[seb & safrane] safrane 2.2dt
yzarn
- Localisation : Lieu dit " La Courtiniere" 14 380 LE MESNIL CAUSSOIS
Re: [seb & safrane] safrane 2.2dt
Si le voyant des phares est allumé et qu'ils éclairent en bas, c'est que l'un des capteurs est inopérant.
Suit le parcours du fil du capteur arrière droit: il longe le berceau arriere et passe sous le tube d'échappement, cache sous la protection thermique. Dégage ce fil de sous cette protection : il y a de forte chance pour qu'il ait pris un coup de chaud et sois en cours circuit. Pour réparer il suffit de refaire le bout de cablage et tout rentre dans l'ordre sans avoir besoin d'un passage à la valise.
ou simplement qu'une des biellettes soient détachées.
- lga775
Certain ?yzarn a écrit :[...]Pour réparer il suffit de refaire le bout de cablage et tout rentre dans l'ordre sans avoir besoin d'un passage à la valise.
J'ai toujours lu ici que le voyant Xenon, était un des seuls qui ne s'eteignait pas "seul", même si la cause était résolue !
yzarn
Si j'ai écrit cela c'est que j'ai vécu l'expérience ! J'ai été surpris de voir le voyant s'éteindre après la reparation du faisceau.
- Bebel
étonnant !
debranche rien que le phare ou les moteurs de levage et met les feux , risque pas que ton voyant parte
Oui je me rapelle du post, beaucoup avait ete etonné de la disparition du voyant. il y a peut etre des cas ou le voyant s'enleve et d'autre ou le defaut reste...
- dav5962
le mien est constamment allumè et parfois sans expliquer le pourquoi du comment il se coupe
Sans rien toucher.Mais j' ai remarquè qu'il se coupait toujours quand les feux sont éteint et jamais très longtemps ( quelques minutes)
SEB & SAFRANE
Salut a tous,
Tout va bien, vendredi un aller/retour La Bretagne 920km dans la journée
Pour aller chez un fournisseur en urgence
Impeccable !!!!
Seb,
Impeccable !!!!
Seb,
SEB & SAFRANE
Bonjour a tous,
Tout va bien,
Défaut pour les phare résolu par la XR25, ils fonctionne bien
Défaut anti-démarrage avait était résolu, mais après 2 jours il est revenu
Merci Shanag60 pour ta disponibilitè
Seb,
Tout va bien,
Seb,
- hce77
alors l'ami,
ta princesse te fait des caprices
hce77
hce77
SEB & SAFRANE
Ba tout va bien,
Un aller/retour Rouen hier,
Seb
Ba tout va bien,
Seb
SEB & SAFRANE
Donc ma safrane affiche un bon 187460 km, Malgrè le bas des chiffres éffacé
Le moteur a était changé a 184000 km j'ai arrondi,
Par un moteur qui aurai 186000 km donc je vous laisse faire les calculs
Tout va bien pour le moment
Seb,
Seb,
SEB & SAFRANE
Salut a tous,
Donc la saf vient de passer les 191000 km compteur !!
RAS
Manque juste une jante un pneu grevé sur le flanc ; un coup de trottoir
Par contre un léger choc avant droit la semaine derniére :
Pare-choc (pate de fixation décollé)
Lave - phare
A 20 km/h la voiture a glissé sur ces saletè de bande blanche pour les passage piéton
Seb,
RAS
Lave - phare
Seb,
Pas de bol!
SEB & SAFRANE
Les 192000 km de dépassé !!!
Vidange dans 3000 km
Ba tout va bien !
Seb,
Ba tout va bien !
Seb,
SEB & SAFRANE
Bientot 195000 KM
Tout va bien,
Et la vidange a faire
Et je vais mettre des photos avec !!
Seb,
Tout va bien,
Seb,
SEB & SAFRANE
tu lui laisse 1 semaine,et elle te transforme la safrane en clio
- greg74940
yannick david a écrit :tu lui laisse 1 semaine,et elle te transforme la safrane en clio![]()
SEB & SAFRANE
Bon ben un petit souci !!
Cardan gauche HS sur le 2.2 DT ; soufflet crevé coté boite ce qui est rare ??
Huile de boite au sol !!!
ça va il reste de l'huile de boite en stock !! OUF !
Je vais commandé un cardan neuf comme le coté roue est pas mieux !
Seb,
Seb,
seb, j'ai au moins 2 cardans ok de 2.2 dt si ce n'est 4
ca te coutera pas grand chose + fdp
- jl486
Sympa les jantes!!
SEB & SAFRANE
Bon ba j'ai juste changer le soufflet ; pas de cardan avant la semaine prochaine !!fkp 94 a écrit :seb, j'ai au moins 2 cardans ok de 2.2 dt si ce n'est 4
Besoin de la safrane ce week end !
Et sa restera comme ça !!
Huile de boite changer par la ELF , encore celle du mois d'octobre elle sera filtrer et hop dans le trafic
Seb,
tu ne veux pas de cardan d'occase ? car cardan neuf = cher
SEB & SAFRANE
Bonjour a tous,
En vacance avec la famille a Frejus depuis le 03 aout où tout se passe bien
Notre retour effectuera le 17 aout
Superbe region le SUD
Surtout les routes au bord de la mer
La safrane a l'air heureuse tout va bien
Seb,
Seb,
