[Yoyo30]Safrane 2.5DT Dedicace 1996
FAFAN 21
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.1dT RT
Re: [Yoyo30]Safrane 2.5DT Dedicace 1996
C'était FXD50 non?
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 50#p130919
Les gens qui rêvent le jour auront toujours quelque chose de plus que ceux qui rêvent la nuit
Safrane 2.1 dt rt sauce baccara
- tony49
punaise ce cuir gris clair,il déchire!
ça donne une touche vraiment hdg a l'habitacle je trouve et ça apporte de la luminosité aussi
mikaelkael
c'est intérieur il déchire et rare en plus
exact, fdx50, mais aparemment elle avait changé de main vu la citation de tony. vous remarquerez que le cuir est unique, ainsi que le support carminat fait sur mesure avec l'integration d'un carminat de Laguna II
- tisanma
Dommage que le dessous de tableau de bord et le boite à gant ne soient pas en cuir
Mais
Mais
- S@fr@V6ine
Très bien fait et sympa, mais peu de chance que ce soit d'origine...
Ce n'est pas d'origine, c'est certain, le gars avait bien dit du sur-mesure, elle etait a un directeur de guyancourt
Yoyo30, bravo (il n'est jamais trop tard) pour la pose de tes sièges (et merci pour ta remarque).
Je croise les doigts pour ta BV.
D'après les photos, vous avez un sens étonnant du rangement hyper optimisé.
Oui pour le rangement façon tetris , entre les meeting ou on a jamais assez de place pour caser femme enfant et tous ce qui va avec (et d'un femme à l'autre , ca peut varier du simple au triple
) et les "plan gitan" ou l'impasse a eté faite sur la remorque , il faut savoir utiliser l'extraordinaire capacité de chargement de nos rougnes .
Sinon , apres un WE detente à la mer dans un endroit qui pourrait convenir à merveille pour un futur meeting ,
, j'ai des le retour effectué la vidange de la BV.
La couleur de l'huile NFP 25 km n'etait vraiment pas top .
un caramel qui vire vers le gris noir metalisé
J'ai remplis la BV avec 2L de motul 80W90 et 0.5L de 75w80 Total.
essai réalisé dans les memes conditions que la dernière fois .
Le bruit à disparu.La boite fonctionne bien . Les vitesses passent sur du velours .un regal.
Néamoins , la couleur de l'huile neuve vidangée n'est guere encourageante.
Je vais rouler avec ainsi pour voir ce que ça donne .
si ca n'evolue pas grace à l'huile plus epaisse , j'aurai economisé un démontage remontage dans l'année.
Je garde l'autre boite en stock pour le jour ou....
FAFAN 21
Pour ta boite si sa traine en longueur ,c'est déjà sa de gagné
- tony49
150 km effectué aujourdhui sous plus de 30 degres (sans clim
Plus de bruit .
Ca à l'air de bien le faire .
à part ca , nouveau soucis
moteur bien chaud , la DA n'est plus assisté moteur au ralenti.
Faut donner un leger coup d'accelerateur pour faire monter le ralenti et retrouver la DA.
A froid c'est nikel .
a chaud nada walou.
J'ai une idée
Je vais essayer de trouver une huile moins fluide pour la DA
Ca a marché pour la BV ca devrait le faire pour la DA.
On y croit .
Si l'un de vous a une ref à me filer , je suis preneur.
Plus de bruit .
a chaud nada walou.
J'ai une idée
On y croit .
- boumbo31
J'ai vendu mes deux pompes de DA de 2.5 DT a des personnes qui avaient exactement ce souci, problème de Pompe qui fait la faiblarde au ralenti moteur...
Pfffffff misere à demonter ca .....
Si cela peut aider ou pas.
Il y a deux ans (à peu près) : pb de pompe DA HS (ultra faible + fuites), remplacée par une trouvée en casse (limite limite).
De plus j'avais des suintements sur le tuyau HP (qui est resté en place).
J'avais changée l'huile : neuve (par celle préconisée) et ajouté du "Bardahl Stop-Fuite Direction Assistée".
Depuis cela va bien, effet placebo ou vrai ?
Dernière modification par jpdubuc le 26 janv. 2018, 02:16, modifié 1 fois.
- boumbo31
Yoyo30 a écrit :Pfffffff misere à demonter ca .....![]()
C'est vrai qu'elle a en plus une drôle de gueule et qu'elle est pas super bien placée... Après comme dit JP ça ne te coûte pas grand chose de mettre un additif sait t'on jamais...
J'ai pas trop de souvenirs du Moteur Sofim mais il me semble bien qu'elle a cette gueule (le mec se touche un peu pour le prix ^^)
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=16_s
Mais à démonter on y arrive sans trop de mal car elle tient sur le carter moteur par seulement deux vis tête Allen.
- Bebel
a oui effectivement
j en ai jamais demonté de 2.5td , ben j aurais pas su dire ce que c était
je crois que j'en ai une en stock quelque part, de memoire ca fait pompe de da et pompe à vide.
si je la retrouve je te dirai
- boumbo31
fkp 94 a écrit :je crois que j'en ai une en stock quelque part, de memoire ca fait pompe de da et pompe à vide.
tout à fait les deux durites de DA se vissent directement sur le corps de la pompe et la durite "à vide" se branche sur le tube que l'on voit dépassé.
Je viens de demonter celle du moteur déposé.
deux boulons de 17 dont un vraiment merdique moteur en place et tout periph en place.
j'ai trouvé pourquoi ce moteur claquait tant:
La came de la pompe de DA/vide est completement usinée autour de son axe ce qui fait qu'il y a un jeu enorme .
La poulie exterieure à la cascade de pignon à un jeu enorme .
Ca confirme ce que je pense depuis le debut , y a vraiment gros soucis sur la cascade .
Cette came,tenue par un simple circlips , je vais essayer de la faire refaire par un pro pour pouvoir éventuellement remettre cette pompe un jour.
en gros, tu viens de résoudre en 3 minutes un problème qui a fait que tu a passé 10 heures à changer le moteur complet ???j'ai trouvé pourquoi ce moteur claquait tant:
- Bebel
c est generalement comme ca que ca se passe
j ai depouillé la safrane de PRV30 pour differenciel cassé .. alors que c était un simple circlips de boite qui avait sauté ... que j ai vu bien sur une fois la voiture morte et feraillé
Non justement .pimprenelle - 91 a écrit :en gros, tu viens de résoudre en 3 minutes un problème qui a fait que tu a passé 10 heures à changer le moteur complet ???j'ai trouvé pourquoi ce moteur claquait tant:![]()
1)Il y a un jeu enorme dans la poulie fixée et entrainé par un pignon de la cascade de pignon.
La came de la pompe de DA vient se placer dans un emplacement forcement solidaire du pignon puisque ce pignon entraine d'un coté la poulie et de l'autre la pompe de DA.
J'ai demonté la pompe de DA mais le jeu reste identique sur la poulie fixée au pigon en interne.
Le jeu est dans la cascade et remettre une pompe de DA en bon etat , n'aura qu'une seule consequence: rebousiller la came de la nouvelle pompe.
Cette pompe a deja eté demonté puisqu'il manque un joint torique sur les deux qui assurent l'etancheité.elle a donc deja eté remplacée.
Pascal m'avais dit que ce bruit de claquement a toujours eté present sur cette voiture depuis qu'il l'a (vers 100 000 je crois )
2) Le moteur claquait aussi d'en haut
3)Le moteur chauffait mechament et apres demontage , il est remplis de merde du style tatre.
4) Le moteur n'avait plus aucune puissance .apres demontage du turbo celui est HS jeu enorme dans la turbine .Pour info cette safrane marchait du feu de dieu. Normal, la tige de reglage de la Wastegate etait reglée en butée
elle ne pouvait que marcher cette safrane .
Je ne regrette pas le changement moteur ....pour l'instant
FAFAN 21
T'aurais du mettre un 2,1 dt
