[aeroscuba] Safrane Initiale 2.5L BVA
Re: [aeroscuba] Safrane Initiale 2.5L BVA
Message par Delta02 » 03 nov. 2015, 16:27
Bin mis à part ces deux endroits , devant les roues arrières , le reste est quasi nickel .
Quoique je n'ai pas regardé à l'avant mais traditionnellement l'avant est plus "grassouillet".
La partie arrière , au niveau du coffre , pas un point de rouille .
Le où les précédents propriétaires l'avaient repérés , car il y a eu à ces endroits de la peinture en bombe grise de projetée.
Si pas d'historique de CT , on peut se le procurer en envoyant un courrier a l'UTAC.
Je n'ai plus la procédure en tête mais ça se retrouve.
Message par Delta02 » 03 nov. 2015, 17:08
Hop hop hop :
http://mecaworkshop.over-blog.com/2014/ ... ennes.html
Je l'ai fait l'année dernière et la réponse fut rapide.
MS5
Ingénieur volant en E85
Localisation : Je viens de transhumer dans le Grand Ouest. Tout au bout.
Message par MS5 » 03 nov. 2015, 20:01
Yoyo30 a écrit :C'etait halowween...
fait attention que ton carosse se soit pas transformé en citrouille.
Bon moi ce qui me chagrine , c'est l’état des dessous de cette auto pour le peu de km qu'elle a .... :roll:
tu as eu l'historique des CT lors de l'achat??
Non, mais j'ai eu plein de factures qui m'ont permis de suivre le véhicule, année par année. C'était d'autant plus facile que c'était une seconde main.
Facture des garages Renault de Paris XVIème pour la première partie de sa vie. Je ne te dis pas les arnaques!
Et ensuite, à Meudon, là, c'était bien aussi...
Il me semble que j'ai récupéré aussi les trois derniers CT...
Par contre, la voiture est restée dehors, sous abri mais au vent pendant en gros quatre ans.
Tu te souviens de l'historique des recherches? Avec mes déboires dans l'Est où j'en étais à payer des équilibrages de roues à l'avance, même si je n'achetais pas et qu'on m'envoyait ch...?
Alors c'est vrai que quand j'ai vu celle-là, avec son kilométrage que je pouvais valider, à ce prix, et en plus accessible facilement, j'ai foncé!
Après, je me doutais bien qu'il y aurait des frais, mais cela c'est aussi parce que je ne me donne pas la peine de m'y mettre. Question de temps. Et puis, il faut bien l'avouer, je ferais mal en dix heures ce que d'autres font bien en deux.
Par contre, si tu as un PC à ouvrir, ça, je maîtrise...
Le truc, c'est que j'envisage de garder cette voiture longtemps. Elle va beaucoup (25 000 Km/an,) rouler encore pendant dix mois, puis le rythme va brusquement ralentir à environ 5000 à 8000 Km/an. (en fonction des "etc...") Par contre, j'aimerais bien la garder au moins dix ans. Elle sera stockée dans un garage souterrain, niveau - 4, où la température varie de 10° tout au long de l'année, et sans humidité... Et elle sera régulièrement utilisée environ 4 fois/mois.
Voilà le cahier des charges... Après, possible qu'une autre vienne se greffer là-dessus, à Buloland... :P
Mais d'abord, il y aura un Multipla. LE Multipla... Faut juste que je le trouve. Les recherches vont s'intensifier à partir d'avril, car je voudrais ensuite le faire passer entre les mains de François, avant de l'exporter vers la Fin de la Terre, en juillet...
Il sera alors temps de se séparer de la BM... :snurf: Cette BM, c'est quelque chose. Tout les environs la connaissent. Surtout quand elle est "chargée"...
MS5
Message par MS5 » 03 nov. 2015, 20:38
Delta02 a écrit :Hop hop hop :
La procédure est lancée! Demande faite à l'instant.
Message par Delta02 » 03 nov. 2015, 23:49
Moi je dis que la Béhéme , tant que le moteur explose pas , faut la garder............tu vas la regretter sinon :snurf:
Quand au Multipla , euhhh , non rien... :roll:
Sinon avant de me glisser dans la couette , les avancées du soir,
Donc le destructeur de rouille a travaillé , et en plus j'ai redressé de la ferraille tordue (voir photo plus haut)
Il manque des fixations plastoks de bas de caisse , on va taper dans le mulet....
On peut passer a la barbouille:
On sort de la fosse et on passe au coffre , nettoyage grattage et aspirage
On sort le joint de carrosserie et on étale gaiement (punaise cette odeur :vomito: )
A noter qu'au niveau de la partie entourée en rouge c'est bombée alors que cela devrait être plat , c'est du au choc
et pour finir bouchage des chtis trous ou j’ai vu de la flotte sortir par la:
Ce sera tout pour aujourd'hui , le remontage est pour bientôt .
