[Cédric81120] safrane 2.2 dt RXT de 12/1998.
Cédric81120
- Model de votre safrane : 2.2 dt RXT
- Année:1998
- couleur: Verte
- kilométrage: 244 000 kms
- information / frais / transformation / état... :
Voiture acheté il y a deux mois. Après passage au CT le 29 juin 2016 , réparation lave phare, changement câble de frein à main, support GMP, essuie glace avant, 4 joint étanchéité + par-flamme injecteur, kit courroie accessoire, changement baguette de porte arrière, commande de 2 cd carminat 2014/2015, changement ampoule compteur, tablette arrière avec store pare soleil intégré, deux pneus avant neuf, deux soufflet de crémaillère de direction neuf, réparation faisceau de hayon, changement bouchon de vase d’expansion.
Frais a prévoir: frein arrière, kit courroie de distri et pompe à eau dans 25 000 kms. Vidange et tous les filtres dans 3000 kms. Cache au niveau des anti-brouillard. Cache lave phare.
Accoudoir portière conducteur. Revoir le hayon arrière et les deux ailes arrière niveau carrosserie.
Déjà auparavant inscrit sur le site avec une safrane v6 quadra RXE de 1992. J'ai également possédé 7 R25 sa grande sœur.
A bientôt
- Année:1998
- couleur: Verte
A bientôt
- safrane 738
Re: [Cédric81120] safrane 2.2 dt RXT de 12/1998.
Bienvenue a toi
Bienvenue ! 7 r25 , rien que ça !!
Cédric81120
Oui 7. 3 TXI, 1 gtx phase 1, 2 TDX phase 1 et 2, 1 v6 Baccara.
- Samoleoo
Bienvenu à toi
Cédric81120
Merci à vous tous
MiamCédric81120 a écrit :Oui 7. 3 TXI, 1 gtx phase 1, 2 TDX phase 1 et 2, 1 v6 Baccara.
Cédric81120
Cédric81120
Bonjour, aujourd'hui montage des piéces acheté sur lebonquartier : cache lave phare ainsi que les deux enjoliveurs d'anti-brouillard le tout pour 25€ frais de port compris. Je vous ferais des photos cette aprem.
Cédric81120
les jantes ne sont pas d'origine
sur les phase 2,ces jantes ne sont monté que sur la série limité fairway
d'origine,c'est des classique "chinon"
Cédric81120
Merci du renseignement. Je pensais qu'on pouvait les monter en option. Je regarderais si je peut trouver des chinons d'origine pas trop chére. On voudrait
la garder au maximum d'origine pour la colléction.
Cédric81120
Bonjour, hier à la casse, j'ai pu récupérer quelque pièces qui me manqué. J'ai remis le cache de l'antenne GPS carminat d'origine qui s'était complétement effrité du
à la chaleur du soleil quand il tape sur le pare brise. J'ai également changé tous les boutons des sièges érgomatics qui s'étaient effacés avec le temps. Les nouveau son nikel !!! J'ai aussi récupéré une accoudoir pour la portière conducteur qui ferme le coffre. Et enfin un joint pour le bouchon du vase de liquide frein et une attache pour le cache plastique au dessus du radiateur ou il y a des autocollants .
Sinon cette semaine montage d'un étrier de freins arrière car le mien était grippé , purge des freins ,remise en place des câbles de freins à main neuf et parallélisme vu que je suis en formation pour passer mon TP de Mécanicien Électricien Auto à l'AFPA d'ALBI. La semaine prochaine je démonte la crémaillère de direction, changement des soufflet, contrôle de la crémaillère (joint) et purge de l'huile de direction car il y a un point dur par moment et elle fait du bruit de temps en temps lors des manœuvres.
Voici le cache de l'antenne Gps Carminat récupéré :
Les nouveaux boutons des sièges gonflables car les anciens étaient complétement effacés :
Ma nouvelle accoudoir de portière :
La réfection de mes phares :
Avant :
Après :
Mes freins arrière neuf :
Et enfin la réfection de ma console central ou la peinture fondait au soleil :
Avant :
Aprés :
Si des questions je suis à votre écoute.
Avant :
Après :
Avant :
Aprés :
claas
salut beau travail bon courage pour la suite a+ baye.
super le rendu de la console
Cédric81120
Merci les amis . J'avais juste peur pour la consol du rendu dans la voiture si c'était la bonne couleur. Finalement ca va bien.
Je vous montrerais ce soir le rendu une foie remonté. Et surtout la bombe de peinture ne m'a couté que 2.90€ et une bouteil acétone pour retirer l'ancienne.
Cédric81120
nickel la console central
la mienne tient plutôt bien le choc,elle colle pas trop encore mdr
- Kapistan
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.5i 20V CAMARGUE
Beau boulot !
Tu as pris quoi comme peinture ?
Si tu as passé de l'acétone, tu as dû retiré l'ancien revêtement de la console. Mais je crois voir quand-même un effet "grainage" du plus bel effet.
Cédric81120
0ui j ai tout retiré de l ancienne peinture avec un chiffon et l acetone. Mais c est le support plastique qui a le grain. Donc ne surtout pas le poncer ! Pour la peinture je vous fairez une photo de la bombe.
Cédric81120
Cédric81120
Aujourd'hui fin des travaux sur ma DAV. Changement des deux soufflets de cremaillére en remettant de la graisse. Puis purge et remplissage du circuit de DA. Du coup, plus de point dure et de bruit en tournant le volant. Par contre on a eu une galère car lorsqu'on a desserré les visses du berceau, il y en a une qui a cassé trop grippé. Du coup perçage puis on a remis la même visse avec un écrou frein.
- titou77
hello
petite question,
ta réparation lave phare était avant ou après le CT.
était elle passé au CT sans les laves phares
petite question,
pourquoi avoir demonté le berceau ? meme pour changer une cremaillere sur 2.2 dt c'est inutile.si en plus c'etait juste pour changer les soufflets alors là c'est prendre un marteau pour assommer une moucheCédric81120 a écrit :Aujourd'hui fin des travaux sur ma DAV. Changement des deux soufflets de cremaillére en remettant de la graisse. Puis purge et remplissage du circuit de DA. Du coup, plus de point dure et de bruit en tournant le volant. Par contre on a eu une galère car lorsqu'on a desserré les visses du berceau, il y en a une qui a cassé trop grippé. Du coup perçage puis on a remis la même visse avec un écrou frein.
