[bearic34] safrane 2.5i RXT et 2.5i RXE
- tisanma
Re: [bearic34] safrane 2.5i RXT et 2.5i RXE
Si dans ton stock tu as une bobine d'avance, montes là pour voir
- bearic34
J' ai changé la bobine et le soucis persiste, je retourne en section adéquate
- bearic34
Bon, probléme enfin résolu, c' était le doigt d' allumage donc changé et tout est rentré dans l' ordre .
Elle vient de passer les 201 ... et ça m'a couté cher cet été.
Changement de la batterie par une plus puissante, train de pneux avant, (plaquettes avant avec montage garagiste prix par le temps) (le tout neuf)
Suite a de divers soucis, changement de la bobine d' allumage, débimetre, filtre a air, tête de delco et doigt d' allumage (de la donneuse, le tout en excélent état)
C' est donc reparti pour 50 000
- Eatty
j'aurais espéré que la cause était tout autre .... ça aurait pu me faire avancer sur mon probleme
nickel si elle reroule , va falloir faire des photos maintenant
et ta consomation???
- bearic34
je viens de faire un tour par autoroute et suis à 10,4l (sp95/e10) sans avoir changé la sonde lambda c' est mieux que 12 auparavant .
De plus , elle a une meilleure reprise et monte plus vite dans les t/m, c ' est agréable.
Reste la sonde mais je galére pour la démonter, ya une put.....n de vis qui est au millieu et j' ai des outils d' amateur..........fuckkk mais je l' aurais
- Eatty
une vis au milieu de la sonde lambda ? bizarre ça
normalement avec une cléf de 22 par le dessus elle est accessible!
- boumbo31
pierrot80400 a écrit :normalement avec une cléf de 22 par le dessus elle est accessible!
Je confirme je l'ai changée comme ça, pas si facile mais pas infaisable du tout.
- tisanma
+1
- bearic34
lol, une vis qui géne l' accés pour la dévisserEatty a écrit :une vis au milieu de la sonde lambda ? bizarre ça
Ok, je retenterais l' opération mais elle est sacrée bien visée et mes outils commencent a faiblir, va faloir investir dans du facom sérieusementboumbo31 a écrit :pierrot80400 a écrit :normalement avec une cléf de 22 par le dessus elle est accessible!
- Eatty
oh ok je prefere
- bearic34
Ce week end, j' ai changé l échappement entre intermédiaire et silencieux qui était dans un état second.
J' ai commandé un flexible qui s ' adapte parfaitement , adieu le bruit de casserolle.
- Localisation : Lieu dit " La Courtiniere" 14 380 LE MESNIL CAUSSOIS
Ou as tu commandé ce tube flexible? Cela m'intéresse car le jeu de coudes contre coudes entre le pot de détente et le silencieux pourri très vite car la condensation s'y accumule sans pouvoir être évacuée . Ce tube flexible permet de changer cette partie chaque fois que nécessaire.
- bearic34
sur ce site, je recommande sincérement, on s' est entretenu 3 fois au tel pour être sur du diamétre, avec ou sans reducteurs.......,il font sur mesure a la demande, super sympa le type et vraiment pas excessif
http://www.le-flexible.fr/3-gaine-echappement
- bearic34
Salut les amis, cela fait une éternité que je vous lit, je récupére ma saf le 16/12 suite aux procédures de la vente, alors a trés bientôt
- lga775
Me souviens de cette voiture...
Tiens nous au courant.
- Jack
Tu as bien fait de revenir, du coup j'ai noté l'adresse "Le-Flexible .fr"que je n'avais pas pris en 2015..!
C est le genre de gaine pour échappement que l on se set sur les kartings aussi!
- bearic34
j' aurais bientot besoin de vous pour quelle passe le ct , j' ai hate de la récupérer, et je suis décu de l' avoir vendu par la force des choses
Salut Eric
comment va???
qu'est ce qu'il faut lui faire pour qu'elle passe le ct?
comment va???
- bearic34
Salut Lionel
Ca va merçi et toi?
Pour le ct, faut changer:
- la rotule avt droite
-la ceinture reservoir carburant
-systeme de dav ? anomalie de fonctionnement
et quelques reglage de feux,
Je dois la rapatriée samedi prochain, je verrais deja comment elle se comporte au retour (400km)
Ca va merçi et toi?
Juste une remarque, piste sur le DAV.
J'ai eu une anomalie DAV sur ma Phase-1 : un des deux roulements internes au moteur était grippé, après changement délicat = parfait comme neuf.
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... nt#p338934
- bearic34
salut les amis, retour de miss sans soucis, je revis .
merci du renseignement jp, je vais me pencher dessus
- Bigsat
J'imagine que ça doit faire sacrément plaisir de la retrouver .
Ma présentation: Safrane 2.5 RXT de 1998
