claas
salut regarde voir si ton crochet d'attelage et bien a la masse vu que tu la repeint sa se pourrait que l'épaisseur de peinture empeche la masse de se faire et vu que souvent les branchement de la masse donnée sur les site sont souvent de mettre le fils de masse qui doigt etre de mémoire ceux-lui de la borne 3 sur une vis de fixation de la prise . Mais si du crochet a la carrosserie sa passe pas c'est normale que sa merde j'espere que sa pourras t'aidé bon courrage a+.
Bon bin j'ai gagné
C'était bien un problème de masse , rigolez pas mais j'ai fait mes essais sans que la remorque soit attachée au crochet...
Je savais pas
Je suis une quiche en électricité automobile , pour vous dire , je ne sais même pas brancher un autoradio .
C'est mon voisin cet après-midi qui m'a donné la solution .
Merci Claas de ton aide , tu avais compris le problème
Y'a plus qu'à tout remonter .
Je savais pas
claas
salut te voila dépanner c est le principal ont ne peut pas etre bon dans tout les domaine a chacun sont metier tu as certainement des qualité dans d'autre matiere salut a+
MS5
- Ingénieur volant en E85
Je me souviens plus où j'en avais parlé, de cette histoire..Eatty a écrit :et ca donne quoi avec le PC remonté ?
En tout cas, ce n'est plus un PC, c'est une bête de course. Avant: 4'30" pour démarrer Windows et lancer Outlook. Maintenant: 45''.
Faudra que je vous donne la manip. Parce que là, vous transformez un PC vieillissant en truc terrible.
Sur un PC de bureau, c'est vraiment facile.
Sur un PC portable, c'est un poil plus complexe, mais bon...
Au niveau budget, ça dépend de la capacité de disque dur dont vous avez besoin. Comptez 100 euros par 250 Go (et donc 200 euros pour 500 Go), auxquels il faudra rajouter 25 euros de boîtier. Par contre, à la fin, vous aurez en plus un disque dur externe sur lequel vous pourrez faire des sauvegardes.
Et le jour où vous changerez de PC, vous pourrez bien sûr réutiliser l'ensemble!
S'il y en a que ça intéresse, on en reparle....
Retenez bien: l'informatique, c'est comme la plomberie: c'est le tuyau le plus fin qui donne le débit de toute l'installation.
Or, sur nos vieilles bécanes il y a deux tuyaux "sensibles":
- la mémoire vive. Mais pas la peine d'en avoir plus de 4 Go, ça ne sert à rien. En tout cas, facile à compléter.
- le disque dur: c'est là qu'il faut, dans 99% des cas, intervenir. Car c'est là que les plus gros progrès ont été faits.
MS5
Tu vois , Delta, l'avantage, c'est que lorsqu'on est à la masse comme moi, en permanence, on n'a pas tous ces problèmes...
Comment? Qu'est ce que tu dis? Ah, bon, tout ton mois de novembre est blindé?
Tu prépares les premières communions de tes futurs petits enfants de dans vingt ans?
- Eatty
aeroscuba a écrit :Je me souviens plus où j'en avais parlé, de cette histoire..Eatty a écrit :et ca donne quoi avec le PC remonté ?
Aeroscuba, quand je parle de PC, je parle de Pare Choc
Néanmoins merci pour ce petit cours d'informatique
Ah bin n’empêche que cette histoire de masse , ça m'a rendu marteau..aeroscuba a écrit :Tu vois , Delta, l'avantage, c'est que lorsqu'on est à la masse comme moi, en permanence, on n'a pas tous ces problèmes...
Mon mois de novembre blindé ?
Eh , arrête ton char !
MS5
Je t'ai collé un auto-radio dans titine... Tu vas voir ça vendredi, comme ça crache.
Le problème, c'est que le truc était configuré "tuning" au départ, et j'ai eu un mal fou à désactiver tous les éclairages lumineux qui changeaient de couleur, au rythme de la musique...
Ah bin tu sais , pour écouter Europe 1 , ça ira bien
Du moment qu'il n'y a pas une boule a facettes au plafond
Bon , je me lance dans une tentative afin d'aider ceux qui voudraient monter un attelage ...
Parce que j'ai tout de même un peu galéré avec l'électricité
Tout n'est pas expliqué mais l'essentiel est la et on comprend mieux (pour moi qui partait dans l'inconnu) la manip a effectuer.
Pour ça je me suis procuré des connecteurs adaptés a ce genre de travail , je ne connaissais pas et c'est vraiment très pratique , économique et le travail est propre
On place les fils , on referme avec une pince et clac , la guillotine assure le contact:
Pour le câblage je me suis servi de cet excellent tuto :
http://www.renault-safrane.com/cablage_ ... _2_199.htm
Le faisceau de mon attelage comportait bien 7 fils , mais 6 noirs et un jaune et bleu
En fait , en tout petit sur le fil est indique un numéro , de 1 a 6 , qui correspond chacun a une couleur normalisé , ouf !
Après ce petit moment d'inquiétude , on peut attaquer en suivant les instructions du tuto cité plus haut.
A noter que pour le clignotant droit , a moins d'avoir un faisceau de 3 kilomètres de long , il faut tirer un fil vert pour aller attraper le feu arrière droit , car comme tout les reste se passe a gauche , on envoie donc le faisceau du cote gauche , vous me suivez ?
