ztyff
Message par ztyff » 07 août 2016, 21:50
Je ne vais pas m'embêter... Je ne tracte rien, et là c'est l'attelage Renault d'époque.
Peut être que je me motiverai pour démonter la rotule, au mieux !
Là, c'est opération faisceau de hayon : 4 fils coupés , et c'est bien bien relou à refaire tellement y'a pas de débattement ni d'accessibilité !
Message par CIBERICK-95 » 07 août 2016, 21:55
Moi aussi c’était un attelage Renault.
Pour le faisceu, c'est limite plus facile et rapide de le changer par un autre :lol: (attention aux millésimes, il y a des évolutions)
ztyff
Message par ztyff » 08 août 2016, 09:09
Tu as sûrement raison, c'est un beau merdier.
En place, y'a pas assez de mou pour pouvoir raccorder et faire des soudures propres.
C'est vraiment mal fichu !
Noob dit que ca sera "facile " de le sortir, pour pouvoir bosser à plat et le réparer.
En attendant, je vais me passer des feux de recul ( le plus chiant ) et de tout le reste...
Message par fkp 94 » 08 août 2016, 12:52
il faut retirer la totalité du cable qui est coupé comme ca plus de souci.
ztyff
Message par ztyff » 08 août 2016, 18:32
Tiens toi qui est un docteur en Safrane, peux tu me confirmer qu'un faisceau de coffre complet de V6 24 de 2001 sera le même que le mien ? ( 11/1998 )
Car un membre du forum m'en propose un, mais je ne suis pas sur à 100% de la compatibilité, de nombreux connecteurs ayant changé pour le millésime 2000...
ztyff
Message par ztyff » 08 août 2016, 19:39
Aujourd'hui, après la carrosserie, elle était chez mon pote, agent Renault - ca tombe bien hein !!! -
Mission ?
Remise d'un catalyseur et recharge de clim'...
Bilan : Vache, comme ca change !!! Je l'ai retrouvée silencieuse et douce, au revoir cata vidé maléfique !!!
Je vous laisse regarder la facture et me faire vos commentaires :
Message par pierrot80400 » 08 août 2016, 19:57
c'est pas un cata renault!? y'a pas la ref! en tout cas c'est cadeaux!
Message par fkp 94 » 08 août 2016, 21:32
ztyff a écrit :Tiens toi qui est un docteur en Safrane, peux tu me confirmer qu'un faisceau de coffre complet de V6 24 de 2001 sera le même que le mien ? ( 11/1998 )
un seul modele de faisceau de hayon à partir de 97
ztyff
Message par ztyff » 08 août 2016, 22:08
ok merci Francois !!
Pour le cata, ce n'est effectivement pas un Renault, c'est un BOSAL ( apparemment, le meilleur rapport qualité / prix des cata pas chers ! ).
Mon agent Renault n'est pas "chiant", on se débrouille.
Notez le montant de la main d’œuvre facturée !
Message par CIBERICK-95 » 09 août 2016, 07:43
Pas d'accord FKP, les faisceaux de haillons de phase 2 diffèrent en fonction des millésimes. Je ne connais pas précisément les évolutions et quand, mais qui sont mineurs mais nécessite des bidouilles si on ne remets pas un identique a celui monté dans la voiture. Nous l'avion constaté lors d'un meeting chez Pierrot et il me semble qu'un membre avait fait la même remarque
ztyff
Message par ztyff » 09 août 2016, 09:16
C'est aussi ce qu'il me semblait, car chez Noob41 on a bien constaté qu'entre son auto et la mienne, y'avait plein de prises qui n'étaient pas identiques !
Message par noob41 » 09 août 2016, 12:21
Le faiscaue de bâillon est le même pour moi
Par contre certain morceau de faisceau additionnel comme celui du recul certain connecteur sont different:
Rappel de clignotant.pompe lave glacé.lave phare.
et le connecteur de c ontacteur declairagede coffre
Et il doit y en avoir d'autre.
Pour le faisceau regarde sur dialo si il te demande une date de fabrication.si non c quˋil n'y en a sur 1
Message par CIBERICK-95 » 09 août 2016, 13:03
Moi j'en suis certain a 100%, je me rapelle que chez pierrot, sur le faisceau du haillon il y avait des masses en + ou -. On a commencé par changer le haillon avec le faisceau, et une fois qu'on a branché c'etait différent, du coup on a repris le faisceau d'origine de la voiture pour le remonter sur le haillon de remplacement car on ne voulais pas se prendre la tete a retrouver le bon emplacement de chaque fils sur la prise de la voiture.