Message par fkp 94 » 04 nov. 2015, 07:26
pas mal de sas ont eu un petit pet et souvent mal réparé et entrée d'eau. Lionel la saf de frederic a a priori le kilometrage indiqué mais avec un entretien garage cad le minimum et surtout voiture de region parisienne qui a souffert.
ce manque d'entretien + paris = voiture qui a souffert mais la base est saine. deja apres la grosse revision, ca va mieux, avant je dis pas .... ca fait comme la mienne mais en moins pire :llooll:
Message par Delta02 » 04 nov. 2015, 08:20
Tout a fait , la voiture présente très très bien , quelques pétouilles par ci par la mais vraiment rien de méchant
Ça ne se voit même pas sur les photos , après un bon lifting on n'y verra que du feu .
Sinon tout fonctionne parfaitement , notamment le moteur je trouve , bien péchu.. :D
MS5
Message par MS5 » 05 nov. 2015, 22:01
Finalement, si je vous suis bien, tous les deux, n peut dire que la voiture ressemble au proprio?
Il y a trois ans, j'ai eu une grosse révision, comme ça... Petit problème de triangle et de parallélisme.
On a scié, on a redressé, bien mis dans l'axe, collé des plaques, vissé, et attendu que ça sèche.
Manque de bol, sans doute pendant la coupe, il y a des saloperies qui sont venues se glisser. Et en plus, il y a des vis qui ont pétées. Il a fallut en mettre à coté.
Alors après, il a fallut traiter avec une sorte d'antirouille, puis redémonter, rajouter du matos repris ailleurs, faire une soudure et à nouveau attendre que ça sèche.
Je suis sorti de l'atelier quinze mois après y être entré. Le CT qui s'est ensuivi a été OK.
Il reste quelques pocs, ou plutôt des griffures, mais comme ils disent dans le bon coin, rien de bien méchant!
En tout cas, la prochaine fois, je saurai où aller, c'est vachement plus rapide! :urg:
Sans compter que pendant que j'étais à l'atelier, il y avait des soiffards, à à peine cinq kilomètres, qui s'envoyaient apéros sur apéros! :lol:
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 05 nov. 2015, 22:10
p'tain c'est robocop ! :haaaaa:
et tu passe les contrôles aux aéroports avec toute cette ferraille même si c'est toi qui conduit le taxi ! :ptdr: :ptdr:
Message par Delta02 » 05 nov. 2015, 22:18
Allez , ça se termine cette affaire , donc voici l'avant dernière mise a jour.
Avant de remonter l'intérieur du coffre , je me suis penché sur cette histoire de feu de position gauche défaillant .
Mes connaissance en électricité automobile étant très , mais vraiment très limité , je jette un œil mais sans conviction.
Il s’avère que le jus n'arrive pas jusqu’à l'ampoule , bon :?: , et puis une idée que je considère lumineuse m'apparait :D
Et si je me repiquai sur le fil de réserve réservé pour un attelage , hop hop et ça fonctionne
Un peu fier le Delta sur ce coup la , je sais c'est pas le super bricolage de l'année mais faut bien se féliciter soi même :love:
On peut donc remonter , et que vois-je encore..
Il manque un bout de ferraille , j’appelle le mulet au secours pour récupérer ça :
Une fois mis en place :
L’arrière gauche a donc déjà été démonté et .........mal remonté , pffffff
Maintenant on ne rigole pas..
Grattage /nettoyage:
Maintenant ça baigne dans le destructeur de rouille.
Fred je voulais te filer le cric de mon mulet mais je ne le trouve pas , ptet d'ici samedi ça va me revenir.
Demain ça sera peinturlurage :roll:
Message par Delta02 » 05 nov. 2015, 22:24
aeroscuba a écrit :Finalement, si je vous suis bien, tous les deux, n peut dire que la voiture ressemble au proprio?
Oh la vache ! :haaaaa:
Accident de quel type ?
Message par Jack » 05 nov. 2015, 22:33
On dirait des bottes de moto cross..! :haaaaa:
Jack :)
MS5
Message par MS5 » 05 nov. 2015, 23:06
Accident de quel type ou de quelS typeS?
Heu... En fait, là, c'était une restauration... Une vieille bécane...
Du ski... Puis re du ski (mais là double fracture ouverte), puis du parachutisme (parce que le docteur, après cette autre fracture, il avait dit : "pas de ski l'année prochaine!)
Ce qui est marrant, c'est que le parachutisme, ça a cassé au niveau de la jambe, du bras, de l'épaule... Bien sûr, tout en même temps...
Et ensuite, il y en a eu d'autres, ailleurs...
Là, pour l'instant, le compteur est à treize. Mais la cadence baisse. Entre 15 et 20 ans, j'ai fait de grande performances.
MS5
Message par MS5 » 05 nov. 2015, 23:11
J'ai des radios avant l'opération, mais je ne les montrerai pas...
Je me souviens encore, juste avant cette première opération... Il y avait une jeune chirurgien qui collait mes radios sur un tableau lumineux, en attendant que le grand menuisier en chef arrive. Moi, j'étais sur la table, prêt à être scié.
A chaque radio qu'elle découvrait, elle avait toujours la même remarque: "Ah oui... Quand même...." :lol:
Message par Yoyo30 » 06 nov. 2015, 09:34
tu fais jamais les choses à moitié toi :lol: :lol: :lol:
MS5
Message par MS5 » 06 nov. 2015, 18:03
bugsbuggy a écrit :p'tain c'est robocop ! :haaaaa:
Alors en fait, je flippais un peu avec ça, surtout aux contrôles US... Donc, j'avais une radio avec moi, et une lettre d'un toubib de la compagnie en français et anglais qui expliquait le truc...
Et en fait, je n'ai jamais sonné! Pourtant, entre les plaques et les vis, il y avait du matos. Mais en titane...
Bon, là, tout a été retiré en décembre l'année dernière, sauf deux vis qui ont cassé et qui resteront.
Je suis un être plein de vis. :lol:
MS5
Message par MS5 » 06 nov. 2015, 18:05
Et pour le coup de la récup du courant en réserve pour l'attelage, moi, je dis bravo!
MS5
Message par MS5 » 06 nov. 2015, 18:59
Le souci, c'est que ma Saf, elle va être tellement belle que je ne vais plus oser l'utiliser..
Je commence les recherches pour une autre...
Message par CIBERICK-95 » 06 nov. 2015, 23:10
aeroscuba a écrit :Le souci, c'est que ma Saf, elle va être tellement belle que je ne vais plus oser l'utiliser..
Ca ca me dit quelque chose... :roll:
MS5
Message par MS5 » 07 nov. 2015, 22:28
J'ai récupéré la Saf'!
Alors, j'essaie de vous faire des photos à mon retour. Prévoyez les lunettes de soleil!
Message par Delta02 » 08 nov. 2015, 10:04
Fin du lifting !
Donc les dernières photos,
Sur l'aileron arrière il y avait un éclat de peinture , et en "karcherisant" , je l'ai agrandi :gene:
En y regardant de plus prés , la tranche de l'aileron est cloquée sur vingt bons centimètres , donc pas miracle , faut reprendre toute la zone.
On fait sauter tout ça , et on ponce , on reponce....
Et j'ai galéré.... la peinture prenait pas la bonne teinte , ça frisouillait , bref ponçage et reponcage , les deux mamelles du carrossier :D
Le résultat final n'est pas excellent , il subsiste toujours un petit quelque chose , mais je ne m'en sors pas trop mal.
Du moins c'est mieux que l’éclat qui n'aurait fait que s'agrandir avec le temps.
Maintenant quelques photos de la preparation carroserie , on sort le rouleau de bande cache:
On peut voir avant de polisher la voiture , les cheveux d'anges , les "swirls":
Après avoir bien sué on obtient ceci:
Et donc après le polishage intégral de la voiture , on peut enfin passer a la finition , le sealant et la cire:
En attendant les photos d'Aeroscuba , en voici quelques unes:
Donc a partir de maintenant , lavage a la main only !
Pas de rouleaux !
Samoleoo
Message par Samoleoo » 08 nov. 2015, 12:09
Superbe :love:
MS5
Message par MS5 » 08 nov. 2015, 21:57
Pour les photos, je ne ferai pas mieux! Et donc, bien noté pour les rouleaux...
Le Karcher, ça va? (à bonne distance)
J'avais pas réalisé pour l'aileron... Quel boulot! Chapeau l'artiste!
fisichampion
Message par fisichampion » 09 nov. 2015, 16:38
:haaaaa: quel boulot !
La Initiale de Aeroscuba était déjà vraiment pas mal quand je l'ai vu alors là, elle va faire des jaloux... :sunn:
La question est : tu ne veux pas non plus faire un lifting à l'ex-Safrane d'aeroscuba ? :llooll:
Eatty
Message par Eatty » 10 nov. 2015, 12:26
j'ai exactement la meme a te faire faire , je viens quand ?? ^^