Voici la photo d'ailleurs :
Ah oui au fait , le merdier en cours :
Sur la photo qui suit , je me suis trompé quand au raccordement du fil pour l'antibrouillard , dans le tuto est indiqué ceci :
le fil bleu de la prise(feu de brouillard arriére) est a raccorder au niveau du plot 8
du connecteur blanc situe dans l'aile arrière gauche sous le revêtement de moquette :
Soit sur le fil blanc/vert ( en entrée de connecteur)
Soit sur le fil saumon / gris/rouge ( en sortie de connecteur)
Bin ouais mais c'est ou l'entrée et la sortie ?
Bon je fouille dans le tas fils et je vois un beau fil blanc avec bande verte , clac je connecte !
Avant de refermer tout ça , le doute m'habite (no comment) , je teste et pas de jus a la prise
De l'autre coté se trouve un fil blanc avec des TACHES vertes , et bien c'est celui-la
Bref une tite photo:
Si vous êtes sages ce week-end je fais une photo avec la remorque
Quelques nouvelles de mon raid en Bretonnie le week-end dernier ,
et bien tout s'est très bien passé avec la remorque , une première pour moi.
C'était tout de même une double essieu , a vide pas trop de "sensations" , avec plus de 600 kilos de marchandises au retour, ça se sent un peu plus sur petites routes , notamment sur routes dégradées .
Par contre sur autoroute , on ne sait pas qu'elle est la , en roulant a 140..
Les 168 canassons du bloc suédois ne sont vraiment pas de trop pour tirer un bazar pareil....
Il y a quand même un truc que l'on sent très très bien , c'est la surconsommation , grosso merdo 50% de plus
Avant de partir au bled , je me suis fait plaisir en faisant une grosse rénovation carrosserie de mon auto , grâce a ce formidable tuto :
http://www.planete-205.com/forum/prepar ... 48473.html
Quelques photos du "en cours"
le résultat final
malheureusement pas de soleil la semaine dernière pour de belles photos , et le pire ce que j'en ai pas fait durant mon week-end Breton ensoleillé
Une tite photo de l'ensemble
a bientôt pour de nouvelles aventures
le résultat final
coco02700
trop belle ta safrane
elle brille cette noir
- fisichampion
Très beau travail Delta02 !
Je suis content, car je ne suis pas le seul à avoir baver sur les reportages photos de "3dfx", un forumeur très actif sur le site web planète 205. Il m'a fait découvrir la mode du detailling (et de quelle manière) c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire avec les bons produits et de l'huile de coude ! Ta Safrane en est la preuve, en plus la couleur noir sur une voiture c'est très difficile à entretenir.
HS : j'ai vu ta petite 205 sur le forum précité, très jolie. Je n'ai pas osé mettre un petit commentaire sur l'autre site, c'est dit maintenant.
- Bebel
c est ma 407 qui aurait bien besoin d un traitement comme ca
- Eatty
magnifique ce petit detailling
c'est fait à la main ou a la machine ?
Merci pour vos commentaires ,
Je vais apporter quelques précisions ,
tout d'abord le cout de cette affaire , et bien environ 200Euros de matériel , ce qui fait tout de même un budget pour une chose non essentielle .
Petite consolation , les produits sont d'une telle qualité qu'il n'en faut pas des tonnes pour obtenir le résultat souhaité , ce qui me donne de quoi faire plusieurs voitures.
De plus les micro-fibres , les brosses , les pads , les tampons applicateurs , eux vont servir un bon moment.
Ensuite le temps passé sur le voiture , et la c'est très très long , je n'ai pas vraiment compté mais je pense entre 12 et 15H
Petite consolation , j'ai gonflé des biceps
Et oui , j'ai tout fait avé les mains...
Mais alors le résultat
Je ne pensais pas que l'on pouvait obtenir un résultat pareil , un miroir la peinture et au toucher mieux qu'une peau de bébé
Maintenant je vais voir combien de temps va durer ce travail , je vous tiendrais au courant.
MS5
Oserais-je dire que je suis jaloux d'un tel résultat?
Si ma titine à moi pouvait ressembler à ça un jour...
Mais alors le truc le plus fou, c'est le contenu de la remorque! L'année prochaine, je me colle en embuscade et je me fais le casse du siècle!
J'ai une copine, elle est "chef" à la tour de contrôle de Rennes. Ces parents avaient une petite exploitation, pas loin.... Quand j'allais manger chez elle, je dormais sur place. J'ai bien dis: dormais!
MS5
MS5
Bon, alors, je confirme, il y a un truc pas net...
Parce que je suis rentré aujourd'hui dans le Berry, et sur la rocade, il y a quasiment une voiture sur deux qui traine une remorque du style de celle de Delta... Et elles ont l'air bien chargées... Des odeurs de saucisses et autres boudins de partout... Va falloir ouvrir une enquête...
Sinon, gardez bien vos Safranes. Je suis rentré avec une Pigeot 2008 de loc... Une sacrée daube!
Trés belle photo
Je vais voir ce que je peux faire.......aeroscuba a écrit :Oserais-je dire que je suis jaloux d'un tel résultat?
La saison du cochon démarre !aeroscuba a écrit :Bon, alors, je confirme, il y a un truc pas net...
Comme il faisait beau ce week-end , quelques photos sous le soleil afin d’apprécier le travail réalisé :
- fisichampion
- Jack
Ouaaah!,...ça ,c'est le selfie de l'année...!!
Rutilante
ta voiture, cela sent l'huile de coude..
Rutilante
