[fkp 94] V6 24 initiale 1999
Re: [fkp 94] V6 24 initiale 1999
Message par FANFAN 21 » 10 févr. 2016, 20:14
Comme à la boucherie , chaqun son ticket :lol:
Si jamais tu passe dans la région fais signe ;)
titou77
Message par titou77 » 10 févr. 2016, 21:27
vu la hauteur des routes ta pas intéret à boire un verre à chaque visite sinon a la fin de la journée tu finis en bas :llooll:
quadra68
Message par quadra68 » 10 févr. 2016, 22:10
fkp 94 a écrit :petite photo prise lors d'une ballade dans le ballon d'alsace
:D Je reconnais bien l'endroit :llooll:
Message par fkp 94 » 02 avr. 2016, 12:49
L'échappement faisait du bruit et pour cause .....
donc aux grands maux, grands remedes :D
A suivre
Message par Yoyo30 » 02 avr. 2016, 13:12
ca sent la ligne de mazoutquipue :llooll: :llooll:
Message par Bebel » 02 avr. 2016, 13:38
c est
tombé du camion :llooll:
Message par Jack » 02 avr. 2016, 14:26
ça, c'est un bourre pif :D
Jack :)
Message par fkp 94 » 02 avr. 2016, 14:52
Yoyo30 a écrit :ca sent la ligne de mazoutquipue :llooll: :llooll:
non car les diametres ne sont pas bons. le soucis des V6 ph2 c'est que entrée et sortie d'intermediaire sont au meme diametre, tous les autres modeles ont des diametres differents ou d'entrée ou de sortie. Et chez renault c'est 500€ l'inter et silencieux et rien de trouvable sur le net pour les v6 ph2. Il a donc fallu chercher un bon moment pour pouvoir trouver une solution financierement correcte et surtout de qualité identique aux echappements d'origine.
Attention ne pas confondre échappement origine et pieces vendues chez renault de la marque motrio. Motrio = low cost et en echappement ca se voit d'abord avec le poids et ensuite avec le bruit. Au final on paye 250€ pour de la m....
Pour les V6 prv au pire on peut monter un cata de ph1 et une ligne de ph1 mais dans le cas des v6 24 il n'y a pas le choix que de trouver les pieces qui vont bien donc le moteur à méninges a tourné un moment.
Et non ca ne vient pas d'un mazout qui pue, ca ne va pas non :vomito: , pas envie d'avoir une v6 qui fume noir :llooll:
Hier petite heure passsée à assembler des bouts pour obtenir ca , ca faisait longtemps que je n'avais pas joué avec ce matériel :love:
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 02 avr. 2016, 18:11
Voila tout est là suffit d'assembler :mrgreen:
Message par fkp 94 » 02 avr. 2016, 18:36
rhaaa mais tu me pourri ma présentation avec des references de diesel :vomito: :vomito: :vomito: :llooll:
donc pour ceux qui ne suivent pas ou ne comprennent rien, il faut faire un patchwork d'echappement et on arrive à une solution de merguerisation mais qui permet de rouler bien et pas cher.
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 02 avr. 2016, 19:14
oui mais il y a du 63 mm qui est plus gros qu'un mazout :ptdr: :ptdr:
Dernière modification par bugsbuggy le 02 avr. 2016, 23:22, modifié 2 fois.
quadra68
Message par quadra68 » 02 avr. 2016, 20:34
oui mais il y a pas la Quadra :llooll:
il y a rien pour ma Quadra :snurf:
c'est bon j'ai compris elle est trop vielle :llooll: :fouet:
bugsbuggy
Message par bugsbuggy » 02 avr. 2016, 21:17
ben alors Raphael tu ne connais plus ton type véhicule (B544) :mrgreen:
ah oui sorry il manque inter et silencieux 77 00 821 155 et 77 00 821 156 :gene:
Dernière modification par bugsbuggy le 02 avr. 2016, 23:23, modifié 1 fois.
Message par FANFAN 21 » 02 avr. 2016, 21:41
quadra68 a écrit :oui mais il y a pas la Quadra :llooll:
Tu vois , encore une bonne raison pour que tu me la file ;)
Pas taper Raph'
:tumevoipu:
:llooll:
Message par fkp 94 » 10 juin 2016, 10:06
petites news
j'ai eu l'occasion de trouver un moteur neuf pour une somme très correcte, du coup un swap s'impose :love:
changement d ela courroie de distribution pour le principe (le moteur date de 2007)
changement d'ici peu :D
Message par FANFAN 21 » 10 juin 2016, 12:50
Es9j4s ? 210 cv laguna 2 ?
Message par fkp 94 » 10 juin 2016, 19:52
exact, de laguna 2 c'est un l7x 731, il y a quelques modifs à faire pour qu'il prenne place à la place de l'autre car les culasses sont proches mais différentes, il va me falloir enlever les 2 caches aac en plastique pour monter les originaux car des trous de fixations sont dfferents, l'admission est différente mais ca va le faire, il suffit de croiser un peu les pieces et ca roule :D
Message par noob41 » 10 juin 2016, 20:30
heu les transmissions et la bv?
parce que le couple doit pas être le même.
Message par CIBERICK-95 » 10 juin 2016, 20:45
Je n'avais jamais la distrib du V624S, je comprends la galere maintenant moteur en place :lol:
titou77
Message par titou77 » 10 juin 2016, 22:59
qu'est que c'est beau quand sa brille
Message par FANFAN 21 » 10 juin 2016, 23:51
Tu va toucher la carto jespère ? Ce serait con de pas le faire ^^
Message par Jack » 11 juin 2016, 10:26
Moi je dis que quand on trouve un moteur neuf :haaaaa: , il faut jouer au loto sans attendre :vouiii:
Jack :)
Message par fkp 94 » 11 juin 2016, 18:54
FANFAN 21 a écrit :Tu va toucher la carto jespère ? Ce serait con de pas le faire ^^
bah non c'est interdit :diablena:
noob41 a écrit :heu les transmissions et la bv?
c'est rien ca comme surplus, ca durera un peu moins. j'ai en stock une boite et des transmissions :D
Message par FANFAN 21 » 11 juin 2016, 18:57
Oui mais ça ... :mrgreen: :mrgreen:
