de ce que j'ai entendu elle serait modifié mais modifier comment et de plus avec quoi et pour se manger quel couple sa il faut que je cherche le fin mots de l'histoiregilles02310 a écrit :Salut
Je pleins ta boite de vitesse lol surtout quand ont sais que d'origine elle sont plus que limite.
[Bapt21T] Safrane BI-Turbo Baccara de 1995
- Bapt21T
- RTE
Re: [Bapt21T] Safrane BI-Turbo Baccara de 1995
Du coup ca doit être plus violent le départ des turbos? et plus tard aussi? la SEM étant là pour que ce soit plus linéaire, réguler correctement, et les faire tourner plus rapidement!Bapt21T a écrit : donc alimentation en pression des wesgeates branché en direct à l'admission sans passer par la sem se qui a réduit la pression ( de pas beaucoup ) et donc la régulation se fait mécaniquement
http://www.dailymotion.com/video/x2098j ... urbo2_auto
le mieux étant d'avoir la valise pour contrôler la pression! ce jour là, sur 4 biturbo essayer, pas une ne fonctionne pareil! certaine marche dés 2500tr, d'autre faut attendre 5000tr, sans compter les hécatombes de turbo hs
- Bapt21T
- RTE
Oui départ plus violent et plus tard vers 3000 3500 tr/minpierrot80400 a écrit :Du coup ca doit être plus violent le départ des turbos? et plus tard aussi? la SEM étant là pour que ce soit plus linéaire, réguler correctement, et les faire tourner plus rapidement!Bapt21T a écrit : donc alimentation en pression des wesgeates branché en direct à l'admission sans passer par la sem se qui a réduit la pression ( de pas beaucoup ) et donc la régulation se fait mécaniquement
Et n'ayant pas la valise sous la main je fais me contrôle au mano électronique j'ai obamo 700 à 800 g à pleine charge presque à la limite du pressostat en raccord direct à l'admission
- Bapt21T
- RTE
bon voila sa y'ais la je peux dire que j'ai une auto qui fonctionne parfaitement
donc il y a une carto et environ 750 gr de pression de sural à pleine charge et vue que sa régule de façon mécanique SURIEUX C'EST UN MISSILE
d'un tout petit peu plus de 300 ch j'aurai dit comme sa 310 ch
voila voila
voila voila
- Bapt21T
- RTE
bon aujourd'hui remplacement des ampoules qui marchais pas dans l'habitacle
- ampoules commande de clim
- ampoules allumes cigares avant et arrière
et je me suis taper un trip
ajout d'une option rétroviseur intérieur éléctrochome qui vient d'une citron c5
voila mon auto commence à être mon gout
prochaine étape ampoules a led pour le coffre
carte grise
et profité de bibi a son volant
carte grise
il faudrait la passer au banc pour etre fixé.Bapt21T a écrit :bon voila sa y'ais la je peux dire que j'ai une auto qui fonctionne parfaitement
donc il y a une carto et environ 750 gr de pression de sural à pleine charge et vue que sa régule de façon mécanique SURIEUX C'EST UN MISSILEd'un tout petit peu plus de 300 ch j'aurai dit comme sa 310 ch
voila voila
perso je ne jouerai pas trop avec sans revision de la boite : au moins une vidange et changement du filtre.
- Bapt21T
- RTE
Le passage au banc est prévufkp 94 a écrit :il faudrait la passer au banc pour etre fixé.Bapt21T a écrit :bon voila sa y'ais la je peux dire que j'ai une auto qui fonctionne parfaitement
voila voila
Pour la boîte elle a été révisé avant l'achat de l'auto
- quadra68
Bonjour Bapt21T
tu as un programmateur d'Eprom ?
ou sinon le fichier BIN de ton calculateur reprogrammer ?
car cela m’intéresserai fortement de récupérer ton fichier afin de le comparer avec le contenu de mon Eprom BT reprogrammer
pour comparer la carti , carto , gestion MAP et turbos
- Bapt21T
- RTE
euh la j'ai rien de tout saquadra68 a écrit :Bonjour Bapt21T
à l'occas si on ce voit on peut voir sa
tu est équipé pour lire un calculateur reprog ???
- quadra68
Oui et même plus
- Bapt21T
- RTE
parfaisquadra68 a écrit :Oui et même plus
- Bapt21T
- RTE
- titou77
Superbe mais
Vu ton terrain tu peux les relaver demain
- Bapt21T
- RTE
c'est clairtitou77 a écrit :Superbe mais
- Bapt21T
- RTE
bon petite news du jour
enfaite je suis un gros gland
l'auto coupais parsque c'étais un calculo d'origine dessus avec une trop forte pression
l'origne qui étais sur l'auto
le calculo reprog dormais tranquillement dans le coffre de bibi du coup pour être sur j'ai ouvert et la miracle un porte eprom dessus avec une carto powerchips de monté
le reprog dans le coffre
du coup j'ai monté le calculo reprog ce matin refais mes pression de sural sur du 850 - 900 g
et la sa envoie grave du couscous sans coupure
maintenant il y a vraiment 300ch
- Bebel
super
ta une boite d avance ?
- Bapt21T
- RTE
euuuuuuuuuuhhhh !!!!!!!!!!!
bé enfaite nan
bé enfaite nan
tant qu'il fait pas cirer en 1ere et en 2ème,je pensse perso que la boite peut encaisser a condition qu'elle ait bien de la nfp dans les entrailles et en bonne quantité
tu peut commencer a ouvrir les papillons a fond en 3ème,pas avant,sous peine de perdre des pignons ou synchros sur le bitume mdr
ca sufira pas car l'elctronique bride deja le couple en première et seconde pour preserver la boite justement .
- Bapt21T
- RTE
commen sa bride de couple ?????
En 1 et 2 le calculateur limite à 170 cv
- Bapt21T
- RTE
Même avec une reprog ???
- bugsbuggy
Si tu veux la casser c'est comme ça qu'il faut s'y prendre
Sinon remarque dans peut de temps j'aurais une PK9 a vendre
la BT est tout sauf une voiture à modifier pour tirer plus dessus. c'est déja fragile avec 268cv, si elle est bridée en 1 et en 2 c'est justement pour limiter la casse car les protos cassaient .....
si tu veux tirer dessus le meilleur moyen est d'avoir des boites de secours ou de monter une boite de course. on en reparlera quand ta boite sera morte et que tu devras débourser beaucoup d'€ pour en acheter une autre. compte 1000/1500€ pour une boite corecte.
- Bapt21T
- RTE
c'est la que ma carte rentre dans le jeu
une connaissance ma mit à l'étude une boite qui pourra encaisser plus qu'un coup de masse puissance 10
vue que les pignons de 1 et 2 sont fragile mais avec le traitement thermique on essais de voir ce qui est possible de faire
avec un ré-étagement de tout le reste
après bien-sur on revois tout les roulements et ce foute renvoie 4X4
en gros on revoie touuuuuuuuuuttttt
certes c'est pas donner mais au moins je ne flipperai plus d'une casse de boite
le reste de mes objectifs pour cette auto font peur donc je me garde de le dire dans le cas ou je me ferai insulter par les passionnés de biturbo qui pourrai me dire que j'ai tué le but principal de cette auto qui est le plaisir de la conduire et de la bichonner comme une femme
