[Lud027] Safrane 2.2dt pack année 2000
- tisanma
Re: [Lud027] Safrane 2.2dt pack année 2000
- lud027
CIBERICK-95 a écrit :Joli nounours lol
Mais non ce n'est pas ça l'accessoire supplémentaire!
Ce n'est pas que j'apprécie particulièrement ce genre de déco, mais il a une grande valeur pour moi...
Alors il trône dans mes véhicules depuis ma première voiture
Présentations:
pecheur84
- RN
Je vient de lire les 13 pages de ce post concernant la voiture à Ludo: Magnifique ! Quel beau et bon travail!
C'est la que je mesure la distance qu'il me reste a faire sur la mienne!! Mais malheureusement je n'ai pas les competances
Et le matériel . Donc à chaque fois c'est direction le mécano!
BRavo c'est magnifique.
- boumbo31
Je comprend mieux pourquoi je ne retrouve pas ce jolie pommeau dans mon garage ! Voilà où il a atterrit
- Bebel
par contre faudrait couper la ronce bva
- lud027
Oui, mais dans ce cas il faudrait aussi qque je change le soufflet pour
mettre un de bvm...
Avec le morceau que j ai collé en dessous pour cacher la fenêtre je trouve que ça ne choque pas trop.
mettre un de bvm...
Merde tu m'as grillé...boumbo31 a écrit :Je comprend mieux pourquoi je ne retrouve pas ce jolie pommeau dans mon garage ! Voilà où il a atterrit
Présentations:
- lolosaf34
lool t'as passé ma saf au contrôle nonlud027 a écrit :Bonjour à tous![]()
Quelques nouvelles de la Safrane/
Aujourd'hui passage au CT; et oui déja deux ans que nous faisons route ensemble...
Je n'ai pas eu le temps faire grand chose pour l'y préparer mais elle s'en est tout de même sortie avec succès et les compliments du contrôleur![]()
Celui ci m'a dit qu'il y avait longtemps qu'il n'en avais pas vu en aussi bon état,mais il a tout de même reporté deux défauts a corriger sans contre-visite.
Le flexible est en effet très légèrement craquelé et sera remplacé prochainement...
Pour ce qui est des anti-brouillards![]()
regardes un peu ça
- keupon60
- lud027
Présentations:
- lud027
pecheur84 a écrit :Je vient de lire les 13 pages de ce post concernant la voiture à Ludo: Magnifique ! Quel beau et bon travail!
Merci beaucoup
Il n'y a pas grand chose de compliqué dans ce que j 'ai fais et c'est grace au forum que j'ai pu trouver pas mal d'astuces
Présentations:
- lud027
Présentations:
Nishe
- RTE
j'ai parcouru les 13 pages avec plaisir, joli travail.
je n'ai pas le 10 ème des compétences pour faire la même chose sur la mienne ...
va falloir me trouve un "mentor" dans ma région je pense
- lud027
Merci à toi Nische
Je n'ai rien fait d'exceptionnel, beaucoup ici en font bien plus et en savent plus que moi!
La 2.2 dt roule peu depuis un bon moment mais se porte toujours aussi bien.
Je la fait tout de même rouler régulièrement afin d'éviter les soucis
Présentations:
- lud027
Bonsoir les safranistes,
Voici quelques nouvelles de la mémère...
Je n avais pas vraiment eu le temps de faire grand chose dessus depuis mon déménagement et mes nouvelles responsabilités au travail
depuis un plus an la distribution la distribution etait en retard seulement 80 000 km mais en retard et sur un 2.2 dt c'est vraiment pas bien... Bref
Ce weekend je m'y suis mis..
Déja j'ai commencé par lavé le circuit de refroidissement en y ajoutant du "St Marc" dilué dans un fond de ldr, je l'ai laissé tourner un bon moment avec ce mélange au ralenti et ai fait une vingtaine de km. Puis un bon rincage , plusieurs fois a l'eau jusqu a ce quelle reste claire puis deux fois au ldr (bas de gamme) afin d’éviter la corrosion.
On attaque ensuite le démontage...
Remplacement du calorstat ok pas de soucis..
Démontage du support moteur, dépose des courroies, des galets (ensemble en plutot bon etat malgré le retard )et la surprise: la piéce sur laquelle vient se fixer le support moteur et le galet tendeur est cassée en deux a son extrémité
Je démonte donc cette pièce sur une donneuse pour la remplacer.
Vient ensuite le démontage de la pompe a eau et la burin perceuse etc...
Démontage de la poulie d'arbre a came qui elle n'aurait pas été très loin! J ai utilisé une clé a ergot maison pour bloquer l'AAC
Puis réglages et remontage avec un support moteur neuf en remplacement de celui ci..
Remplacement également de la sangle de réservoir qui était plus que fatiguée
Tout ça a la poubelle
Et voila
Du joli Ldr tout jaune
voila
Et voila
voila
Présentations:
- titou77
ton moteur a ete lavé au karcher?
il est nickel
il est nickel
- lud027
Oui il a déjà été lavé elle a 230 000km,
la j ai passé un bon coup de chiffon après la mécanique et nettoyé avec soin tout ce qui a été démonté
Présentations:
- safrane 738
bon boulot
peux tu me dire la dose de St Marc que tu a mis ?
tu mélange le St Marc avec de l'eau ou avec le vieux ldr qui est dans le circuit ?
merci
merci
- lud027
Attention, je rappelle que j ai fait ça avant de remplacer le calorstat et la pompe à eau...
Je pense qu' il ne faut pas le faire si tu n as pas prévu de tout remplacer.
Ensuite ma méthode n est peut être pas la meilleure, mais ça a plutôt bien nettoyer le circuit, et je ne pense pas que les autres éléments du circuit aient souffert de ce traitement..
J ai fait deux lavages en utilisant environ un verre de st Marc à chaque fois..
La première dans le ldr ( après l avoir dilué dans un bidon avec du ldr ) j ai laissé tourner au ralenti puis suis parti rouler une vingtaine de kilomètres.
Puis une seconde fois juste avec de l eau et du st Marc. Juste au ralenti et quelques coups de gaz pour augmenter le débit.
Puis au moins 3 rinçages a l eau et 2 avec du ldr bas de gamme pour bien rincer et éviter la corrosion...
Puis remplacement de la pompe à eau et du calorstat et remplissage avec du bon ldr avec évidemment une bonne purge
Ça a sorti pas mal de merde malgré que mon radiateur ait déjà été remplacé.
En tout cas j espère qu' elle ne chauffera pas avec tout ça!
Présentations:
- tisanma
Du bon travail... Comme d'hab
- lud027
Merci Thierry
Il était surtout temps que je m'y mette 6 ans 1/2 avec un 2.2 dt
Présentations:
- lud027
En plus avec cette pièce cassée juste a coté du galet tendeur...
Visiblement ça tenait ainsi, mais ça fait peur!
Présentations:
leo
Beau boulot.
Alors après ton lavage/rinçage de circuit de refroidissement, elle chauffe ou pas ?
- lud027
Pour l'instant rien a signaler, mais je n'ai eu l'occasion de vraiment la solliciter simplement quelques cotes
en pleine charge par forte chaleur mais j'habite en Normandie donc pas de quoi faire un joint de culasse
Je vais partir cet été a la montagne, la se sera un vrai test
Présentations:
