[cyril95490] recherche safrane
cyril95490
Re: [cyril95490] recherche safrane
Message par cyril95490 » 04 oct. 2015, 22:45
je la touche a 3000€ pour ne rien cacher, pour une voiture très bien entretenue mécaniquement avec peu de kilometres, et aucuns frais a prévoir, je pourrais avec le temps faire une meilleure affaire, je n'en doute pas, mais le temps d'attendre, je ne l'ai pas forcément sous la main, elle correspond a ce que je cherche, et puis j'aime mettre de l'argent dans mes voitures :llooll: vous verrez, avec le temps j'en ferais quelque chose de sympathique :)
pour la carrosserie, je ne devrait pas sortir grand chose de ma poche :D
Samoleoo
Message par Samoleoo » 04 oct. 2015, 22:52
J'espère que tu as des preuves de ce kilométrage...Parce que beaucoup de compteurs de phase 2 ont été changés
cyril95490
Message par cyril95490 » 04 oct. 2015, 22:54
j'ai un entretient complet depuis le début chez renault, c'est une deuxième main depuis 12ans
cyril95490
Message par cyril95490 » 07 oct. 2015, 19:20
bon et bien voila je suis rentré hier soir avec et je kiffe bien
pour un 2.0 je trouve que ça avance bien, ça freine bien, c'est souple, confortable sans que ça tangue, un bonheur, et cet espace...
enfin voila, je pense donc commencer par acheter un poste qui gère le bluetooth, j'hésite entre 2 alpine, un simple et double din...
puis viendra un int/ext full led
et puis l'achat d'une initiale en pièce me trotte dans la tête :D
saf57730
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V CAMARGUE
Message par saf57730 » 07 oct. 2015, 20:49
hé ben c'est quand mème pas donner mais bon , il y a quoi a faire en carrosserie ? parce que moi je vois rien :llooll:
cyril95490
Message par cyril95490 » 07 oct. 2015, 20:54
bah il faut dire que je suis maniaque, mais c'est vrai que si on ne met pas le nez dessus on voit pas trop, mais dans l'ensemble quelques petites rayures, bosses, et les pares- chocs un peu frottés (partie plastique) je ferais vraiment le tour quand je la nettoierais :)
Message par tdd » 07 oct. 2015, 21:39
gris hologramme 603 je dirais (un gris avec des reflets violets)
cyril95490
Message par cyril95490 » 07 oct. 2015, 21:56
c'est bien ça :)
celui monté sur une bonne partie des renault de l'époque je crois
MS5
Ingénieur volant en E85
Localisation : Je viens de transhumer dans le Grand Ouest. Tout au bout.
Message par MS5 » 07 oct. 2015, 22:52
Bonjour et bienvenue!
Bon, tu l'as payée quand même très très cher...Le prix de l'impatience. Mais l'important, c'est tu en sois satisfait.
Tu connais la manip pour vérifier le kilométrage? J'imagine que oui.
La Saf' a cette particularité: elle "cafte" tout ou presque...
cyril95490
Message par cyril95490 » 08 oct. 2015, 18:16
non je ne connais pas la manie.. même si les factures d'entretients me confirme bien son kilométrage,
bearic34
Message par bearic34 » 18 oct. 2015, 18:32
MS5
Message par MS5 » 18 oct. 2015, 19:47
En ce qui concerne l'autoradio, va sur la présentation de fisichampion, à partir du 10 octobre, j'ai fait un topo là-dessus....
Je tente un copié collé...
OK, j'ai finalement fait changer l'auto radio de titine aujourd'hui..
Je vais te dire, c'est le jour et la nuit. Tu gardes les commandes au volant, aussi. Alors ne cherche pas autre chose, c'est ça qu'il te faut.
Le truc, c'est de le faire monter chez Feu Vert, qui peuvent avoir le kit de raccord qui va bien. Il y a un souci technique lors du montage, mais ils ont contacté un service technique qui leur a donné la manip à faire pour que les commandes au volant fonctionnent...
Egalement, très délicat de faire rentrer le merdier de fils à l'arrière de l'auto-radio sans que rien ne se débranche. Et comme à mon avis, il y a un risque de casser un raccord, il faut surtout leur laisser faire!
L'auto-radio, avec lecteur de CD et CDR-W MP3, et bien sûr prise auxiliaire et prise USB, c'est le Sony N5100 BT. Prix: 124,90€
Ensuite, les deux raccords nécessaires sont de marque SOFARE, références FAISC C/VOL 125500 et FAISC C/VOL 122380 Prix: 7,99€ et 59,99€
Il y a aussi un adaptateur antenne à rajouter, à 6,99€
Le prix du montage de l'auto radio, micro déporté compris pour le blue tooth du GSM, c'est 19,90€ et la pose de l'interface pour les commandes au volant, c'est 15€. Surtout, ne cherche pas à économiser 35€.... Et pourtant, je t'"assure que ça, en tant qu'ancien DJ qui fabriquait lui même ses HP et ses amplis, j'ai pas peur de ce genre de truc. Mais là, ça te permet de bénéficier de la garantie que ça va marcher. Surtout qu'au départ, effectivement, ça merdoie avec le raccord!
