ben oui on t'aimeChris a écrit :Salut tantouze!![]()
Quand je dis que vous êtes tous des homosexuels. ...![]()
- fred9545
- Chris
- Chris
Encore du neuf, bon pas grand chose mais au moins c'est fait.
J'ai été chez Renault, acheter un bouchon de vase d'expansion. C'est toujours fourni chez eux, pour 6.05 euros TTC.
perso je change le bouchon tous les ans. le ldr tous les 5 ans
- Chris
Ben j'avais le même soucis que sur ma 25, c'est a dire des traces de coulure de ldr.
Déjà que le refroidissement sur ces bestioles la, est pas génial, je préfère éviter toute surpression dans le circuit!
perso,je fait l'inversenoob41 a écrit :perso je change le bouchon tous les ans. le ldr tous les 5 ans
je remplace le liquide tous les 2 ans avec un rinçage du circuit généreux(16e de liquide...) et le bouchon ben jamais changé,il tare bien le circuit a une pression correcte donc j'y touche pas
mais j'en ait un de rechange au cas ou
ben je bouffe pas une goutte de liquide,sauf qd le vase a péter,c'te saloperie.c'est un autre soucis du 2.2 dt sa.
- Chris
J'approuve j'ai déjà eu le coup en 2008!noob41 a écrit :ben je bouffe pas une goutte de liquide,sauf qd le vase a péter,c'te saloperie.c'est un autre soucis du 2.2 dt sa.
sur toute celle de la famille il a péter 1 fois.mais bon je préfère le bocal que le radiateur comme sur la verte ou les 2 ont lâcher
le vase qui pète sur 2.2dT?
j'ai jamais vue perso
ce qui est très courant par contre,c'est qu'il soit poreux au cul au niveau de la fixation dessous
il se fissure avec les vibrations et il suinte après...
j'ai eut le cas sur la mienne au départ
depuis,ras,elle en perd pas une goutte
voila, je ne parle pas d'explosion, mais bien de fissure. pour moi c'est peter!
- Chris
Des news....truc de fou mais bon tant mieux!Chris a écrit :Encore du neuf, bon pas grand chose mais au moins c'est fait.
Depuis que mon bouchon de vase est neuf, la température du moteur est bien mieux régulée!
Même si chez moi en ce moment il fait -8000 degrés, avant elle trouvait le moyen de ventiler en petite vitesse des l'instant où je montais dans les tours!
Maintenant.....il fait toujours -8000 dégrés
Je reprécise, le bouchon vient de chez Renault, et vu le tarif dérisoire, faut pas se priver!
j'ai eu le même coup, d'ou mon changement annuel, a 5E faut pas ce faire c*****!
- Chris
Tu m'étonnes, en plus je n'ai plus de dégueulûres de LDR sur le vase!
- saf17
+1 pour le bouchon Renault !!
Même référence gasoil et essence ?
J'en prendrais bien un aucazou..
- Chris
Si ton bouchon est marron, c'est donc comme ceux des mazouts! Tarage à 1.2 bar il me semble!
- saf17
Se sont tous les mêmes....info du mago de chez Renault !Chris a écrit :Si ton bouchon est marron, c'est donc comme ceux des mazouts! Tarage à 1.2 bar il me semble!
la ref pour B54G ou b54F est la même : 77 00 805 031 marron foncer
sauf safrane biturbo, tarage specifique.saf17 a écrit :Se sont tous les mêmes....info du mago de chez Renault !Chris a écrit :Si ton bouchon est marron, c'est donc comme ceux des mazouts! Tarage à 1.2 bar il me semble!
- saf17
...En même temps la Biturbo,c'est un modèle a part !fkp 94 a écrit :sauf safrane biturbo, tarage specifique.saf17 a écrit :Se sont tous les mêmes....info du mago de chez Renault !Chris a écrit :Si ton bouchon est marron, c'est donc comme ceux des mazouts! Tarage à 1.2 bar il me semble!
Merci , yapukanoob41 a écrit :la ref pour B54G ou b54F est la même : 77 00 805 031 marron foncer
- Chris
Allez encore un peu de neuf!
J'ai commandé, suite à une contre visite d'un contrôleur un peu casse bonbons, des flexibles de frein neufs et des câbles de frein à main!
Un peu de taf en perspective, j'ai déjà tout degripper ! Surtout au niveau du boîtier de liaison des câbles! Plus qu' à attendre!
sa ce fait bien les flexible av
les cables par contre......
- Chris
Les câbles ça va aller j'ai tout préparé, tout est propre et prêt à la dépose!
