yzarn
Localisation : Lieu dit " La Courtiniere" 14 380 LE MESNIL CAUSSOIS
Re: [FAFAN 21]Safrane 2.2dt confort 98 et safrane 2.2dt fairway
Message par yzarn » 20 févr. 2016, 19:52
Bof.....Trouve vite les caches de lave-phares car le manque saute au yeux.
Message par FANFAN 21 » 20 févr. 2016, 20:44
T'inquiète pas c'est prévu ,je change en même temps les 2 faisceau d'aile et j'ajoute les laves phares ainsi que le correcteur de hauteur
Message par FANFAN 21 » 02 mars 2016, 22:13
Tiens il manque quelque chose ?!! Image
Une vue d'une came ,pas mal pour 281 000 kms :51: Image
titou77
Message par titou77 » 02 mars 2016, 22:16
il manque la vanne egr :llooll:
Message par FANFAN 21 » 04 mars 2016, 20:24
Bon alors , la pompe est partie chez mon collègue !!
Elle reviendra la semaine prochaine toute neuve !! :51:
La courbe d'avance va être modifiée , et quelques autres bricoles !!,de mon côté je vais tarer les 4 injecteurs , et condamner la vanne egr , régler la wasegate plus courte pour qu'elle charge un peut plus tôt !! Et pour que les chevaux passe bien sur le bitume elle aura le droit à ses 4 roues en 17 p
Et voilà c'est tout pour l'instant :51:
Message par fkp 94 » 05 mars 2016, 09:16
perso j'eviterai de mettre trop d'avance et trop de pression de turbo. le 2.2 dt a déja tendance à peter des culasses, si en plus on tire dessus ..... remarque e dis ca et le mien j'ai cassé le bas moteur :lol: :lol:
au pire si tu casses ton moteur j'en ai un en stock :llooll:
Message par FANFAN 21 » 05 mars 2016, 09:56
Oui c'est vrai , je reste raisonnable quand même , et je vais pas passer ma vie à 4000 trs min :lol:
Ahc'est bonne savoir ça !! :llooll:
Message par FANFAN 21 » 09 mars 2016, 18:15
Injecteurs tarés :51:
Message par FANFAN 21 » 14 mars 2016, 21:23
Pompe reçue ce matin , et installée ce soir ,là distribution à été remontée , il me reste juste à mettre les carters ,et le collecteur d admission et la courroie d'accesoire, et ensuite les essais routier , on verra ce que ça donne haha :ptdr:
titou77
Message par titou77 » 14 mars 2016, 21:28
Tu perd pas de temps :ctop:
Message par FANFAN 21 » 14 mars 2016, 23:05
Ah ben il faut bien !!
Message par FANFAN 21 » 15 mars 2016, 06:43
Bon j'ai pas trouvé de thermocontact basse température , il y en a vendre , mais bon quand on voit l'orthographe et la page de paiement ^^ du coup la j'ai commander un thermocontact variable, il va de 0 ° à 100 ° je l'installe des que je le reçois !! :51:
Bapt21T
Message par Bapt21T » 15 mars 2016, 07:17
tu n'a pas encore touché a la pression de sural ????
Message par FANFAN 21 » 15 mars 2016, 07:22
Si ,c'est fait ,j'ai pas donné énorme , donc je préfère qd même prévoir le coup ! :gene:
Message par pierrot80400 » 15 mars 2016, 08:53
FANFAN 21 a écrit :Bon j'ai pas trouvé de thermocontact basse température , il y en a vendre , mais bon quand on voit l'orthographe et la page de paiement ^^ du coup la j'ai commander un thermocontact variable, il va de 0 ° à 100 ° je l'installe des que je le reçois !! :51:
A l'époque j'avais acheté chez renault le calorstat soit 35e^^ mais ca régulé beaucoup mieux et la voiture montait beaucoup moins en température!
Message par FANFAN 21 » 15 mars 2016, 10:20
Ouais en attendant je vais le virer en attendant de commander celui chez Renault
Bapt21T
Message par Bapt21T » 15 mars 2016, 12:21
FANFAN 21 a écrit :Si ,c'est fait ,j'ai pas donné énorme , donc je préfère qd même prévoir le coup ! :gene:
souvient toi de ce que je t'ai dit l'ami 1.5 b pas plus :ctop:
Message par FANFAN 21 » 15 mars 2016, 12:24
T'inquiète que j'irais pas au dessus ,de toute façon L'échangeur explosera certainement avant :llooll:
Message par yannick david » 15 mars 2016, 15:04
1.5 B? je croit rever? :shock:
d'origine,la pression de turbo du 2.2dT,c'est 0.85b.
ont peut aller jusqu'à 1b,mais au dela....
a 1.5b,tu fait 3/4 kilomètres en pleine charge,t'est pratiquement sur que le jdc y passe.....
après,je dit ça je dit rien,mais bon....quand je lit 1.5b,lol quoi :llooll:
Message par FANFAN 21 » 15 mars 2016, 17:16
Relis le post,le turbo avait été changer à 230 000 kms , et il soufflait tjrs à 1.2 bars , la voiture à 281 000kms , et pas de signe de jdc , et le refroidissement và être amélioré , par contre je n'ai pas dit que sa soufflait à 1.5 b ,je ne sais pas pour l'instant à combien ça souffle :gene:
Message par FANFAN 21 » 15 mars 2016, 17:19
yannick david a écrit :1.5 B? je croit rever? :shock:
La pression en pleine charge d'origine c'est environ 0,865 b
Bapt21T
Message par Bapt21T » 15 mars 2016, 18:08
j'ai une laguna 1.9 dci avec la tige de wesgeate tendu pour avoir presque 1.8 b en overboost et 1.25 b en stable et j'ai toujours pas satelliser la culasse :sunn:
sa fait déjà 100 000 km que je roule comme sa :D
Bapt21T
Message par Bapt21T » 15 mars 2016, 18:16
FANFAN 21 a écrit :T'inquiète que j'irais pas au dessus ,de toute façon L'échangeur explosera certainement avant :llooll:
l’échangeur peut être pas mais tes pistons ainsi que les bielles surement :D
Message par FANFAN 21 » 15 mars 2016, 20:39
C'est pas encore demain que ça va arriver , en effet le bouchon pour le comparateur au cul de la pompe pissé , du coup redemontage dans la foulée :grrr:
Message par Yoyo30 » 15 mars 2016, 20:51
ca me parait enorme cette pression :o :haaaaa:
surtout sur un G8T réputé pour ses soucis de culasse et chauffe récurrente .
et puis dans tout ca , le moteur est quand meme pas neuf ....que va en penser le bas moteur ???