Ils se sont emmerdés pendant 3h00 avec le bazar... Il faut vraiment les laisser faire. Et SURTOUT, bien contrôler que tout fonctionne avant de repartir, en particulier le micro du téléphone, qui a tendance à se barrer quand ils remettent (ou qu'ils essaient) tous les câbles derrière...
cyril95490
Message par cyril95490 » 25 oct. 2015, 16:00
merci pour les conseils, mais après quelques recherches, je vais finalement me rabattre sur un alpine simple din, pourquoi celui la ? car il peut afficher n'importe quelle couleur d'éclairage, donc le fameux orange de notre intérieur et je trouve qu'esthétiquement ça y joue beaucoup, de plus il fait tout le tralala de nos jours, bt, ect... chez alpine ils ont également un double din qui fait les mêmes fonctions, mais encore trop cher pour moi...
sinon quelques petites modifs de faites,
-int complet a led
-ampoules ext effet xenon (j'avais peur pour les veilleuses et éclairage de plaques pour le rendu ayant toujours mis des led mais finalement je suis content car c'est les même ampoules mais blanches
-hp focal ic165 pour le moment le son n'est pas top étant donné que j'ai encore l'autoradio d'origine..
et puis ce week-end j'ai fait un bon petit nettoyage extérieur, je ne comprends toujours pas comment on peut frotter les jantes en 15 avec la taille du pneu qu'il y a :llooll:
donc comme j'avais dit, pas mal de petits pets ect mais das l'ensemble, pour une voiture de 15ans, c'est correct
MS5
Message par MS5 » 26 oct. 2015, 20:31
Pour info, l'auto-radio que j'ai acheté, il a un nombre de tralalas incroyable, dont l'éclairage avec choix de couleurs. D'ailleurs, j'ai eu un peu de mal à rentrer dans les menus pour arrêter la fonction "danse avec la musique"...
Mais surtout, le gros intérêt, en pus de conserver les commandes au volant, c'est le blue tooth pour GSM avec micro déporté. Très très bonne qualité...
Pour tes HP, et là, c'est l'ancien disc-jockey qui parle, plus que la marque, ce qui compte, c'est la courbe de fréquence et le rendement.
cyril95490
Message par cyril95490 » 26 oct. 2015, 20:38
oui bien entendu je prends un poste compatible commande aux volant
pour le son je ne cherche pas la perfection, juste un peu plus de boum boum que l'origine :llooll:
avoir un son propre a bon volume sans pour autant réveiller tout le quartier :)
Message par fkp 94 » 27 oct. 2015, 14:03
pour un tarif abordable, jbl propose une gamme voiture plus que correct.
j'ai monté il y a peu une paire de 3 voies en 165 de diametre (comme la saf), le resultat est tres tres correct et surtout rapport qualité/prix tres bien placé. car apres cela coute fort cher d'aler plus haut en gamme. beaucoup ne misent que par focal. bof pour le prix c'est decevant.
sinon pour te faire plaisir tu montes de la hifi maison mais c'est deja plus compliqué car le 165 n'existe pas.
greg74940
Message par greg74940 » 27 oct. 2015, 19:42
Oui et il y a pas une histoire d'ohm entre des enceintes prévu pour de la hifi maison et d'autres pour auto ?
cyril95490
Message par cyril95490 » 27 oct. 2015, 20:43
je ne m'y connais pas beaucoup.. mais c'est vrai que par principe j'ai misé sur focal car il parait que c'est bien :llooll: , j'ai pris un kit de 4hp sur leboncoin qui ont l'air de bonne qualité, suffit juste de mettre le poste et je pense que ça m'ira très bien :)
Message par fkp 94 » 28 oct. 2015, 10:34
greg74940 a écrit :Oui et il y a pas une histoire d'ohm entre des enceintes prévu pour de la hifi maison et d'autres pour auto ?
les enceintes hifi sont souvent en 8 ohms contre 4 en voiture, mais les hp sont en 4 ou 6 ohms.
dans tous les cas pas genant pour la source tant que tu ne descends pas sous 4 ohms, la le poste pourrait ne pas aimer.
cyril95490
Message par cyril95490 » 13 déc. 2015, 20:35
dites moi question ? comment je fais pour changer le titre de ma présentation ? car maintenant qu'elle est trouvée il n'a plus raison d'être...
sinon un peu de news, ma soeur a commencé la conduite accompagnée et... elle s'est fait rentrer dedans... une femme a griller un stop.. résultat, aile a changer + peinture de celle-ci et du pare-choc, le clignotant est également fêlé, la jante a pris un peu également mais elle restera comme ça
donc l'expert est passé mercredi, on attend sa réponse, elle aura le droit a une géo voir si tout va bien, et puis pour la peinture je me tate, le bandeau étant érafler, le pare-choc arrière ayant déjà été repeint (pas très bien) je pense refaire les 2pc et l'aile mais aussi toutes les baguettes et bandeaux ton carrosserie, je sais que sur le bleu crépuscule c'est magnifique, et que sur une couleur claire ce n'est pas top a mon gout.. mais sur mon gris hologramme ça devrait être sympa :D qu'en pensez vous ?
du coup les bdc aussi faut les faire ? la lame avant aussi sinon elle sera toute seule "noire" ? pour les poignées de portes c'est peut-être un peu trop ?
