tous,
Pour voir d'ou elle fuit c'est pas évident, le liquide coule le long de la durite sur le longeron à gauche. J'ai passé un coup de nettoyeur pour y voir plus clair.
d'après la revue technique la pression monte à une centaine de bar durant le braquage, c'est donc pas simple de construire un équivalent !
Quelqu'un a-t'il la référence RENAULT de cette durite ?
tontonchristobal
- RTE
Salut fkp, le liquide coule le long de la durite sur le longeron gauche.fkp 94 a écrit :elle fuit d'ou ?tontonchristobal a écrit :[tontonchristobal] Safrane 2.2 dt![]()
Si tu en a une ça m'intéresse ! c'est la même que sur la photo de rodgers.
Merci.
pareil sur la mienne,ça suinte et une goutte au sol de temps en temps
- rodgers80700