Je me rappelle aussi que lorsque j'ai transformé ma phase 1 en phase 2, lorsque j'ai eu besoin de bidouiller le faisceau du haillon phase 2, j'ai comparé avec celui d'André qui avait aussi mis un haillon de phase 2 sur sa phase 1, il y avait quelques différence. Comme je le dis plus haut, c'est assez mineur comme différences et pas incompatible, mais si il y a des différences, il faudra peut etre changer des fils de place sur la prise pour les mettre en face avec celui du haillon, les couleurs ne sont pas forcement les meme non plus, et il y a une histoire de masse aussi a rajouter ou a relier avec une autre masse existante (2 en 1).
Message par Jack » 09 août 2016, 13:40
Le problème est que le porteur de boule peut lui même créer des désordres, parfois seulement par inattention..!
Je dépose quand j'en ai plus besoin, et j'évite de me garer derrière un bouliste :raleur:
Attention aux tibias et parfois même les nôtres :roll: ...
Oui, oui, j'ai eu de mauvaises expériences.. :lol: :lol:
Jack :)
ztyff
Message par ztyff » 09 août 2016, 14:10
Ca fout les boules !!!!!
Pour le faisceau, je vais tirer des fils en dérivation avec du câble électrique domestique, que je vais scotcher sur la custode, raccords au chatterton, et ca ira très bien....
Gniark Gniark Gniark
Message par fkp 94 » 09 août 2016, 17:08
faisceau de hayon 2 références qui ne changent pas de 96 à 2001 : faisceau de hayon et faisceau de 3ieme feu de stop
7700284531
7700284537
Message par FANFAN 21 » 09 août 2016, 19:36
fkp 94 a écrit :faisceau de hayon 2 références qui ne changent pas de 96 à 2001 : faisceau de hayon et faisceau de 3ieme feu de stop
7700284531
7700284537
+1 les ph2 on le même faisceau de 96 à 00
Par contre les ph1 en on au moins 3 ,
Celui sans feu stop , celui avec et celui après 95 , donc faisceau habitacle pré ph2
Message par CIBERICK-95 » 09 août 2016, 21:03
Je n'explique pas qu'il y est qu'une référence, peut-etre parce que les différences sont mineurs, mais je suis certain qu'il y a des variantes :lol:
Message par noob41 » 09 août 2016, 21:33
On verra cela a mon retourA
je sais que le contacteur pour la lumiere de coffre esr different'le connecteur du faisceau aussi, ensuite il y a la meme chose sur le faisceau d'aile av droite,les connecteurs répétiteur de cligno et pompe lave phare et lave glace sont différents
ztyff
Message par ztyff » 09 août 2016, 22:44
Marrant, depuis que j'ai bidouillé le faisceau en refaisant des branchements "provisoires" - histoire de récupérer les feux de recul -, j'ai le message " hayon mal fermé " alors que la lumière est bien éteinte et le coffre bien clanché.
L'info passe par quel fils ?!
Message par fkp 94 » 14 août 2016, 09:05
l'info passe par le contacteur de fermeture qui n'est pas celui de la lumiere. celui de la lumiere est sur la caisse, celui de fermeture est sur le hayon.
ztyff
Message par ztyff » 14 août 2016, 10:56
Ah merci de cette précision !!
Le contacteur de fermeture, est ce celui qui donne l'info de commander le moteur de centralisation du coffre ??
Message par fkp 94 » 15 août 2016, 09:11
non ca n'a rien à voir. le contacteur de fermeture donne l'info à la synthese vocale pour le message.
la fermeture se fait via le boitier decodeur qui fait aussi centralisation. d'ou son nom de bi-fonction.
si tes portes se ferment mais pas ton coffre c'est que ton faisceau est coupé quelque part.
pour la prise de contacteur lumiere de coffre, je confirme ce que dit noob : à partir de 99 la prise est differente : ca fait partie des changements mineurs. mais rien sur le faisceau de hayon.
ztyff
Message par ztyff » 15 août 2016, 10:13
Le faisceau de hayon avait 4 fils coupés...J'ai tout scotché " à l'arrache " en attendant.
Sauf le gros fil vert qui est resté coupé.
Le coffre ne se ferme pas à la centralisation , et la synthèse de parole croit que ce dernier est ouvert ( alors qu'avant que je dépiaute le passage coffre/pavillon ca ne le disait pas....!! ).
Quand je mets le dégivrage arrière, ca allume les feux de brouillards au tableau de bord...idem quand je freine avec les feux allumés !!
Sinon, ca va impeccable...!!!
Message par noob41 » 15 août 2016, 16:32
d'apres le schema le fil blanc/ vert (BE/VE) est le fil de condamnation de coffre
sinon dis moi sur quel plot du connecteur il ce branche?
il y a un bornier noir et un bornier bleu.
