Re: [FAFAN 21]Safrane 2.2dt confort 98 et safrane 2.2dt fairway
J'ai enfin commander mes 4 amortos , et ma peinture , je reçois le tout demain ou après demain ,montage très probable ce week end
- Jack
Des insectes écrasés..?
Un sigle Renault invisible..?
Des roumains lave phares..?
Non autre chose mdr !!
Moi aussi je vois pas
Grille inférieure ?
Grille inférieure ?
Oui ,et le jonc chromé en noir ^^
J'ai reçu mes amortos
Montage ce week end et prochainement changement de mes sb de triangle !
- Jack
Comment fixes tu ces grilles, aux mêmes endroit que les fixations d'origine..?
Cela me rappelle un peu les grilles de calandre de 504 coupé..!
Oui sur les pattes de fixation d'origine , et oui , ou alors celle des Ferrari California en ferraille ^^
- Jack
Nanan pas de cheval !
290 000kms passés hier pour la bleue, j'ai changé les 2 amortos avants , le week end prochain au tour des arrieres ^^
Les amortisseurs arrières ont étés changés , mais très mauvaise nouvelle , la caisse est hs , les chapelles d'amortisseurs arrières sont pourries , de l'eau c'est infiltrée sous le blacson et à tout fait rouiller !
Jsuis dégoûté , me reste juste à trouver une autre caisse plus propre et à tout remettre dedans ...
Je pourrais prélever les 2 chapelles sur une donneuse mais le problème c'est l'alignement lors de la remise en place , un marbre sa vaut pas trop le couplus sur une safrane qui a 300 000 malgré tout les frais
Je vais voir quoi faire , si je tente de sauver cette caisse , ou si j'en trouve une autre , il faut que j'en parle à une connaissance qui est carrossier ,voir si il pourrait pas me faire un marbre ....
Mais bon je m'attends pas à pouvoir la sauver malheureusement ^^
Alors , je pourrais réparer cette caisse mais le problème c'est que si je ne la mets pas sur un marbre lors du ressoudage des chapelles , je suis sur à 90 % d'être mal positionnécrit et donc de prendre le risque que la voiture ne tienne pas la route ,bouffe du pneu de travers, et le problème c'est que pour le marbre ça vaut pas encore le coût une safrane !
Je lui laisse encore 2 ans si sa ne pourri pas à vitesse grand v !
Et à ce moment là j'espère avoir trouvé une remplaçante avec une caisse potable , sur laquelle je pourrais transvaser les pièces de celle ci !
Donc si quelqu'un va se débarrasser de sa safrane même si elle a 400 000 mais avec une caisse propre ^^
il y a une 2.5 dt à vendre pour ? avec 230.000 kms, membre du forum décédé recemment. tu pourras garder ce qui est bon de la tienne, jeter le reste et avec 2 en faire une propre.
C'est possible mais j'aurais un pb de n° de châssis ^^
Et j'aime pas trop le 2.5 dt
deuxième fois que je vois de la corrosion a cet endroit .
La en tous cas , pour moi c"est poubelle .
trouve toi en une kilometrée pour piece mais en bon etat carrosserie et tu remontes tout de la tienne sur la nouvelle .
Sur LBC y a des auto à 300 €.
sinon remonte ta mécanique sur la 2.5DT.
Moteur de meme puissance , tu ne risque pas grand chose à le faire ....
La 2.5 commence aussi à pourrir , alors j'ai pas envie de recommencer le boulot dans 3 ou 4 ans , une fort kilométrée ne me dérange pas puisque j'aurais un moulin d'avance et quasi tout les trains roulants neufs ^^
J'en ai vue une avec un pb de pression dans le circuit de ldr , à voir si elle est propre
- Eatty
Putain ça, ça craint .... Pas cool la rouille, c'est vraiment l'ennemi de nos charettes. J'essaye de passer te voir un soir rapidement...
faut prendre une ph1 de 1992 pas de problème de rouillée
ma v6 bva a passé 7ans à l'ile de Ré! résultat pas un point de rouille sur la caisse!
Hello , je pense vraiment prendre une 2.5 , eatty m'a convaincu avec la sienne !!
- Eatty
Je vois absolument pas de quoi tu parles :-D
Et ça chante bien en plus ^^^
News! Je vais certainement voir une 2.2 dt ce week end ..
A suivre !
A suivre !
